[Modele 955] Erreur systeme de navigation
Messagepar padenard » Mer 15 Fév 2017, 10:43
De retour avec un nouveau cayenne , Turbo 2004 cette fois, j'ai un soucis avec ce bon vieux PCM 2, j'avais oublié a quel point il est capricieux!
erreur sytème de navigation
par main+ trip j'ai erreur ampli bose , erreur chargeur cd, erreur navigation
dans le menu ampli il est présent et reconnu (et fonctionne) , même chose pour le chargeur de cd, par contre navigation non présent
j'ai démonté le PCM,vérifier les fibres a priori pas de soucis, le connecteur antenne C n'était pas branché mais toujours même problème.
Je vais vérifier la boucle vers le changeur de cd et l'ampli.....
Mais si vous avez des idées?
pcm arriere
padenard
Re: Erreur systeme de navigation
Messagepar Doumez » Mer 15 Fév 2017, 12:47
Ton CD de navigation c'est un original ? Si c'est une copie elle pourrait être défectueuse.
Le CD de navigation ne doit il pas être dans le lecteur du PCM et non du chargeur ?
Ensuite nettoyage de la lentille ...
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar padenard » Mer 15 Fév 2017, 14:09
Doumez a écrit:Ton CD de navigation c'est un original ? Si c'est une copie elle pourrait être défectueuse.
Oui c est un disque Porsche et dans le pcm
Le lecteur fonctionne et vérifie le disque données ou audio
Dans le chargeur je ne mets pas de disques
padenard
Messagepar jblr83 » Mer 15 Fév 2017, 17:31
Tu as essayé un reset (touches 2 4 8) ?
Messagepar Doumez » Mer 15 Fév 2017, 17:44
Ça pourrait venir du module téléphone
J'ai trouvé cette piste ici :
http://www.boxster-cayman.com/t15636-erreur-systeme-sur-pcm-2
Peut être aussi la boucle fibre optique avec le chargeur CD qui mettrait le système de navigation en défaut ...
Doumez
Messagepar mavmax » Mer 15 Fév 2017, 18:41
Si c'est un pcm 2.0 c'est étrange. Ça arrive que la fibre bug sur le pcm 2.1, mais le module navigation est branché sur la fibre. Là c'est interne au pcm
Messagepar padenard » Mer 15 Fév 2017, 18:45
jblr83 a écrit:Tu as essayé un reset (touches 2 4 8) ?
oui 1 4 8 sur le PCM
padenard
Messagepar padenard » Mer 15 Fév 2017, 20:26
mavmax a écrit:Si c'est un pcm 2.0 c'est étrange. Ça arrive que la fibre bug sur le pcm 2.1, mais le module navigation est branché sur la fibre. Là c'est interne au pcm
En fait c'est un 2.1
padenard
Messagepar mavmax » Jeu 16 Fév 2017, 00:01
Si 2.1, le DVD de navigation est sous le siège passager
Messagepar padenard » Jeu 16 Fév 2017, 10:04
A moins qu'il soit bien caché et en tous cas pas sous le siège je n'ai pas de lecteur DVD, j'ai le tiroir de rangement sous le siège passager ....... ou la lecture dvd se fait par le PCM!
j'avais jamais vu ça.
Ou le PCM a été remplacé mais pas par le bon
padenard
Messagepar jblr83 » Jeu 16 Fév 2017, 11:08
Malheureusement tu as peut-être trouvé l'origine de ton problème. Demande des explications à ton vendeur...
Messagepar Thoroful » Mer 1 Aoû 2018, 17:35
J'avais le même souci depuis quelques temps à chaque démarrage, et ce matin j'ai suivi la méthode "2,4,8" et bien c'est le top cela a fonctionné du premier coup et le pcm démarre au quart de tour maintenant. Merci Cayann,Engineman, et tous nos gourous du forum qui hélas sont bien loin de chez moi mais bon... leurs conseils nous sont quand même grandement profitables même à distance... :bravo: :master:
Thoroful
Cayenne: S V8 4.8
Couleur: SCHWARZ METAL
Messagepar Owen06 » Mer 1 Aoû 2018, 17:52
Merci pour ton retour et une fois de plus, ce Forum regorge de solutions grâce à ces membres qui connaissent le Cayenne sur le bout des doigts! :wink: :bye:
