[Modele 955] Question Bête
Messagepar Phantom57 » Lun 24 Juil 2017, 19:44
Bonjour à tous.
Petite question bête:
J'ai voulu aujourdhui démonter mes roues afin de leur faire un petit nettoyage complet.
J'ai donc bloqué le système de suspension pneumatique comme indiqué dans le manuel. Le retour m'a bien été confirmé par le bip et le message sur l'écran.
Le souci est que lorsque j'ai levé la voiture, la roue n'a pas décollée mais le cay a lui, continué de monter.
J'ai donc pris peur et j'ai redescendu le tout.
J'ai été faire un petit tour avec la bête mais RAS pas de défaut (OUF) :pitie: .
Ma requête est donc la suivante :
Ai je bien tout fait dans ma manipulation ou est ce que j'ai oublié quelque chose ?
Je pense toujours ce que je dis, mais je ne dis jamais ce que je pense.
Phantom57
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Re: Question Bête
Messagepar Taxicayenne » Lun 24 Juil 2017, 20:32
Pour moi tu as fais les choses correctement, as tu bien poussé la manette vers le haut :??:
Re: Question Bête
Messagepar Tazer » Lun 24 Juil 2017, 20:43
Pour moi pas de soucis, c'est normal que la roue descende pas mal quand on soulève la voiture, un 4x4 a beaucoup de débattement.
Si tu avais fais une bêtise, tu aurais eu un défaut suspension.
Re: Question Bête
Messagepar Phantom57 » Lun 24 Juil 2017, 20:56
Vous me rassurez. Plus de peur que de mal. Alors je m'y remets dès demain après midi. Merci pour vos réponses rapides en tous cas.
Et pour répondre à taxicayenne oui pas de souci de se côté là. :wink:
:razz:
Modifié en dernier par Phantom57 le Lun 24 Juil 2017, 22:31, modifié 1 fois.
Phantom57
Question Bête
Messagepar Tazer » Lun 24 Juil 2017, 21:01
Je finis toujours en nage quand j'ai fini d'intervertir les roues.
En plus elles pèsent le poids d'un âne mort les vaches.
Re: Question Bête
Messagepar mavmax » Mer 26 Juil 2017, 09:38
Tu as un cric rouleur? Car effectivement sinon c'est long de le lever.
Re: Question Bête
Messagepar Tazer » Mer 26 Juil 2017, 13:21
Non, je me suis renseigné pour en acheter un, mais il en faut un assez long pour atteindre la fixation de berceau qui est assez loin du bord de la voiture, qui lève très haut et minimum 3 tonnes.
J'avoue que je ne savais pas trop quoi prendre, j'ai laissé tomber.
C'est vrai que c'est dur avec le cric d'origine.
Re: Question Bête
Messagepar 750machiv » Mer 26 Juil 2017, 13:47
Ca m'a fait la même chose la première fois que je l'ai levé avec le pont!!!
Même suspension bloquée, le débattement est très important!!!
Donc, j'imagine au cric... Il y a intérêt à sortir les rallonges :lol2: !!
750machiv
Re: Question Bête
Messagepar Chris74 » Mer 26 Juil 2017, 14:01
J'utilise un cric "basic" et ça fonctionne pour mes roues en 18 et en 21"
Chris74
Cayenne: S V8 + V6 D
Couleur: Gris - Noir
Re: Question Bête
Messagepar lostrider » Mer 26 Juil 2017, 15:34
Chris, c'est quoi ta clé à choc sans fil ?
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Question Bête
Messagepar Taxicayenne » Mer 26 Juil 2017, 16:46
Chris74 a écrit:J'utilise un cric "basic" et ça fonctionne pour mes roues en 18 et en 21"
Sauf que ton cric n'est pas adapté au poids du Cayenne :eek:
Re: Question Bête
Messagepar Chris74 » Mer 26 Juil 2017, 16:51
Limite 2 tonnes, étant donné que le Cayenne repose sur les 2 roues de l'autre côté, il n'y a pas 2 tonnes sur le cric.
Chris74
Re: Question Bête
Messagepar Chris74 » Mer 26 Juil 2017, 17:02
lostrider a écrit:Chris, c'est quoi ta clé à choc sans fil ?
c'est un modèle CH 280 de chez Far Tools
Perso, j'en suis content, ca m'évite de déboulonner et boulonner les 20 écrous, et comme je le fais 2 fois par an pour 4 voitures... Par contre, elle ne permets pas de bloquer ou débloquer les écrous, je le fais à la main.
