[Modele 957] Filtre à huile?
Messagepar Planetegoa » Mar 18 Avr 2017, 21:04
Je me lance dans la vidange moteur.
C'est bien le filtre à huile?
Une idée de la ref de la clé pour le devisser?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Filtre à huile?
Messagepar jblr83 » Mar 18 Avr 2017, 21:15
Une grosse clé à molette ou une clé à filtre... Essaie même à la main, c'est une cloche en plastique...
Re: Filtre à huile?
Messagepar ddada » Mar 18 Avr 2017, 21:20
Moi je le fais avec une douille de 36 et un cliquet :bye:
Re: Filtre à huile?
Messagepar Planetegoa » Mar 18 Avr 2017, 21:29
Ok, mais l'accès est vraiment étroit, même l'impression que ne pouvoir le sortir :??:
Je vais essayer vos suggestions. :win:
Merci.
Planetegoa
Re: Filtre à huile?
Messagepar Tazer » Mer 19 Avr 2017, 13:24
Planetegoa a écrit:Ok, mais l'accès est vraiment étroit, même l'impression que ne pouvoir le sortir :??:
Merci.
Tu vas bien t'amuser il est super bien placé ce filtre, surtout sur un turbo, impossible de ne pas mettre de l'huile partout en le sortant :mur:
Re: Filtre à huile?
Messagepar Planetegoa » Mer 19 Avr 2017, 19:21
Oui, j'en ai bien peur :triste:
Sur certains il est à la verticale, mais là je vais m'amuser... :cry2:
Planetegoa
Re: Filtre à huile?
Messagepar ddada » Mer 19 Avr 2017, 21:11
Planetegoa a écrit:Oui, j'en ai bien peur :triste:
au centre tu as une vis BTR pour vidanger le bol du filtre à huile avant de le dévisser avec la douille de 36, cela évite de mettre de l'huile partout :bye:
Re: Filtre à huile?
Messagepar Planetegoa » Mer 19 Avr 2017, 21:27
:bravo: Merci pour cette info très utile
Planetegoa
Re: Filtre à huile?
Messagepar Tazer » Mer 19 Avr 2017, 21:48
Je n'avais pas vu cette btr :oops: merci pour l'info :master:
Re: Filtre à huile?
Messagepar Planetegoa » Sam 22 Avr 2017, 05:59
Suite à vos conseils :
Acheté à Norauto 1 clé à cliquet articulée 10€ et une douille 36 spéciale filtre à huile 9€. :plus1:
Et c'était vraiment la bonne et seule solution dans mon cas tellement l'accès est réduit et le filtre serré à mort.
Et pas de BTR au bout, donc laissé couler tranquillement avant de le retirer complètement.
J'ai aussi pris un bac de vidange 12l qui se ferme et bien pratique pour aller vider l'huile à la déchetterie sans en mettre partout.
Dévissé les 2 vis de purge sous le carter et remis 8,5l d'huile, et nickel.
:master: à vous tous pour vos conseils toujours efficaces.
Planetegoa
Re: Filtre à huile?
Messagepar ddada » Sam 22 Avr 2017, 10:37
Planetegoa a écrit:Suite à vos conseils :
Et pas de BTR au bout, donc laissé coulé tranquillement avant de le retirer complètement.
bizarre, sur mon jeep grand cherokee 3,1 TD et sur mon Cayenne v6 3,2 il y a ce modèle de filtre à huile avec le même filtre en carton et il y a une vis de purge, je posterais une photo à l'occase :bye:
Re: Filtre à huile?
Messagepar Tazer » Sam 22 Avr 2017, 14:16
Bon OK pas de BTR, ça aurait été trop facile :mur:
Re: Filtre à huile?
Messagepar ddada » Jeu 11 Mai 2017, 12:23
Tazer a écrit:Bon OK pas de BTR, ça aurait été trop facile :mur:
sur le v6 3,2 il y a ça, bien pratique la vis de vidange pour vider le filtre avant de dévisser le bol :bravo:
