[Modele 957] Démarrage difficile à froid Cayenne S 4.8
Messagepar Banks » Jeu 12 Jan 2017, 20:05
nouveau sur le forum, je viens vers vous pour vous demandez conseil,
je viens d’acquérir un Cayenne S de mai 2007 avec 128000KM, celui-ci à du mal à démarré à froid, il lui faut environ 5 à 6 secondes pour le premier démarrage de la journée. j'ai remplacé les bougies et aucune amélioration, les 8 bobines ont l'air récente, aucune fissure, et pas de raté ou perte de puissance. une fois chaud, le moteur démarre au quart de tour, même 2 ou 3 heures plus tard.
quelqu'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème?
auriez vous une idée du problème?
merci d'avance
Banks
Re: Démarrage difficile à froid Cayenne S 4.8
Messagepar jc08 » Ven 13 Jan 2017, 08:43
je dirai batterie ou demarreur
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar Tazer » Ven 13 Jan 2017, 09:26
Ça peut peut-être aussi venir de l'alimentation d'essence (pompes).
Messagepar Helv » Ven 13 Jan 2017, 13:20
Je pense au démarreur, d'après l'expérience que j'ai eu...
Helv
Cayenne: 4.8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Banks » Ven 13 Jan 2017, 19:11
le démarreur tourne nickel et la batterie a était remplacée cette année, je vais tester la tension batterie au moment du démarrage pour voir si elle chute,
Banks
Messagepar jetrider » Ven 13 Jan 2017, 22:31
Tu peux aussi avoir un problème de starter automatique. Vérifie si le volet du papillon se ferme bien a froid....
Messagepar Banks » Ven 13 Jan 2017, 23:08
je vais verifier ca demain et vous tiens au courant, merci pour votre aide
Banks
Messagepar jean phi » Sam 14 Jan 2017, 09:34
Écoute à la 1 er ouverture de la porte conducteur si tu entends bien les pompes à essence se déclencher pour mettre en pression le circuit d alimentation.
Si elle ne déclenchent pas.....Tu perds la pression pendant la nuit, et le démarrage est plus lent. Une fois démarré, la pression revient et tiens le reste de la journée, mais pas le temps d une nuit.
Si les pompes ne déclenchent pas à l'ouverture de la porte conducteur, il faudrait chercher du côté du contacteur de la porte.
Bonne recherche.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar olivsarti » Sam 14 Jan 2017, 09:41
As tu un maintien de charge de ta batterie?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Banks » Sam 14 Jan 2017, 11:32
j'ai bien le bruit de la pompe a l'ouverture de la porte conducteur, je n'ai pas de maintien de charge
Banks
Messagepar olivsarti » Sam 14 Jan 2017, 11:40
Avant de tenter des demontages ou remplacement de pièces au hasard, je te conseille de connecter un maintien de charge ou un booster pour ton démarrage à froid, et voir si ça règle le problème ou pas.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Banks » Sam 14 Jan 2017, 12:57
je viens de faire le teste batterie,
batterie a 11,9v qui descend a 11,5v quand je met le contacte et qui chute a 8v quand je lance le demarreur, la batterie a moins d'un an mais l'ancien propriétaire roulé que le dimanche, je vais remplacé la batterie, je pense que cela va résoudre mon problème.
Banks
Messagepar boioxb » Sam 14 Jan 2017, 13:17
Pense à mettre une 110A, l'ancien proprio à du mettre une 100A voir moins...
Ci-joint un lien donner par Tazer sur un autre post:
http://www.ebay.fr/itm/VARTA-Batterie-I ... 2599ba1751
boioxb
Messagepar engineman » Sam 14 Jan 2017, 13:20
et attention au démarreur,ça en a tout les symptômes :bye:
Messagepar Banks » Sam 14 Jan 2017, 22:32
j'ai vérifié la batterie et l'ancien propriétaire a mis une 95ah, je vais la remplacer par une 110ah comme préconisé par boioxb et si le problème persiste je remplacerai le demarreur, merci de votre aide, je vous tiens au courant
Banks
Messagepar filou27 » Sam 14 Jan 2017, 22:50
une chose importante, lors du 1er demarage le matin , le démarreur tourne normalement ou tu le sens faible ?
le meme démarreur est il plus performant apres deux ou trois démarrage ?
si oui, c' est bien ton démarreur qui est mort et non ta batterie , donc inutile de la changer .
Messagepar Banks » Sam 14 Jan 2017, 23:41
le demarreur tourne normalement lors du 1er démarrage, il n'est pas plus faible que les démarrages d'après
Banks
Messagepar olivsarti » Sam 14 Jan 2017, 23:43
Essaie avec un booster ou maintien de charge ton premier démarrage, tu verras direct si c est la batterie en defaut
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar mavmax » Dim 15 Jan 2017, 08:33
Surtout pas de booster sur le cayenne
Messagepar olivsarti » Dim 15 Jan 2017, 09:21
Salut ! Pourquoi donc? J ai déjà utilisé et pas de problème...
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar mavmax » Dim 15 Jan 2017, 09:56
Tu prends de gros risques avec l'électronique
Messagepar Banks » Dim 15 Jan 2017, 13:32
J'ai mis en charge la batterie cette nuit et ce matin le démarrage s'est fait correctement et le demarreur a tourné plus rapidement. La batterie est bien fatiguée
Banks
Messagepar olivsarti » Dim 15 Jan 2017, 14:19
Ça t évitera des dépenses inutiles, tu sais que c est la batterie.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar greg56 » Sam 18 Fév 2017, 18:05
Banks a écrit:Bonjour à tous,
merci d'avance
C'est bien le démarreur, Filou et engineman ont raison, j'avais le même problème y a un an (125000km) démarreur changé et depuis, que du bonheur... :wink:
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Messagepar Jonajo » Sam 23 Mai 2026, 19:31
Bonjour les amis je suis a la recherche d’une cartographie modifiée éthanol pour mon porshe cayenne de 2004 en 4.5 v8 340 ch ou si quelq'un peut me donner les valeur a modifier sur ecm titanium merci.
Modifié en dernier par cayann le Dim 24 Mai 2026, 13:33, modifié 1 fois.
Raison: Correction ponctuation.
Jonajo
Années d’ancienneté
Cayenne: V8 s