Idem pour mettre en place les écrous pour le revissage, toujours les visser un peu à la main avant d'utiliser la clé.
Chris74
Re: Question Bête
Messagepar lostrider » Mer 26 Juil 2017, 17:22
Merci. Je débloque toujours avec une clé longue et finis de serrer à la clé dynamo donc je cherche un truc pour aller plus vite entre les 2.
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Question Bête
Messagepar Jose » Mer 26 Juil 2017, 17:26
Chris74 a écrit:Limite 2 tonnes, étant donné que le Cayenne repose sur les 2 roues de l'autre côté, il n'y a pas 2 tonnes sur le cric.
La limite d'un cric 2 tonnes, désigne le poids du véhicule qu'il doit soulever et non qu'il est capable de soulever 2 tonnes.
Si tu prends un cric 3 tonnes et que tu essaies de soulever le cay d'un bloc, jamais il ne le soulèvera. :wink:
José. :drink:
Jose
Re: Question Bête
Messagepar Chris74 » Mer 26 Juil 2017, 17:37
lostrider a écrit:Merci. Je débloque toujours avec une clé longue et finis de serrer à la clé dynamo donc je cherche un truc pour aller plus vite entre les 2 .
c'est exactement pour ça que j'ai acheté cette clef, et elle fait son boulot.
Chris74
Re: Question Bête
Messagepar Chris74 » Mer 26 Juil 2017, 17:53
Je sais, j'ai vérifié avec un pro avant de l'utiliser, réponse : de toute façon le cric est annoncé pour 2 tonnes, mais supporte plus; et le Cayenne pèse 2T1 à vide.
Ca tombe bien, il n'y a personne dans le Cayenne quand je change les roues
:??: :lol2:
N'étant pas kamikaze, c'est aussi pourquoi si je dois laisser le Cay "longtemps" sur le cric, j'ajoute des chandelles.
Mais dans le cas de changement des roues été/hiver, comme sur la photo, je mets les nouvelles roues à côté et cela ne prends que quelques secondes pour les poser sur la voiture.
Chris74
Re: Question Bête
Messagepar Jose » Mer 26 Juil 2017, 18:03
Assurer sa sécurité lorsque l'on doit bricoler sous la voiture avec des chandelles et c'est une quasi obligation.
Pour changer un pneu, c'est différent.
José. :drink:
Jose
Re: Question Bête
Messagepar mavmax » Mer 26 Juil 2017, 19:48
Ce n'est pas ce qui est conseillé pourtant
Re: Question Bête
Messagepar Phantom57 » Mer 26 Juil 2017, 20:26
Donc après essai, aucun soucis. Le Cay n'a pas de défaut donc levage des roues correct.
Merci pour vos précieux conseils en tous cas.
Phantom57
Re: Question Bête
Messagepar Jose » Mer 26 Juil 2017, 21:38
Ta photo n'est pas visible Julien. :wink:
José. :drink:
Jose
Re: Question Bête
Messagepar mavmax » Sam 29 Juil 2017, 11:25
Jose a écrit:Ta photo n'est pas visible Julien. :wink:
Ça le fait de plus en plus souvent avec Tapatalk quand on insère les photos.
Re: Question Bête
Messagepar mavmax » Sam 29 Juil 2017, 11:26
Re: Question Bête
Messagepar 750machiv » Sam 29 Juil 2017, 13:39
Pas d'accord avec ça !
La limite indiqué annonce ce que le cric est censé pouvoir lever en toute sécurité.
750machiv
Re: Question Bête
Messagepar Doumez » Sam 29 Juil 2017, 19:48
Tazer a écrit:Non, je me suis renseigné pour en acheter un, mais il en faut un assez long pour atteindre la fixation de berceau qui est assez loin du bord de la voiture, qui lève très haut et minimum 3 tonnes.
Moi j'ai acheté celui-là :
Il est top environ 215€
https://www.manomano.fr/cric/cric-rouleur-32-tonnes-facom-dl32pb-catalogue-facom-1083-pages-167146
Capacité de charge du cric : 3 t.
Hauteur de levée maximum : 465 mm.
Hauteur minimum de prise sous caisse : 133 mm.
Poids : 30,5 kg.
Réf : DL.32A
Double piston pour une levée rapide.
Patin caoutchouc pour prise sous caisse.
Tube équipé d'une mousse de protection.
Roues en polyuréthane silencieuses.
Valve de surcharge.
Dimensions (L. x l. x H.) : 690 x 337 x 163 mm.
CE norme EN1494-ASME-PASE.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
