[Modele 958] Probléme voyant et message PSM, ABS, etc
Messagepar flav750 » Jeu 16 Juin 2016, 15:02
Lors d'un freinage normal, un bip est survenu suivi de différents messages d'alerte: voyant frein de parking allumé, panne abs, système de châssis et panne psm.
Nous avons remplacé les plaquettes avant et arrière avec les témoins d’usure, mais les messages sont toujours présents, une manipulation doit-elle être effectuée ?
Merci de votre aide.
Porsche Cayenne Diesel 07/2010 Modèle 958
flav750
Cayenne: TDI
Re: Probléme voyant et message PSM, ABS, etc
Messagepar jblr83 » Jeu 16 Juin 2016, 15:38
Batterie faible ?
Messagepar Max56 » Jeu 16 Juin 2016, 18:34
Il y a des chances, oui pour la batterie
Messagepar BEUNY » Jeu 16 Juin 2016, 19:25
Oui ,
il faut te brancher avec la valise ou VDCS pour effacer le défaut :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar CARRERA » Jeu 16 Juin 2016, 20:34
Charge ta batterie et tu verras mais c'est certainement elle la cause ...
Messagepar Fredaviator » Jeu 16 Juin 2016, 20:53
955 - 958 même combat :wink: +1 la batterie- et je sais de quoi je cause :lol2:
Fredaviator
Cayenne: Cayenne Turbo
Messagepar flav750 » Ven 17 Juin 2016, 08:23
merci pour vos réponses, tension de batterie à ODB 11.8v, comment faire pour charger la batterie
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar jblr83 » Ven 17 Juin 2016, 08:45
Une batterie trop faible engendre des fausses alarmes comme tu as...
Tu peux essayer de la recharger avec un chargeur de batterie (cherche sur le net...), mais je pense que tu es bon pour la changer !
Messagepar Tazer » Ven 17 Juin 2016, 08:54
jblr83 a écrit:Une batterie trop faible engendre des fausses alarmes comme tu as...
:plus1: 11.8V c'est trop bas surtout si tu roules régulièrement, batterie à changer.
Pour le démontage ou le rechargement (cosses dans le compartiment moteur) tout est inscrit dans la notice du Cay, il suffit de lire, il faut de plus avoir une clé XZN de 10 pour pouvoir démonter le siège conducteur (elle est en dessous).
Pour le chargeur automatique prends ce genre là: Image
Lien
Un Cay bouffe beaucoup de courant même à l’arrêt, le mien tient 1 mois sans rechargement pas plus. :bye:
Messagepar flav750 » Ven 17 Juin 2016, 09:29
Merci, le Cayenne sort une à deux fois par mois
je vais tenter de recharger la batterie, on verra bien. merci pour les infos
top ce forum!!!!!
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar flav750 » Ven 17 Juin 2016, 14:57
La batterie est chargée, mais les voyants sont toujours présents :cry:
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar Max56 » Ven 17 Juin 2016, 15:00
Il faut rouler un certain temps pour que tout disparaisse
Messagepar flav750 » Ven 17 Juin 2016, 15:51
Merci, je vais essayer
je vous tiens au courant.
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar flav750 » Sam 18 Juin 2016, 19:34
Bon mauvaise nouvelle, je viens de faire un trajet de 100 km environ et les voyants sont toujours présents avec un message en plus arrêt obligatoire défaut sur le répartiteur de freinage. La batterie à une tension de 14,5 volts. Si jamais une idée sur la panne je suis preneur, lundi j'appelle un centre porsche. On verra bien
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar muppetshow » Sam 18 Juin 2016, 19:38
C'est la batterie ou ce que donne l'alternateur ?
Messagepar flav750 » Sam 18 Juin 2016, 23:09
Ce sont les informations de l'ordinateur de bord
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar Tazer » Dim 19 Juin 2016, 05:35
14,5V c'est la tension de charge du régulateur, impossible qu'une batterie sorte autant, donc déjà ton circuit de charge marche normalement.
Ca n'empêche pas que ta batterie soit en fin de vie, change là et il y a de grandes chances pour que tout rentre dans l'ordre.
Tu peux la recharger tant que tu veux si elle est en fin de vie cela ne changera rien. :bye:
Messagepar Fredaviator » Dim 19 Juin 2016, 09:38
Apres mon changement de batterie, le défaut assistance freinage que j'avais à disparu, même pas besoin de l'effacer via la valise.
Depuis démarrage plus franc et surtout sans défauts 4 roues motrices etc...
Fredaviator
Messagepar flav750 » Lun 20 Juin 2016, 10:25
Bon je viens d'appeler le centre Porsche, ils pensent que ça vient de la batterie, donc rendez vous demain pour la mise en place de la valise pour être sur à 100%.
encore merci au forum.
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar BEUNY » Lun 20 Juin 2016, 11:33
si tu avais un cordon VDCS,tu aurais sus faire un diag un peu plus poussé
ou effacer ton défaut...
BEUNY
Messagepar flav750 » Mar 21 Juin 2016, 19:38
Bon verdict d'après Porsche, ce sont les 2 capteurs de roue arrière en cause, ils les remplacent demain.
A voir le résultat final.
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar flav750 » Mer 27 Juil 2016, 10:34
Bon après 1 mois et 3000km les défauts sont de nouveau réapparu, je pense maintenant que le centre Porsche n'a pas trouvé la panne,
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar Tazer » Mer 27 Juil 2016, 20:52
Tu n'a toujours pas changé ta batterie, c'est peut-être le problème :bye:
Messagepar flav750 » Ven 29 Juil 2016, 10:49
Non toujours pas, il est de nouveau chez Porsche
on attend le resultat
flav750
Cayenne: TDI
Messagepar flav750 » Mer 3 Aoû 2016, 09:59
Remplacement des deux capteurs avant, facture un peu plus de 400€
flav750
Cayenne: TDI
