[Modele 955] Rétroviseurs extérieurs possédés
Messagepar scoommy » Jeu 2 Mar 2017, 11:21
Hello,
Apparemment, je ne peux pas faire 500 bornes avec mon Cayenne sans avoir de petits pépins...
Depuis quelques jours, ce sont mes rétroviseurs qui sont possédés par un esprit malveillant :twisted:
Je m'explique, lorsque je règle mes rétroviseurs, pas de problème, tant que je roule, ils ne bougent pas.
Lorsque je coupe le contact, ils restent en place... Mais lorsque j'ouvre la portière pour sortir, le rétro conducteur ce met à regarder le ciel et celui du passager le sol...
J'ai essayé en mémorisant avec la position du siège, en synchronisant avec la clef, mais rien n'y fait...
J'ai débranché la batterie pour tenter un RESET...
Au VCDS, je n'ai pas d'erreur, j'ai testé le bouton de réglage, toutes les positions sont bien lu correctement.
La seule aberration que j'ai au VCDS, c'est que je peux voir le "46- Module confort", mais je ne peux pas lire les erreurs ou entrer dans le menu de codage... quand j'essaie, il me dit que le module est inaccessible...
Si vous avez une idée... Je suis preneur... :master:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Rétroviseurs extérieurs possédés
Messagepar NUNO81000 » Jeu 2 Mar 2017, 12:15
Bonjour, peut être un faux contact au niveau des connectiques qui se trouvent dans le montant de la porte conducteur :etrange: Débranche les et pulvérise du w40 pour voir si cela fait effet :win:
NUNO81000
Cayenne: cayenne s v8
Messagepar Tazer » Jeu 2 Mar 2017, 12:22
Un fil coupé dans le faisceau de portière ?
Messagepar NUNO81000 » Jeu 2 Mar 2017, 12:24
dans ce cas, ça ne marcherait plus du tout :etrange:
NUNO81000
Messagepar scoommy » Jeu 2 Mar 2017, 12:34
Merci messieurs !
Vérification faites au VCDS, pas de faut contact dans le bouton de réglage des rétros, chaque position est bien reconnue.
Au niveau de la porte, je n'ai pas de soucis d'éclairage ou de verrouillage, mais il y a peut-être un autre paramètre à vérifier...
Ce problème m'inquiète pas mal, car quand je cherchais mon Cayenne, j'ai essayé un Turbo avec le même problème et les diverses concessions Porsche n'ont jamais trouvé comment le résoudre...
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar lostrider » Jeu 2 Mar 2017, 12:59
Est ce que ca change quelque chose si tu modifies le sélecteur de réglage de position a droite, gauche ou neutre (chauffage) et en position fermée?
Moi, depuis hier, c'est mon essuie glace arrière qui ne s’arrête plus ^^
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar scoommy » Jeu 2 Mar 2017, 13:14
Salut Lostrider, ça ne change rien en effet ...
Tu as besoin d'un Marabout toi aussi il semblerait :pitie: :pitie: :pitie: :master: :master:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar NUNO81000 » Sam 4 Mar 2017, 01:49
scoommy a écrit:Merci messieurs !
bonsoir scoomy,ton soucis a il été résolu?
NUNO81000
Messagepar olivsarti » Sam 4 Mar 2017, 01:52
Branches ton diag et fait un scan du module au moment où le défaut est suceptibles d apparaître.
Il le fait systématiquement ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Baloo22 » Sam 4 Mar 2017, 10:55
Il me le faisait aussi , jamais trouvé pourquoi .....
Messagepar olivsarti » Sam 4 Mar 2017, 10:57
Un problème sur le faisceau à mon avis, à la jonction condamnation / rétro... Je n'ai pas ce défaut mais c'est là ou je chercherai s'il me le faisait.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar scoommy » Sam 4 Mar 2017, 11:16
Alors oui, mon problème est toujours d'actualité et les rétros se dérèglent à chaque fois que je quitte la voiture... :twisted:
@Olivsarti : impossible d'avoir le VCDS au moment du problème, puisque le contact est coupé :snif:
@Baloo : Ca c'est bizarre ! Depuis que je l'ai je n'ai jamais eu ce problème, ça vient de commencer... Ca te le faisait tout le temps ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar olivsarti » Sam 4 Mar 2017, 11:30
Bien vu, et pas de deréglage quand les portes se verrouillent quand tu t'élances ? As tu fait ou tenté une modification pour pouvoir rabattre tes rétroviseurs quand tu condamnes ta voiture ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar scoommy » Sam 4 Mar 2017, 11:49
Une fois réglé, les rétros ne bouge plus jusqu'à ce que je coupe le contacte et que j'ouvre la porte pour sortir. En fait, il bouge en même temps que le siège et le volant reculent pour l'accès confort.
