[Modele 955] Identification d'un boitier Ethanol
Re: Identification d'un boitier Ethanol
Messagepar scoommy » Ven 16 Sep 2016, 17:42
Ok Engineman, je voulais y aller par étape pour éviter que toute la merde du réservoir ne ce décolle d'un coup et ne vienne boucher le filtre.
Mais si tu me dis que je peux y aller franco, prochain plein à 100% :master:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar lyli » Ven 16 Sep 2016, 18:45
Fais attention, avec 40 euros tu as le plein
Messagepar scoommy » Ven 16 Sep 2016, 20:12
:MDR: :MDR: :MDR:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar cayenne s 83 » Ven 16 Sep 2016, 20:48
Voici le schéma, un peu tard désoler. sur les 2 branchement ta des numéros . Faut bien les mettrez suivant les rangée des cylindre
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Ven 16 Sep 2016, 20:58
Photos
Modifié en dernier par francouai le Sam 17 Sep 2016, 08:37, modifié 2 fois.
Raison: insertion photo
cayenne s 83
Messagepar scoommy » Ven 16 Sep 2016, 21:16
Merci Cayenne 83 ! Par contre j'ai branché le boitier sans me soucier des couleurs et ça a l'air de fonctionner parfaitement.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Tazer » Ven 16 Sep 2016, 21:38
scoommy a écrit:Voilà le boitier est monté ! Mauvaise surprise, le support moteur supérieur est HS... Ce n'est pas le sujet, mais si quelqu'un peut me dire si c'est la bonne pièce : http://www.ebay.fr/itm/COUSSIN-DE-MOTEU ... SwV-RXFPWd
Oui c'est bien la bonne pièce :bye:
Messagepar scoommy » Sam 17 Sep 2016, 08:31
Merci Tazer ! Je vais le prendre là du coup, il est 50€ moins chère que sur rosepassion.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar scoommy » Sam 17 Sep 2016, 09:54
Finalement je le commande ici : http://shop.febest.eu/fr/coussin-de-mot ... cayrr.html
Encore 50€ de moins en comptant les frais de ports !
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar scoommy » Mar 20 Sep 2016, 15:28
Pour en finir avec le hors sujet, je confirme le sérieux de ce fabricant !
Support moteur supérieur livré par DHL en 1 jour ouvré ==> 66€67 !
Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide ! :bravo:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar lyli » Mar 20 Sep 2016, 16:56
cool,a mon tour merci
Messagepar scoommy » Mer 28 Sep 2016, 16:36
Bon me voilà à 100% d'E85 depuis ce matin. Le voyant moteur vient de s'allumé... Je vais le passer au
VCDS ce soir pour être sûr que le problème vient de là. C'est peut-être lié aux bobines fendus (j'attends encore la graisse de montage BERU ZKF01 pour changer mes 8 bougies et bobines).
Le Cay ne broute pas et le moteur tourne rond, il faudra peut-être commander un autre boitier éthanol histoire d'avoir l'esprit en paix...
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar virol » Mer 28 Sep 2016, 16:42
Fait un réglage à partir du boîtier règle le vers 7ou8 ton voyant doit s'étendre
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Messagepar virol » Mer 28 Sep 2016, 16:43
Quel boîtier à tu mis peux tu me donner le lien merci
virol
Messagepar scoommy » Mer 28 Sep 2016, 16:47
Merci de ta réponse Virol, mais pas de réglage par potentiomètre sur ce boitier (regarde la photo en page 1 du post).
Il y a 2 interfaces USB, mais je n'ai pas le soft pour modifier les réglages... J'ai quand même retrouvé le modèle, il s'agit d'un "FlexFuel company".
Modifié en dernier par scoommy le Mer 28 Sep 2016, 16:49, modifié 1 fois.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar virol » Mer 28 Sep 2016, 16:48
OK merci
virol
Messagepar lyli » Mer 28 Sep 2016, 17:17
c'est celui la que j'ai
Messagepar scoommy » Mer 28 Sep 2016, 19:51
J'ai appelé FlexFuel Company et j'ai négocié avec eux le soft pour configurer le boitier :wink:
Je dois les rappeler demain pour confirmation du prestataire chez qui je pourrais le récupérer.
@Lily : Tu as le soft toi ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar lyli » Mer 28 Sep 2016, 21:06
Non,je l'ai acheté comme ça mais je le veux bien si tu arrives à le choper
Messagepar Doumez » Jeu 29 Sep 2016, 00:03
J'ai trouvé ce lien sur l'éthanol, l'analyse est intéressante à lire
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/436521/kit-ethanol
Et là le dossier technique ANFA à télécharger
http://www.educauto.org/sites/www.educauto.org/files/file_fields/2013/11/18/bioethanol.pdf
Très enrichissant sur les risques de l'utilisation des boîtiers pour rouler à l'éthanol en seconde monte
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar scoommy » Jeu 29 Sep 2016, 09:43
@Lily : Pas de soucis, je te le partagerais si j'arrive à l'obtenir.
Pour ce qui est de mon code défaut :
Code: Tout sélectionner
Adresse 01: Moteur        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 8SE 4AK N00 000    Mat: Hardware No
   Pièce: 0041800144FI8SE4G  00133
   Codage: 0001133
   No. Atelier: WSC 00352 139 00000
   VCID: 4E933FE4DAC2B84E9F-5000
2 Codes défaut trouvés:
18609 - Banc1
            P2177 - 001 - Syst. de dosage du carburant trop pauvre à partir du ralenti - Témoin allumé
16737 - Excitation d´allumage Cylindre 3 Dysfonctionnement
            P0353 - 004 -  - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar scoommy » Jeu 29 Sep 2016, 16:52
Bougies + bobines changées + 18 litres de SP98.
Pour le moment je n'ai plus de voyants ni d'erreur au VCDS...
Que pensez vous de la couleur des bougies ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
