[Modele 955] Batterie de marque ou pas !!!
Messagepar Rvlus1960 » Sam 1 Oct 2016, 08:57
Bonjour à tous
La batterie de mon V8 4,5, donne des signes de fatigue, et avant l'hiver c'est pas bon...
J'ai fait deux grossistes, 110€ d'écart sur le prix pour le même ampérage (110 ah), 117€ l’ordinaire, 227€ remise incluse la marque !!!
Rvlus1960
Cayenne: V8 S
Re: Batterie de marque ou pas !!!
Messagepar iAxelou » Sam 1 Oct 2016, 09:00
iAxelou
Messagepar Rvlus1960 » Sam 1 Oct 2016, 09:12
Merci !
C'est exactement la marque qu'on m'a proposé, mais à 227€ prix remisé !!!!
Super info....
Rvlus1960
Cayenne: V8 S
Messagepar jblr83 » Sam 1 Oct 2016, 10:40
Varta c'est très bien, mais pas 95Ah ! Faut 110 Ah !
Messagepar iAxelou » Sam 1 Oct 2016, 11:34
Tu pense ?
iAxelou
Messagepar iAxelou » Sam 1 Oct 2016, 11:36
iAxelou
Messagepar Tazer » Sam 1 Oct 2016, 14:03
Ici c'est le moins cher sur la varta 110 A, en plus frais de port gratuits.
Lien :bye:
Messagepar cayann » Sam 1 Oct 2016, 18:30
Messagepar Tazer » Sam 1 Oct 2016, 18:41
cayann a écrit:http://www.batteriemegastore.fr/
Pas de bol Yann 12 € plus cher que sur Ebay. :bleble: :drink:
Je précise qu'un membre à déjà commandé chez le vendeur de mon lien, je ne me rappelle plus qui mais commande reçu rapidement et sans problème, le vendeur est en France. :bye:
Messagepar cayann » Sam 1 Oct 2016, 18:44
Bonjour je m'incline mais pour moi livrée en deux jours et en bon état :wink:
Messagepar beber » Ven 23 Déc 2016, 12:15
Moi j'ai déjà commandé chez eux... 2 fois même : la première une VARTA 110 aH, mais je n'avais pas de chargeur pour maintenir en charge... j'ai du la changer au bout de 18 mois car elle ne tenait plus la charge (24 h à peine)...
La deuxième une "tundra" mais comme j'ai maintenant un chargeur qui la maintient, ca marche bien (depuis presque un an)...
Je confirme, rapide et serieux
955 TURBO 2004
beber
Messagepar isaie » Ven 23 Déc 2016, 18:15
en fait on est tous emm... avec les batteries, et faut absolument un mainteneur de charge... j'avais pris un magneti marelli elle a tenue 6 mois et HS...
j'ai remis l'ancienne varta 95ah mais avec mainteneur de charge obligatoire et va falloir que je la change car même avec ça depuis deux jour j'ai une chute de tension au démarrage et dans les premiers tours de roues avec le beau voyant rouge "attention batterie/alternateur"....
isaie
Messagepar beber » Ven 23 Déc 2016, 18:40
hummmmmm....... Par contre moi j'ai jamais eu de message, même quand la batterie était complétement à plat et que je démarrais aux pinces...
TU es sur de ne pas avoir un vrai problème d’alternateur ?
955 TURBO 2004
beber
Messagepar isaie » Ven 23 Déc 2016, 18:49
nan beber, les fois ou j'ai eu le message j'avais oublié de mettre le mainteneur de charge la veille !
Quand ça arrive je vois d'abord des petites baisses de tension au tableau de bord ( faut y prêter attention quand même car c'est pas non plus sapin de noel mais la lumière baisse puis remonte) puis le message attention batterie/alternateur apparaît est disparaît dans la foulé il ne reste pas en memoire, l'alternateur joue donc son rôle est au bout de 5 min je n'ai plus du tout de baisses de tensions , tout redevient complétement normal.
Je vais prendre une 110ah je pense que 95 c'est vraiment pas assez aussi.
isaie
Messagepar isaie » Ven 23 Déc 2016, 18:57
Ou alors les charbons commencent à fatiguer aussi, c'est vrai faudra que je le teste, c'est pas con au final ce que tu dis....
Mais ça devrait me le faire tout le temps ou très souvent, c'est pour ça que je penchais plus pour la batterie, surtout que c'est l'ancienne !
isaie
Messagepar cayenne13 » Mar 27 Déc 2016, 17:09
isaie a écrit:nan beber, les fois ou j'ai eu le message j'avais oublié de mettre le mainteneur de charge la veille !
Salut ,
Sur mon V6 3.2L, j'avais une 95ah d'origine qui a tenu 7 ans .
Puis j'ai mis une Varta 110ah qui a tenu tout juste 2 ans et demi .. donc trés déçu de la qualité alors que j'ai toujours mis le maintien de charge ..
Depuis remis une autre mais du coup FULMEN 100Ah que j'ai depuis 1 an .. On verra si elle dure plus longtemps . .
Et je mets moins le maintien de charge ..
Bon achat
cayenne13
Messagepar pascar » Mar 27 Déc 2016, 21:42
Bonsoir, un petit conseil lorsque la batterie est un peu fatiguée.Il faut démarrer le véhicule le plus tôt possible après ouverture de la porte conducteur car il y a une conso du 10A environ dès l'ouverture, donc cela permet de ne pas trop
puiser dans la batterie pour rien. J'ai déjà eu le souci.
pascar
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar iAxelou » Mar 27 Déc 2016, 21:51
pascar a écrit:Bonsoir, un petit conseil lorsque la batterie est un peu fatiguée.Il faut démarrer le véhicule le plus tôt possible après ouverture de la porte conducteur car il y a une conso du 10A environ dès l'ouverture, donc cela permet de ne pas trop
Oui mais ton véhicule n'aura pas le temps de faire sa séquence de contrôle, moi j'attends 5 sec le temps qu'il contrôle tout.
iAxelou
Messagepar CARRERA » Mar 27 Déc 2016, 21:54
Batterie Porsche et :houpla: :houpla: :houpla:
Messagepar jean phi » Jeu 29 Déc 2016, 09:39
J'espère que cela venait bien de cela :pitie:
Il y a en a marre de ton Cayenne sous perfusion ! :lol2:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar CARRERA » Jeu 29 Déc 2016, 11:13
On dirait que l'efficacité est au R-V.
Après 14 jours d'arrêt aucun problème pour faire rugir le V8 :houpla:
Mon spécialiste Porsche qui avait quelques soucis du même ordre sur des Cay a décidé de ne monter que des batteries Porsche et depuis il n'a plus aucun soucis avec ses clients !!
Pour info une 95 Ah ( monte d'origine sur mon Cay code J1U sur étiquette ) coûte 250 €, si c'est le prix de la tranquillité je ne suis pas à 100 € près :wink:
Messagepar mavmax » Jeu 29 Déc 2016, 13:59
La 110 ah Moll c'est 406€ de mémoire
Messagepar CARRERA » Jeu 29 Déc 2016, 15:59
Voilà les codes vous informant du type de batterie montée d'origine sur votre Cay.
Tout dépend des équipements consommateurs d'énergie !!
JOL Batterie 340 A70Ah
JOZ Batterie 520A 110Ah
J1U Batterie 450A 95Ah
J2C Batterie 480A 85Ah avec 520A 110Ah
Merci Cayann car ceci est extrait de ton magnifique guide :wink:
Messagepar cayenne13 » Jeu 29 Déc 2016, 16:44
Si je puis me permettre, ma batterie d'origine sur le V6 (Mars 2004) avait comme référence : 1JO......?
C'était une 95ah 760A.
Le guide devrait-il etre mis à jour ??
cayenne13
Messagepar cayann » Jeu 29 Déc 2016, 17:50
Bonjour, le guide des codes options a certainement quelques erreurs,
merci a vous pour cette référence erronée
