[Modele 958] Durametric
Messagepar nemo2A » Dim 26 Mar 2017, 18:00
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un Cayenne diesel de 2011 et en connectant mon câble durametric smoll pro version 6,je n'ai pas accès aux valeurs actives sur le module moteur comme c'était le cas sur le V8 que j'avais.
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi .
Merci d'avance
nemo2A
Cayenne: cayenne diesel
Re: Durametric
Messagepar gcatpat » Dim 26 Mar 2017, 19:32
Bonsoir
J'ai un cayenne diesel 2010, un durametric ,si ce que tu appelles valeurs actives, concerne les informations moteurs tournant pression vitesse etc, Cela fonctionne sur le mien
Je ne suis pas assez pro pour te dire pourquoi.
As tu la dernière version du soft durametric ?
reconnait il ta voiture ?
moi je la sélectionne manuellement dans le menu déroulant
à ce jour je n'ai fait que remettre la maintenance à zéro et lire quelques infos
bon courage
appel de phare
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Re: Durametric
Messagepar nemo2A » Dim 26 Mar 2017, 19:35
nemo2A
Re: Durametric
Messagepar gcatpat » Dim 26 Mar 2017, 19:36
version logiciel 6.5.20
Appels de phare
gcatpat
Re: Durametric
Messagepar nemo2A » Jeu 30 Mar 2017, 20:32
Bonsoir
J'ai bien la version 6.5.20 mais je n'ai toujours pas accès ,dans le menu déroulant ,au petit icône valeurs actives du moteur donc pas accès aux différentes valeurs du moteur .
Y a-t-il une manip à faire ?
nemo2A
Re: Durametric
Messagepar vénom » Ven 5 Mai 2017, 19:53
bonjour il faut déja télécharger le dernier soft cela veut dire on supprime l ancien et on réinstalle le nouveau voici le lien
http://www.durametric.com/downloadv6.aspx
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Re: Durametric
Messagepar vénom » Jeu 10 Aoû 2017, 14:41
je déterre un peu ce tôpic car je voudrais partager les codages modules de la porsche avec duramétric ceci est juste a titre indicatif car cela diffère suivant les options mais il n y a pas beaucoup de différence dans les chiffres cependant ce sera aussi moyen de comparer entre nous nos propres codages donc je commence
engine: 01133
transmission:12328
instrument cluster:31114
stability management21510
alarm: pas trouver
airbag:12345
air conditioner: pas trouver
electrical system:71784
steering wheel:00212
wipers:00003
level control:15531
tow bar:00001
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Re: Durametric
Messagepar muppetshow » Jeu 10 Aoû 2017, 15:13
Bonne initiative :bravo:
Attention cependant que certaines valeurs dépendent bien évidement des options disponibles sur le Cayenne.
Il faudrait peut-être ajouter ces options même ça risque d'alourdir :etrange: :etrange:
