[Modele 958] Ouverture Porte arrière impossible
Messagepar Franckdunet » Dim 26 Fév 2017, 14:40
J'ai un problème avec l'ouverture de la porte arrière.
Quand j'ouvre la voiture toutes les portes se déverrouillent sauf la porte arrière gauche (sauf 1 fois sur 10).
Si je l'ouvre de l'intèrieur, je peux l'ouvrir ensuite de l'exterieur. Si je l'ouvre puis la ferme, puis vérouille et déverrouille je peux l'ouvrir. Si je ferme la voiture longtemps alors seule cette porte ne s'ouvre plus ??
Une idée ?
Franck
Franckdunet
Re: Ouverture Porte arrière imposible
Messagepar mavmax » Dim 26 Fév 2017, 14:48
Serrure qui fatigue, démonte ton panneau de porte, regarde si il n'y a pas un problème de connexion.
Messagepar cayann » Dim 26 Fév 2017, 15:00
Bonjour, Vérifies ta sécurité enfant bouge la plusieurs fois
Messagepar NUNO81000 » Dim 26 Fév 2017, 15:05
mauvais contact...au niveau des fiches ...ou au niveau des deux switch de la serrure :win:
NUNO81000
Cayenne: cayenne s v8
Messagepar Franckdunet » Dim 26 Fév 2017, 17:38
J'ai essayé de bouger la sécurité enfant et je me suis fait peur car du coup impossible d'ouvrir de l'interieur et de l'extérieur ... mais en fait la poignée intérieure déverouille quand même la serrure et je peux ouvrir ensuite de l'extérieur ?
Démonter le panneau de porte, c'est ce que je voulais éviter ... existe-t-il un tuto sur le sujet ?
Franckdunet
Messagepar mavmax » Dim 26 Fév 2017, 17:42
Franckdunet a écrit:J'ai essayé de bouger la sécurité enfant et je me suis fait peur car du coup impossible d'ouvrir de l'interieur et de l'extérieur ... mais en fait la poignée intérieure déverouille quand même la serrure et je peux ouvrir ensuite de l'extérieur ?
Le problème c'est que si tu ne le fais pas et que ta serrure se bloque définitivement tu n'as plus de solution pour ouvrir la portière sans casse.
Messagepar Chris74 » Dim 26 Fév 2017, 18:19
et voila, merci qui ?, merci YouTube :
Chris74
Cayenne: S V8 + V6 D
Couleur: Gris - Noir
Re: Ouverture Porte arrière impossible
Messagepar Franckdunet » Dim 26 Fév 2017, 18:39
Merci, comme ça marche 1 fois sur 10 j'espère que j'arriverai à identifier le problème ...
Franckdunet
Messagepar mavmax » Dim 26 Fév 2017, 19:09
Serrure bientôt hs c'est ça le problème ;)
Messagepar Franckdunet » Lun 27 Fév 2017, 21:08
Arrivé au garage ... ça marche 15 fois de suite, retour à la maison, premier essai ça ne marche plus ...
Franckdunet
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 21:21
Quand ça ne marche pas et que tu ouvres la porte la lumière s'allume ?
NUNO81000
Messagepar Franckdunet » Mar 28 Fév 2017, 00:04
Quand ça ne marche pas la porte ne s'ouvre pas, quand je tire sur la poignée de l'extérieur, cela fait comme si je n'avais pas ouvert la voiture. Mais de l'intérieur elle s'ouvre. Ensuite je peux l'ouvrir de l'extérieur tant que je ne la verrouille pas.
Modifié en dernier par Jose le Mar 28 Fév 2017, 07:35, modifié 1 fois.
Raison: correction
Franckdunet
Messagepar muppetshow » Mar 28 Fév 2017, 14:14
Mécanisme de blocage de serrure qui ne se libère pas automatiquement :etrange: ?
Comme l'aspect mécanique a l'air de fonctionner, problème de connexion ?
Messagepar NUNO81000 » Mar 28 Fév 2017, 14:23
de toute façon il faut démonter pour savoir ce qui ne va pas :win:
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 28 Fév 2017, 14:24, modifié 1 fois.
Raison: Corrections !!!!!!
NUNO81000
Messagepar Franckdunet » Mar 28 Fév 2017, 18:52
Porte verrouillée de l'intérieur : la porte s'ouvre de l'intérieur (sécurité enfant enlevée) = normal
Porte verrouillée de l'extérieur : la porte ne s'ouvre pas de l'intérieur et de l'extérieur = normal
Je déverrouille : la porte s'ouvre de l'intérieur = normal / pas de l'extérieur = pas normal
Je déverrouille, j'ouvre de l'intérieur puis je referme et je verrouille avec la télécommande et je déverrouille, ça marche !!
Pourtant, le moteur semble marcher et si c'était un problème de câble cela ne marcherait jamais ...
J'ai un ami qui me dit que sur sa voiture cela marche par des engrenage et que je peux avoir des dents de cassées ce qui rend le problème aléatoire.
J'ai trouvé le détail de la porte, à votre avis ce serait quelle pièce, 9, 25, 26 ?
http://nemiga.com/fr/cat_spares/pet/por ... 7u/804250/
Je suis un peu perdu ...
Modifié en dernier par cayann le Mar 28 Fév 2017, 19:34, modifié 1 fois.
Raison: correction
Franckdunet
Messagepar Franckdunet » Mar 7 Mar 2017, 12:39
Avec un peu de recul, je vais essayer d'être plus précis.
Quand je verrouille ma voiture puis je la déverrouille sans la bouger je peux ouvrir la porte arrière.
Si je roule, au prochain arrêt je ne pourrai pas l'ouvrir de l'extérieur (porte gauche uniquement).
Si je l'ouvre manuellement de l'intérieur et que je verrouille à nouveau , puis je la déverrouille , je peux l'ouvrir.
Si je roule, quand je m'arréte je déverrouille les portes, si je veux ouvrir la porte arrière de l'extérieur, je ne peux pas ... deux niveaux de fermeture centralisée ? les vibration en roulant ?
Quel serait votre préconisation sur la piéce à changer en regardant le schéma de mon précédent mail ?
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par Jose le Mar 7 Mar 2017, 12:47, modifié 1 fois.
Raison: correction et mise en page
Franckdunet
Messagepar sebtre » Mar 7 Mar 2017, 19:42
j'ai eu le même problème sur mon cayenne, le CP a changé le moteur de fermeture et c'est bon ! enfin j'espère, je l'ai vendu...
PS
regarde ton joint spy, il ya un défaut de fabrication et suintement entre moteur et boite de vitesse!
sebtre
Cayenne: 958 diesel
Messagepar Franckdunet » Mer 8 Mar 2017, 16:17
Ok merci, le CP a participé ? Aurais-tu la facture avec la référence de la piéce, je pense le faire moi-même.
Pour le joint, oui je sais c'est fait avec prise en charge en grande partie par Porsche ...
Franckdunet
Messagepar Djul-10 » Mer 18 Oct 2017, 09:07
J'ai exactement le meme problème, avec ma porte arrière droite !
C'est celle de bébé en plus...
Pourriez-vous m'envoyer aussi la facture et detail des pieces / intervention svp ?
Merci d'avance !
Djul-10
Cayenne: S Hybrid
