[Modele 955] Remplacement jantes 18
Messagepar Chris57 » Sam 25 Juin 2016, 13:41
Heureux propriétaire de mon Cayenne depuis 2 mois je recherche des infos.
Actuellement je suis monté en 18" et souhaite passer en 20", j'ai trouvé des jantes 20" ( 8,5 x 20 et 45 pour l'avant et 10 x 20 et 50 pour l'arrière).
Ma question et sont elle adaptées pour mon Cayenne vu le déport et quel taille de pneu faut il monter dessus ?
Merci à l'avance pour votre aide. :merci:
Chris57
Cayenne: 3,2 V6 250 CV
Re: Remplacement jantes 18" par des jantes 20"
Messagepar Cedro06 » Sam 25 Juin 2016, 14:02
275x40x20 pour la monte pneumatique . Par contre j'ai un doute pour l'ET 45 à l'avant
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Chris57 » Sam 25 Juin 2016, 14:27
Merci pour ta réponse cedro06, effectivement je suis dsl, les dimensions des jantes c'est 8,5" x 20 ET 40 à l'avant et 10"x20 ET 50 pour l'arrière.
Par contre pour l'avant je dois mettre la même taille que derrière du 275/40R20 ?
:SMS:
Chris57
Messagepar D@V » Sam 25 Juin 2016, 14:31
Oui pour respecter les montes pneumatiques homologuées par Porsche il faut rester sur du 275/40/20 que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Le plus simple est encore de te procurer des jantes en 20 pouces d'origine Porsche , comme ça, pas de doute !
D@V
Messagepar Cedro06 » Sam 25 Juin 2016, 16:51
Chris57 a écrit:Merci pour ta réponse cedro06, effectivement je suis dsl, les dimensions des jantes c'est 8,5" x 20 ET 40 à l'avant et 10"x20 ET 50 pour l'arrière. Par contre pour l'avant je dois mettre la même taille que derrière du 275/40R20 ? Merci
Tu as une photo des jantes?
Avec un ET 40 tu risques de devoir mettre des cales car d'origine l'ET est de 50 (avant et arrière)
Cedro06
Messagepar Doumez » Sam 25 Juin 2016, 17:24
En téléchargeant ces fichiers tu sauras tout sur les montes d'origine, pneus et jantes pour ton Cayenne
Cayenne 955 et Cayenne 957 à partir de la Page 18
Cayenne 958 à partir de la Page 10
Cayenne 958
Bonne lecture
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar mavmax » Sam 25 Juin 2016, 18:14
Et 55 il me semble
Messagepar lyli » Sam 25 Juin 2016, 19:17
salut,sur le cay il te faut les quatre même jantes et taille de pneus et 55 a 60
Messagepar lyli » Sam 25 Juin 2016, 19:20
ça ne va pas aller car tu auras une différence de hauteur de pneus
Messagepar Doumez » Sam 25 Juin 2016, 20:23
Dimensions Jantes Origines et taille des pneus données par Porsche
Voila les pages extraites des liens précités et issues de :
Tequipment Cayenne
Accessoires pour les modèles Cayenne
Cayenne 955 et 957
Modifié en dernier par Doumez le Sam 25 Juin 2016, 21:01, modifié 3 fois.
Doumez
Messagepar Doumez » Sam 25 Juin 2016, 20:25
Tequipment Cayenne
Cayenne 958
Doumez
Messagepar ddada » Sam 25 Juin 2016, 22:21
L'ET n'a rien avoir avec la hauteur du pneu :bye:
Messagepar Cedro06 » Sam 25 Juin 2016, 22:39
L'ET non, mais la largeur de jante différente avant/arrière influe sur la hauteur du pneu, le 8,5" (jante) de large est insuffisant pour du 275 (pneu), il sera compressé...
