[Modele 955] Problème Cayenne s
Messagepar Kevin64 » Sam 1 Oct 2016, 20:42
Bonjours, ce matin j'ai laver mon Cayenne est la surprise quand jai redémarrer au bout 1 à 2 min il s'est mis a bafouillé et après il a caler est donc j'ai insisté jusqu'à que le moteur monte à 50degres est qu'il bascule sur le gpl est une fois sur le gpl il tournait nickel, donc je pense que la pompe à essence est fatigué ou je c'est pas si qu'il y a un filtre dessus ?
Quand je l'ai ramené chez moi à bas régime il bafouillait comme si il y' avait un problème d'allumage ?
Une autre question quand le Cayenne roule au gpl y a t'il de l'essence un peu d'essence qui va dans le moteur ?
Merci de m'aider car je suis vraiment paniqué car sa fait un peu plus de une semaine que j'ai le véhicule
Bonjour .
Par respect pour tous, merci de faire un effort d'orthographe dans la rédaction de ton message , ca devient difficile à comprendre.
Merci, L'équipe du Forum Cayenne .
Modifié en dernier par cayann le Sam 1 Oct 2016, 21:42, modifié 2 fois.
Raison: correction
Kevin64
Cayenne: Cayenne S gpl
Re: Problème Cayenne s
Messagepar maxx » Sam 1 Oct 2016, 20:55
Une question, tu n'aurais pas "lavé" dans le compartiment moteur ?
Messagepar BEUNY » Sam 1 Oct 2016, 21:07
Déjà pour les pompes tu as ce tuto:Démontage pompes a essence
Pour le filtre tu as ce tuto:Filtre à essence
Ensuite un règle pour ce qui est du GPL :pour qu'un moteur tourne bien en GPL, il faut déjà qu'il tourne bien en essence, c'est la base.
Pour répondre à ta question :non il n'y a pas d'essence quand tu roules en GPL :wacko:
Dans ton cas contrôle tes pompes :et encore un tuto:controle pression essence
Et si c'est après un lavage, contrôle aussi ça :et encore et encore un dernier tuto:tetine
et tiens nous au courant :win:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Kevin64 » Sam 1 Oct 2016, 21:37
Non j'ai pas lavé le compartiment moteur, quand je démarre le moteur j'entends les pompes et après elles s' arrêtent et le moteur bafouille puis cale, c'est pour ça que je dis que ça vient de ça.
Quels sont les symptômes de bobines d'allumages hs ?
Kevin64
Messagepar maxx » Sam 1 Oct 2016, 21:48
Les bobines: Broute et parfois voyant moteur allumé...mais ne cale pas, puis ça le ferait aussi au gpl.. Vérifie qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau sous la moquette conducteur et passager, (également les tétines d'évacuation d'eau voir si bouchées)il peut y avoir de l'eau sous la baie de parebrise donc dans les calculateurs....
Messagepar Kevin64 » Sam 1 Oct 2016, 21:54
Jai pue rentrer chez moi grâce au gpl comme ces un circuit à part, par contre à bas régime il brouter est arrivée à 2500-3000tr il marcher nickel est jai le réservoir il est au 3/4 est quand je veut basculer sur l'essence ces à ce moment là qui broute est qui cale donc ces bizarre
Bonjour.
Kevin64
Messagepar maxx » Sam 1 Oct 2016, 21:59
Donc vérifie les infiltrations d'eau (vu que c'est arrivé après lavage) puis tes pompes a essence (ainsi que les relais et fusibles (tableau de bord,sous sièges conducteur et compartiment moteur).
Messagepar cayann » Sam 1 Oct 2016, 22:01
Bonjour, quand il est au GPL il n'y a pas d'essence qui passe
Messagepar Kevin64 » Sam 1 Oct 2016, 22:08
Si j'avais un fusile hs, la pompe ne devrait pas du tout marcher ? Comment je pourrais vérifier les relais ?
Merci les gars d'essayer de me guider au mieux, ça me fait très plaisir.
Kevin64
Problème Cayenne s
Messagepar Kevin64 » Dim 2 Oct 2016, 16:10
Bonjours, j'ai fait deux vidéos qui voudrait bien les regarder pour me dire si ils y a une hypothèse merci
Modifié en dernier par cayann le Dim 2 Oct 2016, 16:33, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Kevin64
Messagepar cayann » Dim 2 Oct 2016, 16:34
Bonjour, elles sont ou tes vidéos
Problème Cayenne s
Messagepar Kevin64 » Dim 2 Oct 2016, 16:57
Bonjour, j'ai les vidéos sur mon téléphone est je peux les envoyer par mail ou par message
Modifié en dernier par cayann le Dim 2 Oct 2016, 17:03, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Kevin64
Messagepar cayann » Dim 2 Oct 2016, 17:03
Mets les sur youtube et donne nous le lien
Messagepar BEUNY » Dim 2 Oct 2016, 19:43
Sinon ce que je conseille au 3éme post, ça sert à quoi ?
Sans diagnostique ça va être dur de t'aider ! :etrange:
Ou suis-je transparent :wacko:
BEUNY
Problème Cayenne s
Messagepar Kevin64 » Lun 3 Oct 2016, 14:10
Bonjours, du coup j'ai fait sorti le relai de la pompe à essence défectueuse, est du coup la deuxième a pris le relais est le Cayenne remarche nickel, je ves passer commande pour une pompe neuve est voila est un grand merci à ceux qui mon conseiller.
pensez à vous relire avant de poster merci
Kevin64
