[Modele 955] Jeu tulipe pont avant
Messagepar BEUNY » Jeu 1 Sep 2016, 18:59
Est ce que quelqu'un sait si il est normal d'avoir du jeu axial sur les tulipes (ceux qui relient les cardans au pont)
c'est a dire dans le sens roue boite?
Je joints deux photos pour voir le jeu:
Merci pour vos reponses :pitie:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Jeu tulipe pont avant
Messagepar BEUNY » Sam 3 Sep 2016, 12:57
Bon,
ça y est j'ai ma réponse,
c'est le deuxième cardan que je casse... :mur: :mur: :mur:
en fait mon problème défaut PSM et ABS vient du pont avant :cry2: :cry2: :cry2:
BEUNY
Messagepar ddada » Sam 3 Sep 2016, 17:00
BEUNY a écrit:Bon,
Comment ça a cassé :bye:
Messagepar BEUNY » Sam 3 Sep 2016, 19:08
et bien le cardan casse:
la première fois ,après avoir changer mon capteur ABS et mon roulement suite a mon problème initial:probleme PSM,ABS,j'ai fait deux mètre en arrière,deux mètre en avant et ça 2 fois et crac :mur:
j'ai pensé que c’était le cardan qui était fragilisé et la cause de mon problème de capteur ABS
la deuxième fois j'ai fait plusieurs fois avant arrière... :wacko: pas de bruit ,donc je suis parti
tout doucement sur la route et au bout de 50/100 mettre message ("intervention PSM et défaut ABS) et bout de quelques mètres :mur: :mur: :mur: Recraque et me voila soulager de 250 roros :cry2:
Je pense que mon pont avant(différentiel avant ) est défectueux...donc il faut que je démonte :mur:
si quelqu'un a une idée :pitie: :pitie: :pitie:
ou si quelqu'un a un pont avant d'occaz :master:
BEUNY
Messagepar titof » Jeu 8 Sep 2016, 23:46
t'as trouvé tes pièces?
titof
Messagepar BEUNY » Ven 9 Sep 2016, 12:39
Oui,
J'ai le pont avant/
Je suis en train de le changer ,il me reste a trouver un cardan(je ne veux plus risquer d'en mettre un neuf)... :mur:
De toutes façons je vous ferai part du résultat :win:
BEUNY
Messagepar jetrider » Ven 9 Sep 2016, 16:19
Tu l'as acheté où ton pont?
A quel prix?
Si c'est pas indiscret...
merci.... Un petit tuto????
Bon courage ;-)
Messagepar BEUNY » Ven 9 Sep 2016, 17:33
Je l'ai payé 400 roros (il aurait 109 000 kms :wacko: )
Vag parts ,ils font du touareg,q7,cay ...
Et oui, pour le tuto c'est prévu ,je ferais même un historique de mes symptômes :mrgreen:
BEUNY
Messagepar lyli » Ven 9 Sep 2016, 18:58
BEUNY a écrit:Oui,
J'ai le pont avant/
tu as demandé a jul13?
Messagepar jetrider » Ven 9 Sep 2016, 20:35
Merci pour les infos...
Messagepar titof » Ven 9 Sep 2016, 23:19
BEUNY a écrit:Oui,
J'ai le pont avant/
bon courage si t'as besoin d'autres pièces fais moi signe :bye:
titof
Messagepar transyberia » Dim 11 Sep 2016, 12:18
:etrange: intéressant ? tiens nous au jus
amicalement
transyberia
Cayenne: v8S