Cedro06
Messagepar lyli » Sam 25 Juin 2016, 22:42
L'ET n'a rien à voir avec la hauteur du pneu :bye:
je ne parle pas de l'ET mais de la largeur... une jante en 8,5 et en 10 avec la même taille de pneus tu n'as pas la même hauteur
Messagepar mavmax » Sam 25 Juin 2016, 22:47
je ne parle pas de l'ET mais des de la largeur une jante en 8,5 et en 10 avec la même taille de pneus tu n'as pas la même hauteur
Et oui c'est la base en tuning ;)
Messagepar Chris57 » Dim 26 Juin 2016, 01:11
Merci à tous pour votre réponse , je vais voir ce que je vais faire , je vous tiendrais au courant de l'évolution.
Chris57
Messagepar lyli » Dim 26 Juin 2016, 09:49
le problème sur le cay si tu as une différence de hauteur de pneus la boite de transfert va casser, juste avec des pneus de même taille mais de marque différente entre l'avant et l'arrière ça va pas
Messagepar ddada » Dim 26 Juin 2016, 11:30
cela ne pose pourtant aucun problème aux cayennes qui ont les jantes technosport du TURBO S, qui font 10 de large avec ET 55 à l'arrière et 9 de large ET 60 à l'avant, le pneu n'a pas le même pincement entre l'avant et l'arrière :etrange:
Messagepar LULU13 » Dim 26 Juin 2016, 11:42
Compliqué votre histoire. :wacko:
Mais en tout cas, merci pour les tableaux.
Ça m'a permis de voir que les jantes de turbo 2003 passent sur mon 958. Je peux donc conserver mes 18" une saison de plus pour cet hiver.
Je passerais sûrement en 19" par la suite.
LULU13
Cayenne: GTS Martini Raci
Couleur: ArgentRhodium
Messagepar Marc-Antoine » Dim 26 Juin 2016, 12:09
Pas sûr Lulu car j'ai racheté les 18 pouces d'un gars qui a racheté un 958, il m' a dit que ça ne passait pas
Messagepar Doumez » Dim 26 Juin 2016, 12:25
Ça ne passe pas avec les freins céramiques voir les notas ...
Ensuite pour le déport peu de différence :
ET 57 pour le 955 et 957 et ET 53 pour le 958
Doumez
Messagepar vinz74 » Mer 13 Sep 2017, 19:46
donc impossible de monter du 18" ET53 sur un 955 4.5 S ?
car d'après mon livret constructeur , le cayenne 955 v6 a du 17" en ET53 , il n'a donc pas les mêmes étriers que le cayenne s ? :huh:
vinz74
Cayenne: 4.5 S
Messagepar Doumez » Mer 13 Sep 2017, 20:01
Normalement en jante origine ET57 pour du 18 pouces (Cayenne 955 et 957)
Tu as dans ce poste toutes les spécifications pour les jantes d'origine Porsche suivant le modèle de Cayenne.
Doumez
Messagepar vinz74 » Mer 13 Sep 2017, 23:43
Fait c...r, je pensais avoir trouvé un beau jeu de jantes pour mes pneus hiver...
:blink: :mur:
vinz74
Cayenne: 4.5 S
Messagepar CaptainGSR » Mar 19 Sep 2017, 23:51
Des 235/65/17 sur un 955 Cayenne S ? Si ça passait, ça serait surement excellent sur de la neige/glace, m'enfin sur route mouillée ça ne serait vraiment pas assez (virages/freinage).
Je roule en 255/55/18 en hiver sur mon 957 GTS, et je pense que c'est un très bon compromis pour moi dans les alpes. Très bon sur la neige en montagne, et ok sur route mouillée.
Les 19" avec des pneus hiver en 275, ça doit être vraiment bien sur une route mouillée très froide, mais sur de la neige/glace, ça doit être médiocre. C'est plus pour ceux qui montent très rarement en station.
Comme jantes 18x8 ET50, je recommande les BBS SR022. Pas chères et très originales.
CaptainGSR
Couleur: Rouge
