[Modele 955] Help problème pollution / contrôle technique .....
Messagepar crocop888 » Sam 18 Mar 2017, 19:23
Help, mon Cayenne Turbo de 2004 n'a pas passé le contrôle technique pour cause de pollution excessive ....
Mon Cayenne Turbo est équipé de deux catbacks inox Miltek (supprimant donc les deux catas intermédiaires) et d'un échappement inox dont je ne me souviens plus de la marque .... je pensais donc qu'en ne touchant rien au niveau du gros cata. à la sortie du moteur, çà passerait .....
Je voulais savoir si certains ont la même configuration et s'ils ont connu le même problème.
Le truc, c'est que tout est soudé (j'ai toujours l'échappement acier d'origine et les intermédiaires dans la cave) mais je vais crever si je dois tout faire démonter, déssouder puis remonter, ressouder tous les 2 ans ....
Merci pour vos retours !!!!! :lol: :lol:
"Dans ma vie j'ai dépensé beaucoup d'argent pour les femmes, l'alcool et les voitures de sport .......
le reste je l'ai gaspillé" Georges Best.
crocop888
Cayenne: 4.5 V8 TURBO
Couleur: GRIS METAL
Re: Help problème pollution / contrôle technique .....
Messagepar maxx » Sam 18 Mar 2017, 19:37
Bonjour, tu n'auras pas d'autre solution que de remonter les catas, ou peut être juste le silencieux.. Ou de connaître un CT qui te le passera..
Messagepar jblr83 » Sam 18 Mar 2017, 19:38
Normalement les catas primaires suffisent. Tu dois avoir un problème ailleurs... :etrange:
Messagepar Tazer » Sam 18 Mar 2017, 19:45
:plus1:
Messagepar olivsarti » Sam 18 Mar 2017, 23:33
Salut ! As tu les valeurs obtenues au contrôle technique? As tu un vcds pour lire tes valeurs de sondes lambda? Et pour finir, à quel octane roules tu?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar crocop888 » Lun 20 Mar 2017, 22:24
Au niveau du défaut à corriger avec obligation de contre-visite :
"valeur du lambda excessive ou insuffisante"
Valeur en bas du PV :
Gaz CO ralenti : 0,10 CO Accéléré : 0,02 Lambda : 1,170
Je n'ai malheureusement pas de prise vcds pour lire les valeurs du lambda (je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion d'en acquérir une ...), je roule au SP95.
Merci pour ton aide !!
crocop888
Couleur: GRIS METAL
Messagepar olivsarti » Lun 20 Mar 2017, 22:41
J'avais un souci à l'ODB , défaut catalyseur, rendement inférieur au seuil, dans mon cas, j'ai:
1/additif spécial anti pollution dans le carburant (4 flacons en 1 an/15000 km et 2 dans le dernier plein il y a 1 semaine)
2/tirer sur les rapports une fois le moteur bien chaud et ne pas descendre sous 3000 trs
3/nettoyage carbon cleaning (il y a 2 semaines)
4/j'avais un filtre du ventilateur anti-pollution qui bloquait la volute et du coup il ne faisait pas son office.
As tu un défaut à l'ODB?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar crocop888 » Dim 26 Mar 2017, 22:03
Aucun defaut sur l' ODB ......
mais c'est bon je sais d'où çà vient...... mes cata primaires sont morts...... je suis dans la merde ...... :mur:
crocop888
Couleur: GRIS METAL
Messagepar olivsarti » Dim 26 Mar 2017, 22:05
Week-end Démontage en perspective... Tu as un pont au moins ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar engineman » Lun 27 Mar 2017, 10:19
Si les vis sont rouillées c'est dépose moteur obligatoire :non:
Messagepar olivsarti » Lun 27 Mar 2017, 10:31
Aucun produit ne permet le démontage des pré catalyseur ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Roche » Lun 27 Mar 2017, 11:03
maxx a écrit:Bonjour, tu n'auras pas d'autre solution que de remonter les catas, ou peut être juste le silencieux.. Ou de connaître un CT qui te le passera..
J'ai eu une Ford Sierra XR4 dans mon jeune temps. (V6 2.8l à injection mécanique et 2 pot de détentes à l'époque, avec traction intégrale)
Au test anti pollution le technicien m'a dit que j'avais décalibré le capteur tellement elle crachait :cry2: :cry2: :cry2:
Mais comme la voiture était trop vieille, c'est passé !
Bonne chance pour ton Cayenne
Roche
Messagepar JEFFSTAN » Lun 27 Mar 2017, 11:28
Question, t'arrive t-il de taper dans la couenne de ton moteur ? J'entends, tapes tu dans les tours un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout ?
Le moteur peut s'encrasser si tu ne fais que de la ville de sorte que le taux de pollution monte en conséquence (testé et approuvé sur un vieux moteur diesel Toyota) :wink:
Messagepar crocop888 » Lun 27 Mar 2017, 21:59
Disons que je tape un peu dedans de temps en temps .......
Je l'utilise peu la semaine mais tous les week end et souvent sur autoroute .....on m'a dit qu'il y a un jour voire deux jours de taf pour démonter le bordel ...... réalisé par un pro en garage ..... et bonjour le coût. ........
crocop888
Couleur: GRIS METAL
Messagepar olivsarti » Lun 27 Mar 2017, 22:08
Oui, y a du taf à mon avis...
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar JEFFSTAN » Lun 27 Mar 2017, 23:55
T'as plus vite fait de trouver un CT conciliant ! tu es de quel coin ? :roll:
Messagepar bertrand34 » Lun 28 Fév 2022, 18:58
Bonjour, suite a la vente de mon GTS, contrôle technique 6 mois et 15 jours lol, je vais au contrôle et là :
refus car pollution en mode accéléré, en ralenti ok et lambda ok!!
mais, surtout, quand je veux le récupérer bin il démarre plus comme si pas d'essence arrive... du coup ce soir batterie a plat et donc cayenne dort chez le contrôle technique.....
la loose
bertrand34
Cayenne: turbo et 958tt
