[Modele 955] Suspension défectueuse
Messagepar xavier13350 » Jeu 29 Juin 2017, 21:40
J'ai le défaut "suspension défectueuse intervention requise" sur mon écran, pourtant j'ai l'impression que tout fonctionne bien. Sauf une fois, la hauteur de caisse a changé seule sans que je lui demande.
Je n’ai rien trouvé de concret sur le forum, quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Merci.
xavier13350
Re: Suspension defectueuse
Messagepar muppetshow » Jeu 29 Juin 2017, 21:43
Tu n'as pas un outil de diag ou vcds pas loin pour avoir quelques infos supplémentaires ?
Messagepar xavier13350 » Jeu 29 Juin 2017, 22:13
Merci muppetshow,
Malheureusement je suis perdu dans le nord des Bouches du Rhône, pas beaucoup de voisins mais si quelqu'un pas trop loin possède le matériel je veux bien faire le déplacement.
xavier13350
Messagepar mavmax » Jeu 29 Juin 2017, 23:07
Quel est l'état de ta batterie? As tu essayé de la charger ou as tu roulé beaucoup récemment?
Messagepar xavier13350 » Jeu 29 Juin 2017, 23:26
Batterie neuve disons 3 mois avec un mainteneur de charge, et non pratiquement pas roulé depuis le visu debut mai.
xavier13350
Re: Suspension défectueuse
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 29 Juin 2017, 23:40
xavier13350 a écrit:Merci muppetshow,
Malheureusement je suis perdu dans le nord des Bouches du Rhône, pas beaucoup de voisin mais si quelqu'un pas trop loin possède le matériel je veux bien faire le déplacement.
post526323.html?hilit=vcds#p526323 :wink:
Messagepar cayenne s 83 » Mer 19 Juil 2017, 21:38
Bonsoir, mon beau frère a un touareg V10 il roulait tranquillement et tout à coup ça fait un splash et sont 4x4 s'est baissé de l'avant. Il a réussi à rentrer, je vais le voir demain.
Je ne suis pas trop calé en suspension pneumatique vu que sur mon Cayenne j'en ai pas.
Ça pourrait venir du compresseur ?
Merci d'avance :)
cayenne s 83
Messagepar mavmax » Mer 19 Juil 2017, 22:04
C'est plutôt une fuite.
Messagepar maxx » Mer 19 Juil 2017, 22:30
Une fuite sur durite ou coussin d'air (éclaté ?)
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 20 Juil 2017, 01:03
Je vais voir ça demain soir je vous tiendrai au courant.
Les 2 coussins éclatés en même temps !!!! ça peut arriver ou dès qu'il y en un qui éclate l'autre côté descend ?
cayenne s 83
Messagepar maxx » Jeu 20 Juil 2017, 08:36
Un coussin hs en roulant, la voiture descend et la régulation descend l'autre côté pour garder la stabilité.
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 20 Juil 2017, 13:03
Comment voir lequel est mort ? Si on essaye de le mettre en suspension haute on entendra une fuite ou faut le mettre sur chandelles pour voir si ya pas un trou sur l'un des coussins ?
Le compresseur gère les 4 amortisseurs ?
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 20 Juil 2017, 13:05
À mon avis ça doit être ça, vu le bruit et l'abaissement d'un coup.
Je vous tiens au courant. Merci encore
cayenne s 83
Messagepar Samsen94 » Sam 22 Juil 2017, 11:29
Regarde si tu n'a pas un ou plusieurs capteurs sur tes boudins qui sont grippés
Samsen94
Messagepar cayenne s 83 » Sam 22 Juil 2017, 18:02
Ça marche merci.
Du coup j'y vais lundi soir je n'ai pas eu le temps.
Modifié en dernier par Doumez le Mar 25 Juil 2017, 02:47, modifié 2 fois.
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Lun 24 Juil 2017, 23:23
Je suis allé voir. Il y avait la durite qui est reliée au filtre à air qui était débranchée je sais pas si cela à avoir.
Je l'ai rebranchée mais toujours rien, l'avant ne veux pas monter, aucun bruit de compresseur, j'ai regardé les fusibles sur le coté passager du tableau de bord tout est ok les 3 fusibles sous le siège conducteur c'est ok.
La seule chose que j'ai constaté c'est qu'en levant avec le cric le coté droit l'amortisseur s'est détendu ce qui est normal je pense. Par contre le côté gauche dès que j'avais levé la roue, monté avec la caisse comme si il était bloqué, puis au bout de la 2ème fois ça remontait comme le côté droit. [???]
Le seul défaut que j'ai vu dans le vcds c'était correcteur d'assiettes, j'ai réussi à l'effacer, mais au bout d'un moment le défaut au tableau de bord (défaut train roulant) revient et le défaut au vcds aussi.
Tout ça c'est voiture à l'arrêt au ralentit sans rouler avec. Mon beau frère a entendu le bruit coté gauche mais la durite du filtre s'est débranchée du filtre côté droit.
J'ai pas fait gaffe si il y avait la même sur le filtre gauche ?
Quelqu'un saurait-'il où se trouve le compresseur que j'essaie de le brancher en direct pour voir si il marche ?
Il a roulé avec pour rentrer chez lui peut-être a t'il cramé le compresseur.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 24 Juil 2017, 23:36, modifié 2 fois.
Raison: Merci de te relire au moins une fois avant d'appuyer sur la touche "Envoyer"
cayenne s 83
Messagepar JEFFSTAN » Lun 24 Juil 2017, 23:38
Le tout portes fermées ? Si au moins une est ouverte il me semble que pour des raisons de sécurité la suspension ne bouge plus...
Messagepar cayenne s 83 » Lun 24 Juil 2017, 23:48
Oui porte fermée
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Mar 25 Juil 2017, 19:30
J'ai trouvé ou se situe le compresseur sur un des sujets... sous le bas de caisse coté droit).
Petit question :
Si je mets le compresseur en direct pour voir s'il marche, va t'il tenter de monter le 4x4 juste pour voir s'il y a une fuite sur l'un des coussins à l'avant ?
Ce qui est bizarre c'est la durite qui s'est débranchée du filtre à air mais qui a baissé que l'avant du 4x4.
C'est pour ça que je veux voir s'il n'y a pas autre chose.
Une autre question.
Si un coussin est percé, le compresseur marche quand même ? (on l'entend ?)
cayenne s 83
Messagepar ddada » Mar 25 Juil 2017, 19:42
cayenne s 83 a écrit:J'ai trouvé ou se situe le compresseur sur un des sujets (en dessous du bas de caisse droit)
Petit question.
Une autre question.
Si un coussin est percé, le compresseur marche quand même ?(on l'entend ?)
c'est juste le tuyau d'aspiration pour alimenter le compresseur en air :bye:
Messagepar cayenne s 83 » Mar 25 Juil 2017, 20:04
Donc c'est normal que l'avant soit descendu d'un coup ?
cayenne s 83
Messagepar JEFFSTAN » Mar 25 Juil 2017, 20:46
Théoriquement aucun incidence entre le tuyau débranché et ton problème (si celui-ci est débranché depuis peu).
En revanche si le tuyau est débranché depuis trop longtemps j'imagine que le compresseur, recevant de l'air "non propre", doit commencer à faire la gueule :etrange:
Messagepar cayenne s 83 » Mar 25 Juil 2017, 20:55
Donc si j'ai bien compris même avec un coussin d'air percé le compresseur marche quand même.
Je vais le mettre en direct voir s'il marche et je mettrai de l'air avec un compresseur d'air pour le gonfler voir s'il est percé.
Il m'a dit que ça fait pas mal de temps qu' il y a un bruit d'air quand il arrêtait le moteur.
Ce bruit je l'ai entendu quand la durite était débranchée.
Donc le problème ne vient pas de là.
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Ven 28 Juil 2017, 10:09
Petite question :
C'est une poussière et le coussin est mort ?
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Ven 28 Juil 2017, 10:43
Avec la soufflette j'arrive à lever le coussin droit mais le gauche rien à faire comme si c'était bouché.
Le tuyau ne l'ait pas.
Il y a une buse sur le coussin, là où le tuyau se visse, elle bouge.
cayenne s 83
