[Modele 957] Régulation suspension off
Messagepar tmichalak » Sam 29 Avr 2017, 15:10
suite à un petit pb avec les FO, j ai du prendre les transports en commun durant 4 mois (et peut être plus après jugement), du coup j 'ai fait refaire mes jantes ,.
J'ai désactivé la suspension pneumatique avec le bouton vers le haut , et placé le Cayenne sur 4 chandelles .
je remonte les roues, retire les chandelles , et essaye de faire la manip inverse (bouton vers le haut) , l OB me dit régulation désactivée , alors j essaye vers le bas , il me dit châssis défectueux .
il est posé au plus bas et on me dit de rouler que ça redémarre, mais j'ai comme un doute .
Quelqu un a t il déjà vu ca et que faire?
merci d 'avance
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Re: Régulation suspension off
Messagepar maxx » Sam 29 Avr 2017, 15:54
Bonjour,le fait de rouler réactive automatiquement la régulation de suspension,si ce n'est pas le cas,tu as un problème..
Messagepar tmichalak » Sam 29 Avr 2017, 16:30
merci maxx, ca fonctionne top !!!
je vais le faire briller , et roulement doucement
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Messagepar maxx » Sam 29 Avr 2017, 17:18
Messagepar tmichalak » Sam 29 Avr 2017, 22:08
La bête sur chandelles, avec la aixam qui m a servi pendant 4 mois pour aller à la gare
Avec les jantes toutes belles
et le S rouge que Benoit voulait :bleble:
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Messagepar muppetshow » Sam 29 Avr 2017, 22:30
Heu, un peu hors sujet mais à l'arrière, c'est un effet d'optique ou pas, mais je ne vois pas bien où tu positionnes tes chandelles :etrange:
Messagepar tmichalak » Sam 29 Avr 2017, 22:35
sur les tètes des bras
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Messagepar Jose » Dim 30 Avr 2017, 07:40
Les ancrages des berceaux...
José. :drink:
Jose
Messagepar lyli » Dim 30 Avr 2017, 11:13
superbe
Messagepar ALPHACAY » Dim 30 Avr 2017, 15:26
Bonjour ! Il y a t il des recommandations particulières au sujet des suspensions pneumatiques. Il faut bien les verrouiller juste pour la maintenance ? Bien à vous.
ALPHACAY
Couleur: IVOIRE
Messagepar maxx » Dim 30 Avr 2017, 19:50
ALPHACAY a écrit:Bonjour ! Il y a t il des recommandations particulières au sujet des suspensions pneumatiques. Il faut bien les verrouiller juste pour la maintenance ? Bien à vous.
Tu dois désactiver la régulation de suspension à chaque fois que tu lèves le Cay.. (pour désactiver: Appuie sur le bouton de réglage de hauteur pendant 5 a 10 secondes vers le haut jusqu'à ce que l'obd t'indique que c'est désactivé >>pour réactiver idem,ou prendre la route et ça se réactive automatiquement.)
Messagepar Taxicayenne » Mar 2 Mai 2017, 20:49
tmichalak a écrit:Image
:eek: mon Cayenne sans ses roues :cry2:
Le S rouge c'est top :win:
Sympa ta Ferrari rouge avec les bandes blanches :lol2:
Messagepar Taxicayenne » Mar 2 Mai 2017, 20:52
Avec Baloo vous pourriez faire un visu de voiture sans permis :lol2:
