[Modele 955] Démontage phare.
Messagepar Olivier » Jeu 8 Sep 2016, 17:25
Je voulais changer mes ampoules, mais impossible de démonter le bloc optique avant gauche. (Le droit pas de soucis)
La clé spéciale tube rippe, le système à l'air bloqué. J'ai mis du wd40 mais rien ne bouge.
Alors si quelqu'un a une solution :pitie:
AmiCAYment Olivier :bye:
Olivier
Re: Démontage phare.
Messagepar iAxelou » Jeu 8 Sep 2016, 18:30
C'est bizare ça, essaie avec un autre cle
iAxelou
Messagepar Olivier » Jeu 8 Sep 2016, 18:53
iAxelou a écrit:C'est bisard sa, essai avec un autre cle
Merci mais déjà fait.
Olivier
Messagepar iAxelou » Jeu 8 Sep 2016, 18:55
Peux-tu nous envoyer une photo de la vis du phare ?
iAxelou
Messagepar Olivier » Jeu 8 Sep 2016, 20:30
iAxelou a écrit:Peut tu nous envoyer une photo de la vis du phare ?
Je vais essayer ce soir en rentrant du boulot.
Olivier
Messagepar Olivier » Jeu 8 Sep 2016, 22:24
Voici les photos.
Olivier
Messagepar Olivier » Ven 9 Sep 2016, 09:46
Personne pour m'aider ??? :triste:
Olivier
Messagepar engineman » Ven 9 Sep 2016, 10:14
Les engrenages ou la tige de verrouillage doit être cassée. :non:
Messagepar Olivier » Ven 9 Sep 2016, 10:24
engineman a écrit:les engrenages ou la tige de verrouillage doit être cassé . :non:
Et du coup, il y a quand même une solution pour démonter le phare ?
Olivier
Messagepar jetrider » Ven 9 Sep 2016, 20:40
J'ai pas essayé mais peut être d'arriver à repousser le mecanisme en glissant un réglet métallique sous le phare?
Messagepar Richaude » Sam 12 Nov 2016, 01:22
Bonsoir, je suis dans le même cas. mais moi c'est les deux :(
Tu y es arrivé ?
Richaude
Messagepar iAxelou » Dim 13 Nov 2016, 10:41
En enlevant les caches ainsi que les filtres à air on arrive à accédez aux ampoules
iAxelou
Messagepar Richaude » Jeu 17 Nov 2016, 00:06
ça y est, j'ai réussi, mais les glissières tiges et engrenage étaient +/- gripés par une ou plusieurs couches de poussière bien collante.
Hé oui, y a plus les joints autour du phare.
Après avoir cassé et recollé les glissières sous phare, nettoyé et siliconné tout ça : c'est remonté :bravo:
ça tient bien.
Sauf que maintenant Xenon Avant Gauche en carafe !!!
Feux de virage D & G aussi :idea: ?
Richaude
Messagepar Cedro06 » Jeu 17 Nov 2016, 00:32
T'es bon pour les ressortir et nettoyer les connecteurs
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Olivier » Jeu 17 Nov 2016, 07:10
Pour le démontage j'ai dû enlever tous les caches plastique autour du phare + cache boite à air.
Et avec un gros tournevis, j'ai appuyé sur le système de déverrouillage en même temps que je dévissais.
Il faut que tu branches le bloc optique en direct. Tu enlèves la connectique (prise blanche) de son support et tu la branche directement sur ton phare. Par contre il faut couper les pates du support à la scie, sinon tu ne pourras remettre le phare en place.
Olivier
Messagepar Richaude » Ven 25 Nov 2016, 11:59
Pour moi tout est rentré dans l'ordre.
c'était pas les connecteur,
en cherchant la panne du tempostat aux fusibles, j'ai déplacé le fusible du phare av gauche sur un emplacement vide ....
du coup ça met en sécurité aussi les feux de virage.
Richaude
Messagepar Doumez » Ven 25 Nov 2016, 13:16
Olivier a écrit:Pour le démontage j'ai dû enlever tous les caches plastique autour du phare + cache boite à air.
Si tu arrives à tout remettre en place sans couper les pattes de fixations, je l'ai fait.
Suivant le phare, tu pousses la connectique à gauche ou à droite
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
