[Tous modeles] Réinitialiser capteur de pression pneumatiques
Messagepar Mathieu95 » Dim 4 Sep 2016, 11:21
J'ai changé mes jantes il y a quelques temps et racheté des nouveaux capteurs de pression d'occasion, le tout monté.
Je ne sais pas la manière de réinitialiser les capteurs. Bien sur l'option est bien présente sur la voiture.
Valise obligatoire ou autre manipulation ?
L'apprentissage via l'odb ne fonctionne pas
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Réinitialiser capteur de pression pneumatiques
Messagepar francouai » Dim 4 Sep 2016, 11:41
faut rouler 15mns pour que les valeurs de chaque pressions des pneus arrivent a l'ODB.
Si t'as toujours rien.. tu as acheté ou tes nouveaux capteurs?
Messagepar Mathieu95 » Dim 4 Sep 2016, 11:43
Acheté sur le bon coin pourtant ils ont vraiment l'air en très bonne état
La manipulation a déjà été effectué voir meme pendant des heures et à plusieurs reprises et rien ne se réinitialise
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar maxx » Dim 4 Sep 2016, 12:09
Ils n'ont sûrement plus de piles....
Messagepar Mathieu95 » Dim 4 Sep 2016, 12:11
J'ai regardé avant de les mettre en place mais aucun moyen de contrôler et de les remplacer bizarre les 4 d'un coup
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar maxx » Dim 4 Sep 2016, 12:14
Les piles ne se remplacent pas, et ont souvent une durée de vie identique (les quatre capteurs sont mis en service ensembles... ) après ils ne sont peut-être pas compatibles non plus... Tu as plus de détails à donner sur tes capteurs ?
Messagepar Mathieu95 » Dim 4 Sep 2016, 12:16
Capteur montée sur touareg à la base
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar maxx » Dim 4 Sep 2016, 12:30
La fréquence de tes nouveaux capteurs est peut être pas la bonne donc impossible qu'ils communiquent avec le Cay... Faudrait vérifier la référence de tes capteurs et comparer avec ceux pour Cayenne... (sinon le couplage doit se faire tout seul en quelques kilomètres)
Messagepar Mathieu95 » Dim 4 Sep 2016, 13:02
Avant de les poser j'avais bien contrôlé les références qui étaient identiques donc les piles sont certainement mortes.
Super!!
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar jeanm » Dim 4 Sep 2016, 18:42
maxx a écrit:(sinon le couplage doit se faire tout seul en quelques kilomètres)
A une époque je m'y étais intéressé et d'après un CP il fallait rentrer les codes de chaque valve et surtout leurs positions sur l'auto: AVG, AVD,ARG,ARD.
Sinon sur le 955, il y a bien 2 fréquences de capteurs...
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar maxx » Dim 4 Sep 2016, 18:53
Oui tu as raison,et ceci afin de paramétrer les nouvelles fréquences pour que les capteurs soient reconnus, mais si tu remets exactement les mêmes, il doit les reconnaître seul...(ainsi que leurs positions)
Messagepar jeanm » Dim 4 Sep 2016, 19:04
Ah !? Il m'avait dit que les 2 fréquences n'étaient pas compatibles.
Mais bon, il peut me raconter ce qu'il veut ;-)
jeanm
Messagepar Mathieu95 » Dim 4 Sep 2016, 19:05
Donc passage à la valise en clair
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar maxx » Dim 4 Sep 2016, 19:44
jeanm a écrit:Ah !? Il m'avait dit que les 2 fréquences n'étaient pas compatibles.
...j'ai un doute,mais de toute façon si la référence des capteurs est la même,ils devraient fonctionner....
A ce stade je pense que seul un passage à la valise pourrait dissiper les doutes..
Messagepar francouai » Dim 4 Sep 2016, 19:56
y a bien deux fréquences, mais EUROPE et USA.
donc tu as les bonnes.
t'as pas une date sur ton capteur sachant qu'ils sont valables environ 9Ans?
Messagepar mavmax » Dim 4 Sep 2016, 20:42
9 ans je dirais pas autant quand ils tiennent 6 ans c'est déjà beau
Messagepar francouai » Dim 4 Sep 2016, 21:17
Oui, 6/7 ans c'est bien ca.
J'ai confondu avec autre chose dans le cayenne.
C'est en hiver qu'on voit qu'ils sont morts ou pas car ils donnent des alertes fantômes.
donc en résumé, t'as acheté ca sur LBC, tu connais pas leurs dates de 1ere activation et ils ne fonctionnent chez toi.
=> poubelle.
Messagepar Mathieu95 » Dim 4 Sep 2016, 21:21
Au moins ca à le mérite d'être clair je vais attendre le prochain remplacement de pneus dans l'immédiat cela restera désactivé
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar francouai » Dim 4 Sep 2016, 21:26
combien as tu payé ca??
demande au vendeur de quelle année ils sont?
et profite pour demander un remboursement.. mais tu peux plus car ils sont deja installés dans les roues.
c'est là qu'on realise qu'on s'est fait N...é et qu'on peut plus rien faire. :mur:
Chez Porsche, ils sont a 150euros pieces et la pile interne est pleine pour 6 années minimums.
JM>
on peut mélanger les roues, l'ODB fera le tri pendant les 15 prochaines minutes.
Messagepar Mathieu95 » Dim 4 Sep 2016, 21:27
C'est cuit j'ai acheté ca il y a déjà plusieurs mois j'ai plus qu'à m'assoir dessus et meme comme ca je pourrais pas contrôler ma pression alors poubelle
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Messagepar dready95 » Dim 4 Sep 2016, 23:55
sur ebay.de tu en as les 4 pour le prix d'un seul en concession. Moi c'est ce que j'avais fait pour mon touareg... J'avais pris ceux qui étaient de 2015.. Ils se montaient sur le Touareg 7P ( à partir de 2010) et sont compatibles avec les 1ers touareg, et même avec les bentley.
Et c'est donné pour 5ans chez vw..
Je pense que ça doit être les mêmes entre les touaregs et les cayennes.. ils sont cousins et partagent beaucoup de pièces en commun..
dready95
Cayenne: Touareg V10 TDI
Couleur: gris Feuille
Messagepar jeanm » Lun 5 Sep 2016, 08:24
francouai a écrit:
JM>
C'est bon à savoir :master:
jeanm
