[Modele 955] Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Lun 14 Nov 2016, 21:31
Je roulais sur nationale et aux alentours de 2000 tr mn il broute comme si il y avait des parasites et ensuite je rétrograde et le moteur repart comme il faut et le problème se répercute au démarrage et par moment dans les bouchons.
Mon cay est au gpl et quand il broutait j'ai voulu passer à l'essence et là le moteur il répondait plus du tout, alors je repasse en gpl est là il repart en faisant de gros a coup.
Au début je pensais que c'etait le capteur pmh, mais là j'ai bien peur que ça soit plus grave.
Merci les gars pour votre aide, et je m'excuse pour les fautes d'orthographe.
Cordialement kevin64
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 14 Nov 2016, 22:51, modifié 3 fois.
Raison: merci pour les excuses texte corrigé
Kevin64
Cayenne: Cayenne S gpl
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Lun 14 Nov 2016, 21:49
Je me demande si je n'ai pas un problème d'injection.
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar cayann » Lun 14 Nov 2016, 21:57
bonjour as tu un voyant moteur au tableau de bord ?
les bougies sont 'elles spéciales gpl ?
sinon broutage vient souvent des bobines
Re: Problème moteur
Messagepar Tazer » Lun 14 Nov 2016, 22:01
Oui soit les bobines, soit plus grave, une soupape.
Démonte déjà les bobines et regarde si elles ne sont pas fendues.
Si elles sont toutes en bon état ............
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Lun 14 Nov 2016, 22:18
Bonjour, non je n'ai pas de voyant moteur et le véhicule ça fait environ un mois ou un peu plus que je l'ai, donc pour les bougies je ne sais pas.
Par contre le problème est assez aléatoire, pendant 20 km il va rouler super bien et après il commence à déconner, et la j'éteint et rallume le moteur et ça repart nickel.
C'est grave si c'est une soupape ?
Modifié en dernier par Tazer le Lun 14 Nov 2016, 22:26, modifié 1 fois.
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar Tazer » Lun 14 Nov 2016, 22:36
Kevin64 a écrit:Bonjour, non je n'ai pas de voyant moteur et le véhicule ça fait environ un mois ou un peu plus que je l'ai, donc pour les bougies je ne sais pas.
Une soupape c'est déculasser le moteur, s'il n'y a que la soupape et rien d'autre, c'est démontage de toutes les soupapes, nettoyage, remplacement de celle hs et remontage avec rodage et joint de queue neufs.
Puis, remplacement du joint de culasse après contrôle de la planéité de la culasse et resurfaçage si besoin.
Si un piston est trop marqué ou percé, ou si le cylindre est rayé, c'est une réfection complète du moteur ou un moteur d'occas.
Ne panique pas si tu avais une soupape grillée, le moteur ne marcherait jamais bien, et il ferait un bruit d'enfer.
Démonte tes bougies et tes bobines, c'est la première chose à faire.
Surtout ne roule pas trop longtemps comme ça car tu vas finir par tout casser.
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Lun 14 Nov 2016, 22:41
Merci, demain matin j'ai rendez-vous au garage pour monter le capteur pmh et je vais en profiter pour contrôler les bobines et bougies, par contre je ne pousse jamais le Cayenne en gpl et si j'ai envie d'envoyer je passe en mode essence et par contre je lui mets du sp98 donc je ne sais pas si cela change grand chose.
Modifié en dernier par Tazer le Lun 14 Nov 2016, 22:48, modifié 2 fois.
Raison: Corrections désolé Yann il en restait quelques-unes.
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar Tazer » Lun 14 Nov 2016, 22:51
Kevin64 a écrit:Merci, demain matin j'ai rendez-vous au garage pour monter le capteur pmh et je vais en profiter pour contrôler les bobines et bougies, par contre je ne pousse jamais le Cayenne en gpl et si j'ai envie d'envoyer je passe en mode essence et par contre je lui mets du sp98 donc je ne sais pas si cela change grand chose.
S'il tourne au 98 de temps en temps c'est bien.
Et puis les soupapes grillées c'est surtout sur les turbos au GPL.
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Lun 14 Nov 2016, 23:14
Déjà, ça me soucie un peu moins qu'il y ait moins de risque pour les soupapes, par contre ça fait un moment qu'au ralenti il ne tourne pas rond genre une bobine ou bougie défectueuse.