Je n'ai pas installé ou tenté d'installer le boitier pour rabattre les rétro automatiquement (même si ça me tente bien ce petit gadget)
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar olivsarti » Sam 4 Mar 2017, 11:55
Ah tu as le module de facilité d accès à bord (je ne sais pas comment il s appelle) et quand tu reviens à ton auto, tu dois régler tes rétroviseurs ou ils se règlent tout seul ? Si tu désactives cette option (si elle se désactive... je ne l ai pas.) Ton problème persiste ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar scoommy » Sam 4 Mar 2017, 12:11
J'ai bien cette option :"accès confort".
Lorsque je rentre dans la voiture les rétros ne se règlent pas.... Il faut que je les règle manuellement à chaque fois... :-(
J'ai essayé en désactivant l'accès confort (bouton à côté du réglage du volant), c'est pareil.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Doumez » Sam 4 Mar 2017, 12:21
Tu as probablement un problème de mémorisation de tes rétroviseurs.
As-tu refait le réglage "aide au stationnement" :
Mémorisation du réglage du rétroviseur côté passager comme aide au stationnement (page 32 manuel)
Si, pour un stationnement en marche arrière, le rétroviseur côté passager doit être basculé vers le bas, vous pouvez mémoriser cette position supplémentaire dans le réglage du siège du conducteur.
1. Actionnez le frein de stationnement.
2. Mettez le contact.
3. Appuyez sur la touche personnelle correspondante.
4. Enclenchez la marche arrière.
5. Actionnez l'interrupteur de commande de réglage A du rétroviseur du côté du passager.
Le rétroviseur côté passager bascule vers le bas.
6. Réglez individuellement le rétroviseur côté passager.
7. Appuyez brièvement sur la touche de mémorisation SET et maintenez enfoncée pendant 10 secondes Ia touche personnelle sur laquelle le réglage doit être mémorisé, jusqu'au signal de confirmation.
Par contre, tente cette procédure, je ne sais pas si cela fonctionnera, repositionne à la "louche" manuellement tes miroirs.
Regarde dans l'ODB aussi (page 100 manuel)
Sur un forum BMW j'ai lu ça :
Sur la BMW 330d E90 de mon père, non équipée des sièges et rétroviseurs électriques à mémoire, un problème de déréglage des rétroviseurs électriques est apparu.
Ce déréglage s'effectue à chaque ouverture centralisée des portes. Il semble aléatoire (déréglage tantot vers la gauche, tantot vers la droite, vers le haut ou vers le bas, parfois même jusqu'en butée).
Nous avons soulevés la question chez notre concessionnaire BMW, sans rentrer la voiture dans l'atelier. Le chef d'atelier a pensé à un problème de mémoire des rétroviseurs mal enregistrée (et oui même sans l'option sièges à mémoire, la position des rétros peut se mémoriser pour une clé donnée!!).
http://www.forum-bmw.fr/probleme-dereglage-retroviseurs-t22844.html
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar scoommy » Sam 4 Mar 2017, 12:47
Bon et bien merci Doumez.... Je viens de tester en réglant la glace manuellement et elle ne bouge plus lorsque je sors de la voiture... :oops:
J'avais pas réglé un rétro manuellement depuis ma 205 GTI :etrange:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Baloo22 » Sam 4 Mar 2017, 13:31
Bien vu Doumez , je me souvenais que j'avais réussi a régler ce problème , mais je ne savais plus comment .
Messagepar Owen06 » Sam 4 Mar 2017, 15:30
Comme quoi le dicton mieux vaut un qui sait que 10 qui cherchent s'applique encore aujourd'hui sur ce problème :wink:
