[Modele 955] Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Dim 21 Aoû 2016, 22:31
Je viens au secours d'un ami qui a fait je pense une grosse erreur j'ai effectué l'entretien de mon Cayenne cet après midi j'ai donné envie à un voisin qui lui aussi possède un 955 s sauf que lui a fait une grosse erreur en voulant compléter son bocal de direction assisté il a fait le complément avec du liquide de frein persuadé que c'était le bocal de frein il m'a prévenu à 22h tellement il était mal
Le Cayenne n'a pas encore démarré je pense lui faire démonter son bocal et le vider complètement sauf que je sais pas si le liquide n'est pas descendu dans le circuit je pense pas car la pompe n'a pas tournée.
Qu'en pensez vous ?
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Grosse erreur
Messagepar Tazer » Dim 21 Aoû 2016, 22:35
Pas grave, tu vides simplement complètement le bocal et tu remets le bon liquide.
Re: Grosse erreur
Messagepar lyli » Dim 21 Aoû 2016, 22:36
:plus1:
Re: Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Dim 21 Aoû 2016, 22:37
Tu penses que de vider simplement son bocal sans vidanger le circuit suffira, que le liquide n'est pas descendu dans le circuit? Je vais lui démonter demain et le vider
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Dim 21 Aoû 2016, 22:40
Heureusement qu'il ne l'a pas utilisé comme ça demain matin il récupère l'huile de direction chez Porsche
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Grosse erreur
Messagepar Tazer » Dim 21 Aoû 2016, 22:48
Si le Cay n'a ni démarré ni bougé depuis, l'ajout, il y a au pire très peu de LDF dans les conduites, pour être sur il faudrait savoir quel liquide est le plus lourd, le LDF ou le liquide de direction assistée.
Je pense que ces deux liquides ont un poids équivalents, car à la base ce sont tous les deux des liquides hydraulique, il y a donc de grandes chances que le LDF soit encore dans la bocal et pas dans les conduites.
Le LDF est gras donc peu de risque de grippage de la direction, le risque c'est les joints de direction qui ne supportent peut être pas le LDF qui est corrosif.
Maintenant en vidant le bocal, l'éventuel peu de LDF restant se mélangera au liquide de direction sans risque pour la direction.
Re: Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Dim 21 Aoû 2016, 22:53
De toute façon on va pas démonter la canalisation complète donc démontage du bocal et bon nettoyage de l'ensemble
Merci tazer pour tes réponses et ton implication dans ce sujet qui me paraissait grave à la base mais tu m'as rassuré
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Grosse erreur
Messagepar allroadusa » Dim 21 Aoû 2016, 23:00
Une vidange par seringue peut éviter à ton voisin de démonter le bocal.
allroadusa
Re: Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Lun 22 Aoû 2016, 06:22
Par Securite je lui démonte j'ai regardé sur le miens 1 vis et 2 Durites je le vidange à la seringue avant pour ne pas en mettre partout pour la purge je ne pense pas qu'il y est un truc à faire en particulier du fait de pas avoir vidé le circuit
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Grosse erreur
Messagepar Jose » Lun 22 Aoû 2016, 07:32
Le liquide de freins est un peu plus lourd que celui de la direction, par contre ils ne se mélangent pas du tout.
Si ça été fait hier, le LDF a eu le temps de descendre dans le circuit.
Solution vidanger la totalité , sinon on va aboutir sur des problèmes importants à long terme .
José. :drink:
Jose
Re: Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Lun 22 Aoû 2016, 07:35
Reste plus qu'à savoir comment faire une vidange correct
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Lun 22 Aoû 2016, 07:37
J'ai lu beaucoup de choses sur internet et effectivement plus lourd donc oui possible qu'il soit descendu quand même dans le circuit
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Grosse erreur
Messagepar Jose » Lun 22 Aoû 2016, 08:24
Je pense que si tu dévisses l'écrou d'arrivée de liquide à la crémaillère, ça devrait le faire. Sans oublier d'enlever le bouchon du bocal bien sur.
Par logique car je ne l'ai jamais fait.
José. :drink:
Jose
Re: Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Lun 22 Aoû 2016, 08:37
Je vais regarder ça dans la journée si je trouve pas le truc trop risqué je lui ferai la vidange complète autrement il avisera sur un cp
Je pense pas que la manœuvre soit trop délicate mais je veux être sûr de rien abîmer ou risquer des fuites par la suite mais un grand merci également à toi pour ton aide José
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Lun 22 Aoû 2016, 09:46
D'après le centre Porsche c'est pas trop bon mais vu là quantité infime entre le mini et le maxi rien de dangereux non plus il précise que si le véhicule n'a pas tourné comme ca de juste vidanger le bocal, que la vidange complète ne se réalise pas, je vais quand même regarder pour en retirer le maximum
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Grosse erreur
Messagepar engineman » Lun 22 Aoû 2016, 12:10
debranche le tuyau sur le radiateur ca suffira :win:
Re: Grosse erreur
Messagepar Mathieu95 » Lun 22 Aoû 2016, 12:16
Merci engineman, j'ai démonté son bocal nettoyé et remis de l'huile acheté en concession, démarré fait tourner une fois la direction à droite puis à gauche aspiré de nouveau à la seringue le bocal J'ai fait ca sur les 1 litres du bidon maintenant on verra si dans le temps il y a pas de surprise
Mathieu95
Couleur: Gris titan