Je vous en dirai un peu plus demain et pour couronner le tout j'ai crevé, il y a des journées où il faudrait rester au lit.
Modifié en dernier par Tazer le Mar 15 Nov 2016, 09:30, modifié 3 fois.
Raison: Corrections, merci Mup mdr.
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar Tazer » Mar 15 Nov 2016, 09:34
Tu cumules mon cher Kevin, pas bien ça :non:
Sinon plus tu en dis sur les symptômes de ta panne et plus je penche pour des bougies et surtout des bobines HS.
Ça ne serait pas de bol si c'est autre chose. :bye:
Re: Problème moteur
Messagepar Taxicayenne » Mar 15 Nov 2016, 10:56
Si c'était un problème de soupape ça le ferait tout le temps :??: je penche plus pour les bobines :win:
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Mar 15 Nov 2016, 11:49
Bonjour, je vais vérifier tout ce qui est bougies et bobines, par contre en démontant les caches on a vu un tuyau qui est coupé, je vais essayer de vous joindre la photo merci cordialement
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 10 Jan 2017, 22:49, modifié 2 fois.
Raison: correction et insertion photo
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Mer 16 Nov 2016, 12:47
Hier j'ai fait changer mon capteur pmh, on a vérifié quelques bobines.
Je pars faire un essai sur route et là le cay se comporte plutôt bien donc j'étais content.
Ce matin je pars faire quelques courses et au bout d'un moment il a recommencé à faire un petit a-coup mais beaucoup moins violent, je suis passé de suite sur l'essence et là le moteur s'est éteint.
Je sais plus quoi faire je suis désespéré.
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 16 Nov 2016, 13:33, modifié 2 fois.
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Mer 16 Nov 2016, 12:49
J'ai oublié de dire que j'ai la pompe à essence gauche qui est hs, donc j'ai retiré le fusible et je tourne sur la pompe à essence de droite au besoin.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 16 Nov 2016, 13:04, modifié 1 fois.
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar maxx » Mer 16 Nov 2016, 16:06
Déjà il faudrait que tes deux pompes fonctionnent...
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Mer 16 Nov 2016, 17:25
Oui mais sur le gpl il devrait pas brouter non ?
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar filou27 » Mer 16 Nov 2016, 18:52
ah le GPL ... toute une histoire :mur:
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Jeu 17 Nov 2016, 10:37
Pour le tuyau qui est coupé, personne sait d'où il provient ?
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Jeu 17 Nov 2016, 12:28
Je pense que je vais avoir la deuxième pompe à essence qui va lâcher :mad:
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 17 Nov 2016, 18:06, modifié 2 fois.
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar cayann » Jeu 17 Nov 2016, 18:39
Kevin64 a écrit:Pour le tuyau qui est coupé, personne sait d'où il provient ?
pour le tuyau je vois pas lequel montre le avec une flèche
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Jeu 17 Nov 2016, 18:55
Voila j'ai modifié la photo vous devriez y voir plus clair.
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 17 Nov 2016, 20:35, modifié 2 fois.
Raison: insertion photo
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar cayann » Jeu 17 Nov 2016, 19:06
Bonjour, On dirait un tuyau de dépression rebranche le en le manchonnant
et s'il te plait après avoir téléchargé la photo appuie sur le bouton insérer dans le message merci
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Jeu 17 Nov 2016, 19:22
Le problème c'est que je ne sais pas où est le manchon j'ai cherché et j'ai rien trouvé.
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 17 Nov 2016, 20:37, modifié 1 fois.
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar Kevin64 » Jeu 17 Nov 2016, 19:23
Si quelqu'un avait une photo ça serait le top merci.
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 17 Nov 2016, 20:38, modifié 1 fois.
Kevin64
Re: Problème moteur
Messagepar BEUNY » Jeu 17 Nov 2016, 21:08
Salut kevin
Pour ton tuyau débranché, si personne ne répond d'ici la je t’enverrai une photo demain :wink:
Par contre je le répète pour le GPL :-il faut impérativement que le véhicule tourne nickel en essence
avant de régler un éventuelle problème en GPL; donc répare tes pompes à essence, roule en essence
regarde si il n'y a plus de problèmes et là et seulement la ;occupe toi du GPL :??:
Tu as peut être un problème de pression au vapo détendeur, mais règle d'abord ton problème de pompes :wink:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
