[Modele 955] Initialisation toit ouvrant basique
Messagepar commandos35 » Dim 22 Jan 2017, 18:06
Suite au remontage de mon toit ouvrant (qui est le toit ouvrant basique et non panoramique), je n'arrive pas à l'initialiser. C'est à dire qu'il ne connait pas les bonnes fins de course. J'ai bien suivi le manuel utilisateur :
1. Coupez le contact.
2. Tournez le commutateur rotatif dans la
position A.
3. Mettez le contact.
4. Maintenez le commutateur rotatif dans la
position A. La fermeture débute au bout d env.
5 secondes. Maintenez le commutateur rotatif
jusqu'à ce que tous les éléments de toit soient
complètement fermés. La procédure dure
environ 20 secondes.
Cependant si j'applique la procédure il se met en position "casquette" et se bloque. J'ai un élément qui me gène, la procédure ci dessus est indiqué "mémorisation de la position du toit panoramique" alors que je dispose bien d'un toit ouvrant basique. Je ne trouve pas autre chose.
J'ai réessayé plusieurs fois, débrancher la batterie mais rien à faire cela ne fonctionne pas. Je me suis bien assuré que la batterie était correctement chargé.
Avez vous déjà rencontré le problème ?
commandos35
Re: Initialisation toit ouvrant basique
Messagepar CARRERA » Dim 22 Jan 2017, 18:22
Va voir les sujets en bas de page, j'espère que tu vas y trouver la bonne réponse
Messagepar commandos35 » Dim 22 Jan 2017, 18:42
Merci de ta réponse.
Je suis allé les voir et la seule piste serait peut être le graissage des joints. Le seul joint qui existe est celui tout autour de la vitre si je ne me trompe pas ?
Mais je ne pense pas que ce soit lié, vu les manœuvres qu'il fait je pense surtout aux réglages de fin de course.
commandos35
Messagepar commandos35 » Mer 1 Fév 2017, 22:51
Après contact avec le CP, il n'y aurait pas d'initialisation. Ils soupçonnent la commande d'ouverture du toit ouvrant défectueuse. Vous pensez que c'est possible ? Cela me parait bizarre sachant que le toit réagit avec celle présente.
Auriez vous déjà eu un problème similaire ?
Modifié en dernier par Snuck74 le Jeu 2 Fév 2017, 00:38, modifié 1 fois.
Raison: Correction
commandos35
Messagepar maxx » Jeu 2 Fév 2017, 10:14
Peut être en essayant la même méthode que pour les vitres...
Messagepar commandos35 » Ven 10 Mar 2017, 01:06
J'ai failli désespérer. Suite à une énième tentative j'ai finalement réussi.
J'ai branché le moteur sans qu'il soit assemblé sur le toit. Il fait son cycle d'initialisation dans le vide. Je positionne manuellement le toit dans la position fermée et je remonte le moteur. Comme par magie il fonctionne correctement et dans toutes les positions !
commandos35
Messagepar Tacosse » Sam 11 Mar 2017, 13:43
Bravo, c'est bon à savoir. :bye:
