[Modele 958] Collecteur d'admission
Messagepar Showtimebill » Mar 2 Mai 2017, 03:11
Bonsoir à tous, et oui je dois changer mes tubes de refroidissement en dessous du collecteur d'admission ce week-end, et j'ai besoin de vos infos pour savoir à combien de puissance je dois serrer les écrous et s'il y' a une procédure afin de les serrer.
Merci à vous et je suis du Québec donc je n'ai peut être pas les bons termes enfin j'espère qu'on me comprend
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Re: Collecteur d'admission
Messagepar jblr83 » Mar 2 Mai 2017, 10:52
Bonjour ami québécois,
Tu as toutes les infos ici : remplacer-soit-meme-les-tuyaux-refroidissement-t1140.html
Bon courage pour ce travail... :bye:
Messagepar Showtimebill » Dim 21 Mai 2017, 03:16
Et bien c'est fait démarreur et tubulure d'alu en 5 hrs
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Jose » Dim 21 Mai 2017, 07:24
Bravo l'ami :bravo: :bravo: :bravo:
José. :drink:
Jose
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Mai 2017, 08:20
Chapeau !
Messagepar toufito » Dim 21 Mai 2017, 10:17
:bravo: :master: :master: :bravo: :win:
toufito
Messagepar jblr83 » Dim 21 Mai 2017, 11:10
Beau travail, bravo !! :bravo: :bravo: :bravo:
Messagepar Francky! » Dim 21 Mai 2017, 18:36
Tabernac !! beau travail !
Modifié en dernier par Francky! le Dim 21 Mai 2017, 19:18, modifié 1 fois.
Francky!
Messagepar Showtimebill » Dim 21 Mai 2017, 18:57
Merci merci merci à tous et oui tabarnac de job mais avec de la patience tout est réalisable
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar D.jack06 » Dim 21 Mai 2017, 19:24
:bravo: Super boulot. :hourra: :broom:
D.jack06
Messagepar Tazer » Dim 21 Mai 2017, 21:04
Nickel bravo :bye:
Messagepar Oldwinuser » Dim 21 Mai 2017, 23:16
Bravo, belle opération. :drink:
Pompe à eau et thermostat avaient déjà été remplacés ?
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar Showtimebill » Dim 21 Mai 2017, 23:20
Oui il y'a un an et grâce à vous, car sur cette plateforme il y'a tout et surtout d' excellents conseils, donc j'ai pu effectuer cette opération à cœur ouvert, merci à tous ceux qui m'ont indiqué les infos très appréciées
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar garett51 » Lun 22 Mai 2017, 21:06
bravo a toi ;)
garett51
Messagepar Showtimebill » Lun 22 Mai 2017, 23:23
Bon bien, merci à vous mais là j'ai un autre problème.
Aujourd'hui la température extérieure était de 15 degrés, donc j'ai mis le chauffage et je l'ai essayé au maximum .
Pas de chaleur... froid seulement... pourtant avant que je change mes durites tout était parfait, alors à l'aide si quelqu'un peut m'aider ça serait apprécié .
Merci à l'avance
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Jose » Mar 23 Mai 2017, 06:28
Est ce que ton circuit de refroidissement est purgé ?
Que dit l'aiguille de température au tableau de bord ?
Je pense que tu dois avoir pas mal d'air dans le circuit de refroidissement.
José. :drink:
Jose
Messagepar Showtimebill » Mar 23 Mai 2017, 13:00
Merci Jose et oui j'ai oublié de le mentionner, effectivement la jauge indique centre donc 90 mais ne monte pas, reste stable à 90 , donc la meilleure façon d'enlever l'air dans le système serait quoi ?
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Jose » Mer 24 Mai 2017, 19:33
Lorsque tu purges le circuit de refroidissement, tu laisses le moteur tourner au ralenti avec le chauffage ouvert à fond et tu attends.
C'est très long pour évacuer complètement l'air dans tout le circuit.
José. :drink:
Jose
Messagepar Showtimebill » Mer 24 Mai 2017, 19:34
Ok merci
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Phil95 » Ven 26 Mai 2017, 17:48
Moteur froid, tu ouvres le bocal de liquide, tu laisses chauffer le moteur, tu vérifies que ca ne déborde pas et tu attends que le ventilo se declenche, et comme dit plus haut avec chauffage ouvert
Renouvelle l'opération si besoin, comme déjà dit il faut virer complètement l'air du circuit
Suite à un changement d'une pompe à eau sur un autre véhicule, j'ai du répéter l'opération 3 ou 4 fois
Espérant avoir pu t'aider :bye:
State of Mind :cool:
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar Jose » Ven 26 Mai 2017, 19:03
Pas avec le bocal ouvert..
José. :drink:
Jose
Messagepar Showtimebill » Ven 26 Mai 2017, 19:05
Oui je m'en doutais
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Oldwinuser » Dim 28 Mai 2017, 00:10
Ni avec le "chauffage à fond", ça ne sert à rien sur les véhicules modernes sans robinet sur le circuit de l'aérotherme d'habitacle, ce sont des volets mixeurs qui assurent la température de l'air ambiant. Par contre, il doit y avoir une ou deux vis de purge sur le circuit moteur, les ouvrir pendant le remplissage peut accélérer notablement le dégazage.
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar Jose » Dim 28 Mai 2017, 08:15
Je persiste... bocal fermé et chauffage ouvert au maxi.
Sur le Cayenne , le circuit chauffage est quasi indépendant dans sa totalité. En gros un circuit à part, indépendant de celui du refroidissement moteur.
La mise en marche du chauffage, permet au clapet d'ouverture de laisser passer le liquide vers ce circuit indépendant.
C'est ce circuit indépendant qui est très difficile à purger. :??:
Chauffage arrêté, ce circuit est fermé et le liquide n'y circule pas. :wink:
José. :drink:
Jose
Messagepar Jose » Dim 28 Mai 2017, 08:26
J'ajoute encore un petit détail, le chauffage possède son propre radiateur.
Il est situé sous le tableau de bord coté intérieur du véhicule contre la paroi de séparation.
José. :drink:
Jose
