[Modele 957] liquide de refroidissement
Messagepar jp94 » Dim 12 Mar 2017, 06:09
bonjour à tous, mon cayenne ne roule pas souvent. Hier, en le sortant, je trouve qu'il sent le liquide de refroidissement.
A votre avis cela peut être grave ou pas ?
merci pour vos réponses.
jp94
Re: liquide de refroidissement
Messagepar Jose » Dim 12 Mar 2017, 08:03
S'il sent le LDR c'est forcément qu'il sort de ses conduits.
Regarde les durites du V moteur. As tu trouvé des traces par terre , là ou il est stationné ?
José. :drink:
Jose
Messagepar varg » Dim 12 Mar 2017, 12:18
ça m'est arrivé une fois, et c'est reparti comme c'est venu...
pas de traces au sol, ni dans le moteur...
idem il roule peu
varg
Couleur: bleu marine
Messagepar Tazer » Dim 12 Mar 2017, 13:50
Première chose vérifier le niveau de LDR.
Il doit-être au mini pour être normal.
Ne pas remplir au maxi il se purgerait aussitôt au premier roulage.
Messagepar engineman » Dim 12 Mar 2017, 15:35
Avec la chaleur du moteur le liquide s'évapore.
Une partie part aussi dans la boite mais ça tu le verras plus tard.
Messagepar filou27 » Dim 12 Mar 2017, 18:32
Sur les 957 v8 le problème de fuite de LDR vient souvent de la bride et surtout de ses deux joints, qui se trouvent entre la pompe à eau et le calorstat.
Messagepar jp94 » Lun 13 Mar 2017, 09:44
Merci pour ta réponse mais qu'entends tu par je verrais plus tard ?
jp94
Messagepar jp94 » Lun 13 Mar 2017, 09:45
filou27 a écrit:sur les 957 v8 le probleme de fuite de LDR vient souvent de la bride et surtout de ses deux joints, qui se trouve entre la pompe à eau et le calorstat .
Merci Filou27 mais que faut il faire et quel risque car je n’ai aucune fuite par terre.
jp94
Messagepar pado34 » Lun 27 Mar 2017, 20:26
salut le mien aussi des fois il sent le chaud, pourtant le niveau du ldr est bon et pas de traces nulle part
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 31 Mar 2017, 10:41, modifié 4 fois.
Raison: correction
pado34
Cayenne: v8s
Messagepar coub » Ven 31 Mar 2017, 08:34
Moi aussi, ça sentait le LDR. Le niveau ne baissait pas et pourtant, il y avait une toute petite fuite au niveau de la bride entre la pompe à eau et le thermostat. Quelques gouttes suffisent(invisible dans le vase d'expension) pour diffuser une odeur désagréable le LDR. D'autant plus que celui-ci tombait dans le V du moteur qui est très chaud, donc cela s'évapore et bien sûr pas de fuite sous la voiture.
Effectivement, ce sont les 2 joints de cette p....ain de bride qui sèchent et perdent leur pouvoir d'étanchéité.Il faut les changer et du coup on change aussi la bride, éventuellement la pompe à eau et le thermostat.
150€ la pompe, 40€ le thermostat, 30€ la bride et les joints, 5 heures de travail pour moi qui ne suis pas un spécialiste.
coub
Cayenne: GTS PDE3
Couleur: Gris lave
