[Modele 955] Système NAVI
Re: Système NAVI
Messagepar Exaf » Ven 3 Mar 2017, 19:37
Alors pourquoi la nav n'est pas dispo lorsque j'insère un CD? MàJ?
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Système NAVI
Messagepar cayann » Ven 3 Mar 2017, 19:38
es ce que tu peux lire un CD de musique ?
Re: Système NAVI
Messagepar Exaf » Ven 3 Mar 2017, 19:43
Je viens d'essayer et ça marche, même la mécanique, il l'avale et l'éjecte.
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Système NAVI
Messagepar cayann » Ven 3 Mar 2017, 19:49
est ce que ton cd de nav ne serait pas en mauvais état
regrave en un avec le tuto
Re: Système NAVI
Messagepar Exaf » Ven 3 Mar 2017, 20:02
J'ai essayé les 3, ils sont protégés dans une pochette Porsche, apparemment ils sont en bon état.
OK, je vais trouver un moment pour en graver un nouveau.
Merci les cops.
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Système NAVI
Messagepar Roche » Sam 4 Mar 2017, 10:17
Oui Il est présent
Roche
Re: Système NAVI
Messagepar Exaf » Jeu 9 Mar 2017, 20:25
Alors, je déterre, j'ai fouiné il y a quelques jours sur le fofo et j'ai découvert un sujet intéressant. Il y a quelques années un membre de ce forum merveilleux avait le même défaut sur son PCM, il indiquait "système de navigation indisponible", comme sur le mien. Et il a remplacé ce boîtier que vous voyez ci-dessous:
C'est le mien, enfin l'ancien, puisque je l'ai remplacé(merci à Julien qui m'a fourni un nouveau boîtier).
Donc, plus de défaut, le système s'est mis à fonctionner. Par contre, lorsque je clique sur Navi et que j'insère un CD de nav, voici ce qu'il m'indique:
Et lorsque je clique sur Map, voici ce qu'il me répond:
Mais rien ne se passe, le curseur bleu n'avance pas. Je n'ai pas actuellement la possibilité de graver un nouveau cd.
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Système NAVI
Messagepar Jose » Jeu 9 Mar 2017, 20:27
Il faudrait probablement que tu fasses la mise à jour de ton PCM et ça devrait rentrer dans l'ordre.
En fonction de l'année des cartes sur le cd ( si récentes ) , mise à jour obligatoire.
José. :drink:
Jose
Re: Système NAVI
Messagepar Exaf » Jeu 9 Mar 2017, 21:47
Jose a écrit:Il faudrait probablement que tu fasses la mise à jour de ton PCM et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Merci Jose, mais qu'appelles-tu MÀJ PCM? Existe-t-il une manip particulière?
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Système NAVI
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Mar 2017, 22:08
Fais une recherche, il y a au moins 2 sujets qui traitent de la question avec les liens nécessaires.
Re: Système NAVI
Messagepar Exaf » Jeu 9 Mar 2017, 22:17
Sympa, merci pour ta réponse Muppet, je parle du PCM hein? Pas du cd. Mais je vais me tapper les 47 pages.
Bye
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Système NAVI
Messagepar Exaf » Jeu 9 Mar 2017, 22:25
Ok, j'ai trouvé les tutos. Je m'en vais voir si ça marche. Thank's
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 13 Mar 2017, 09:22, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Système NAVI
Messagepar Exaf » Ven 10 Mar 2017, 20:46
Alors, il revient faire le point, il a bien reseté tout comme keskidisent les Messieurs du tuto, touches 148 appuyées en même temps pcm allumé et/ou éteint, il allume en appuyant sur molette de gauche, il clique sur Navi, pcm lui demande d'insérer un CD, c'est keski fait, ensuite il clique sur "confirmer"(jusque là faut pas sortir de Saint Cyr), pcm lui ouvre cette fenêtre, là en dessous:
Et puis plus rien, y tourne le bouton dans un sens, y tourne le bouton dans l'autre, le curseur reste tanké sur "Statut", c'est ballot paski peut pas cliquer sur "Entrer destination". Donc il peut pas "Entree coordonnées GPS dans pcm 2".
Y peut même pas cliquer sur "Activé".
Je crois que je vais virer cette de pcm.
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Système NAVI
Messagepar cayann » Ven 10 Mar 2017, 21:27
Bonjour, le pcm a besoin que tu roules il faut quelques minutes regardes le manuel
Re: Système NAVI
Messagepar Exaf » Ven 10 Mar 2017, 22:08
:pffff: :pffff: :pffff: :Gboulet:
:master: :master: :master: Merci infiniment Yann, si tu n'existais pas il faudrait t'inventer. :wink:
Exaf
Cayenne: 957 GTS
