[Modele 955] Problème
Messagepar Mamcook70 » Mer 5 Avr 2017, 21:18
salut les gars, c'est encore moi .
Proprio depuis 3 jours et déjà des à-coups, ruptures à 4000 et 6000 tours. La merde quoi, avec baisse des lumières .
HELPPPPPPP
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: probleme
Messagepar cayann » Mer 5 Avr 2017, 21:48
Bonjour, bobines fêlées ?
Re: probleme
Messagepar Mamcook70 » Mer 5 Avr 2017, 21:50
Comment ça
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: probleme
Messagepar Mamcook70 » Mer 5 Avr 2017, 21:51
Dans ma garantie pont boite moteur ça passe
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: probleme
Messagepar cayann » Mer 5 Avr 2017, 21:53
viewtopic.php?f=68&t=1663
Re: probleme
Messagepar Jose » Mer 5 Avr 2017, 21:54
Regarde les clauses dans ton contrat de garantie.
Logiquement , si le vendeur est honnête, ça devrait être pris en charge .
José. :drink:
Jose
Re: probleme
Messagepar Mamcook70 » Mer 5 Avr 2017, 22:03
Salut José
Avant je vais verifier si c est ça
J'ai les boules , 3 jours!!! ça ne le fait pas toujours et à plusieurs régimes en auto et manuel.
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: probleme
Messagepar Jose » Mer 5 Avr 2017, 22:07
Comment ça, baisse des lumières ?
José. :drink:
Jose
Re: probleme
Messagepar Mamcook70 » Mer 5 Avr 2017, 22:10
Quand il y a les ratés les phares et le tableau de bord faiblissent
Mamcook70
Couleur: gris metal
probleme
Messagepar cayann » Mer 5 Avr 2017, 22:11
les bobines fêlées créent des arcs électriques et ça donne des baisses de tension au niveau du compteur etc ....
Re: probleme
Messagepar Mamcook70 » Mer 5 Avr 2017, 22:12
Donc des ruptures moteur aussi
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: probleme
Messagepar Mamcook70 » Mer 5 Avr 2017, 22:14
J ai une garantie labo
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: probleme
Messagepar Jose » Mer 5 Avr 2017, 22:15
Bizarre, ça ne correspond pas aux symptômes de bobines fissurées.
Une ou deux bobines abimées , le Cay broute mais à bas régime et se stabilise dans les tours.
En tout cas, sur le V8 je n'ai pas constaté de baisse d'intensité sur l'éclairage, même avec deux bobines mortes.
José. :drink:
Jose
Re: probleme
Messagepar cayann » Mer 5 Avr 2017, 22:19
voici un copié collé
En cas de besoin, voici comment LABO
et votre garagiste s’engagent :
PIECES GARANTIES
Dans le moteur :
groupe, embiellage, chemises, pistons, distribution complète, pompe à eau, pompe
à huile, culass
e, joint de culasse, couronne de démarrage.
Dans la boîte de vitesses :
pignonnerie, circlips, roulements, fourche de commande à l exclusion de
l’appareillage électrique dans le cas d’une boîte automatique.
Dans le différentiel :
pignons, planétaires, couronne, satellites, roulements.
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :
Tous organes, pièces, équipements et accessoires non mentionnés ci-dessus. De même, ne sont pas
à la charge de la garantie les fournitures d’ingrédients et de lubrifiants.
Re: probleme
Messagepar Mamcook70 » Mer 5 Avr 2017, 22:20
J ai le problème que lorsque je mets la pédale d un coup a fond.
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: probleme
Messagepar cayann » Mer 5 Avr 2017, 22:21
Jose a écrit:Bizarre, ça ne correspond pas aux symptômes de bobines fissurées.
Je me trompe peut être, il faut qu'il regarde ses bobines pour voir si elles sont fêlées
Re: probleme
Messagepar Jose » Mer 5 Avr 2017, 22:23
Tu as raison Yann, il doit commencer par ça, c'est simple à vérifier et au moins il sera fixé.
José. :drink:
Jose
Re: probleme
Messagepar CARRERA » Mer 5 Avr 2017, 23:00
Oui mais un retour chez le vendeur me semble nécessaire ....
Re: Problème
Messagepar jblr83 » Jeu 6 Avr 2017, 12:21
Mamcook70 a écrit:J ai le problème que lorsque je mets la pédale d un coup a fond.
Ça c'est le piano de la boîte...
Re: Problème
Messagepar Mamcook70 » Jeu 6 Avr 2017, 12:55
Tu peux m en dire plus
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: Problème
Messagepar Mamcook70 » Jeu 6 Avr 2017, 13:19
Et si c est ca c est garantie ouf
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: Problème
Messagepar greg56 » Jeu 6 Avr 2017, 13:53
Mamcook70 a écrit:salut les gars, c'est encore moi .
HELPPPPPPP
tes accoups proviennent lors de changement brusque de vitesse? t'as essayé de passer en sport en manu avec le levier de vitesse en manu et de tirer la 2 eme? voir si l accoup vient lors du changement brusque de vitesse ou pas?
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Re: Problème
Messagepar Mamcook70 » Jeu 6 Avr 2017, 14:02
Non entre 4 et 5 aussi
Mamcook70
Couleur: gris metal
Re: Problème
Messagepar jean phi » Jeu 6 Avr 2017, 15:21
Si ça fait 3 jours....ne touche à rien (ça peut se retourner contre toi....), direction le vendeur et tu demandes réparation ou reprise, faut pas hésiter et montrer sa détermination, ne te pose pas de question.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Re: Problème
Messagepar Mamcook70 » Jeu 6 Avr 2017, 15:26
Merci mais vendeur garage à bordeaux et moi à Annecy
Donc direction centre porsche pour valise et devis
Mamcook70
Couleur: gris metal
