Planetegoa a écrit:Ok, mais l'accès est vraiment étroit, même l'impression que ne pouvoir le sortir![]()
Je vais essayer vos suggestions.![]()
Merci.
Planetegoa a écrit:Oui, j'en ai bien peur![]()
Sur certains il est à la verticale, mais là je vais m'amuser...
Merci pour cette info très utile
à vous tous pour vos conseils toujours efficaces.
Planetegoa a écrit:Suite à vos conseils :
Acheté à Norauto 1 clé à cliquet articulée 10€ et une douille 36 spéciale filtre à huile 9€.![]()
Et c'était vraiment la bonne et seule solution dans mon cas tellement l'accès est réduit et le filtre serré à mort.
Et pas de BTR au bout, donc laissé coulé tranquillement avant de le retirer complètement.
J'ai aussi pris un bac de vidange 12l qui se ferme et bien pratique pour aller vider l'huile à la déchetterie sans en mettre partout.
Dévissé les 2 vis de purge sous le carter et remis 8,5l d'huile, et nickel.
Tazer a écrit:Bon OK pas de BTR, ça aurait été trop facile
