[Modele 955] probleme cayenne turbo cale en roulant ??
Messagepar mobil » Mar 28 Mar 2017, 20:48
bonjour,
j'ai un problème avec mon cayenne turbo 955, quand je démarre d'un rond point ou d'un stop, il se coupe vers
2 000/2 500 tours.
Si je reste appuyé avec la même pression sur la pédale d'accélération il cale , mais si je relache la pédale il repart avec un accoups, précision , au dessus de 2 500 tours il marche tres bien .
J'ai le durametric qui m'indique le code P0243 étape finale vanne de regulation de la pression de suralimentation ???
La batterie faible pourrait-elle avoir une incidence ???
Merci par avance
mobil
Re: probleme cayenne turbo cale en roulant ??
Messagepar Taxicayenne » Mar 28 Mar 2017, 21:10
Je pense plutôt aux pompes à essence situées dans le réservoir
La batterie :non:
Messagepar olivsarti » Mar 28 Mar 2017, 22:17
Ton wasgate de turbo grippé . Ça se répare bien. Regarde si la géométrie variable de ton turbo se manoeuvre bien, sans point dur... s'il y a un point dur , Il faut faire tomber le turbo et redresser les palettes des aubes. S'il n y a pas de point dur, ça peut être le capteur de pression de turbo... à confirmer par un expert.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar jblr83 » Mer 29 Mar 2017, 18:44
Je pense que tu ne sais pas où sont situés les turbos sur le cayenne Olivier :??:
Messagepar olivsarti » Mer 29 Mar 2017, 19:12
Ah non je ne sais pas où ils sont, je roule à l atmosphérique... tu as peut être une autre théorie ?
Partant du principe qu un turbo à le même fonctionnement que sur un mazout, il se situe sur l admission pour l air compressé (entre le filtre à air et l intercooler) et le côté gaz, sur le collecteur d échappement. Si c est le même bloc que le mien, et bien il faut se glisser sous le gros....
Ceci dit, merci de ta remarque.
Modifié en dernier par olivsarti le Mer 29 Mar 2017, 19:59, modifié 1 fois.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar mobil » Mer 29 Mar 2017, 19:52
bonsoir, merci pour votre aide je vais regarder le wasgate des turbo car j'ai les pompes neuves
je ne rentre que le week-end
merci merci merci
mobil
Messagepar olivsarti » Lun 17 Avr 2017, 19:58
Salut ! Des nouvelles de ta panne ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar mobil » Dim 28 Mai 2017, 14:37
Bourjour ,
Pour mon problème de trous et calage à l'accélération au démarrage de rond point ou de stop , c’était les pompes a essence et le filtre, maintenant il roule très bien
merci a vous tous pour votre aide
mobil
mobil
Messagepar Olivier » Dim 28 Mai 2017, 15:54
Plus haut, tu disais que tes pompes étaient neuves :??:
AmiCAYment Olivier :bye:
Olivier
Messagepar olivsarti » Dim 28 Mai 2017, 18:56
Ah oui.... ou alors mauvais montage des pompes.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
