[Modeles 955-957] Différence hauteur caisse pneu arrière droit et gauche
Messagepar erlasc64 » Dim 16 Avr 2017, 19:33
Le week-end dernier sur l'autoroute, à vitesse normale, d'un seul coup, énorme tremblement de tout mon Cayenne S ??? Après un Stop et un tour du véhicule je m'aperçois que mon pneu arrière droit à une sale tête... (voir photo) Je n'avais jamais vu ça sur un pneu ... avec un affaissement de la moitié de la structure mais pas de crevaison ni éclatement juste de la ferraille qui sort !!!
Alors commande d'un nouveau pneu (Hancock 275/40R20) avec montage et équilibrage par mon garagiste !
Bon maintenant la voiture tire à droite et surtout la caisse arrière droite (hauteur du sol jusqu'à la carrosserie au milieu de la jante) est 10 mm plus basse que la gauche.
Je suis en position basse des suspensions pneumatiques.
Quelqu'un sait il quels sont les réglages que l'on doit faire pour éliminer ce problème ?? Et si cela aurait une relation de cause à effets avec la déformation de mon pneu ???
erlasc64
Messagepar lyli » Dim 16 Avr 2017, 19:41
salut,
Il faut bien mesurer à plat essaie sur différents terrains, si après ça tu as encore 1 cm il faut recalibrer la suspension
Re: Différence hauteur caisse pneu arrière droit et gauche
Messagepar erlasc64 » Dim 16 Avr 2017, 19:45
J'ai essayé dans plusieurs positions et avec différentes hauteurs de suspension et j'ai toujours cette différence entre 10 et 13mm .....
erlasc64
Messagepar lyli » Dim 16 Avr 2017, 22:52
ok;sur différents emplacements
Messagepar jblr83 » Lun 17 Avr 2017, 11:44
Ton garagiste n'a peut-être pas désactivé la suspension pneumatique avant de lever le Cay...
Et commande d'un seul pneu ? :??: normalement il faut au minimum changer les 2 du même essieu, voire les 4, si les 2 autres ne sont pas comme neufs...
Messagepar erlasc64 » Lun 17 Avr 2017, 12:34
Et comment désactive-t-on la suspension pneumatique ?? Et pour les pneus, j'ai fais ça dans l'urgence, le deuxième est en commande !
erlasc64
Messagepar lyli » Lun 17 Avr 2017, 12:50
pour désactiver tu pousses le bouton pour monter et descendre la voiture vers le haut pendant 5 sec
Messagepar ddada » Lun 17 Avr 2017, 13:22
erlasc64 a écrit:Bonjour,
tu as la notice du Cayenne là :
notices-t7437.html
Messagepar xiorax » Mar 18 Avr 2017, 02:26
Est ce vraiment important de désactiver la suspension
Pneumatique??
xiorax
Cayenne: S 4.5 v8
Messagepar maxx » Mar 18 Avr 2017, 04:49
Bonjour,oui c'est vraiment essentiel de désactiver la suspension pneumatique avant tout levage,afin d'éviter ce genre de désagréments,et même pire,dans certains cas,la suspension reste levée d'un côté ou l'autre...maintenant si tu as levé le Cay sans désactiver,et que la suspension c'est remise normalement ensuite...pas d'inquiétude..
Messagepar ddada » Mar 18 Avr 2017, 10:44
xiorax a écrit:Bonsoir,
Pneumatique??
même pour changer une roue crevée, il faut la désactiver, ensuite en roulant elle se réactive toute seule au bout de quelques mètres :bye:
