[Modele 955] defaut PSM
Re: defaut PSM
Messagepar CARRERA » Sam 18 Juin 2016, 10:44
Un peu de lecture te fera du bien ....
http://calculis.net/pneu
Re: defaut PSM
Messagepar ddada » Sam 18 Juin 2016, 12:16
fred M a écrit:Non c'est bon tout est rentré dans l'ordre j'ai monter 4 pneus identique et le cay a un comportement normal
Je pense que la différence de poids est la cause de la défaillance car comme l'indique plus ddada la circonférence était identique, la largeur n'influe pas sur la hauteur autrement dans les 2 cas le rayon entre le centre de là jantes et le haut du pneu était égal...
Fin de l'histoire je ne souhaite pas abîmer quoi que ce soit donc je m contenterait d'avoir des pneus de même largeur Av et Ar
non tu as tous faux :stop: , tes pneus arrière en 295/40/20 avaient une hauteur de flanc plus grande que tes pneus avant en 275/40/20, donc une circonférence plus grande à l'arrière qu'a l'avant, c'est pour cela que tu avais un problème avec le différentiel :
40 pour cent de 295 mm = 118 mm de hauteur de flanc de pneu pour le 295/40/20
40 pour cent de 275 mm = 110 mm de hauteur de flanc de pneu pour le 275/40/20
les pneus avaient bien une circonférence différente :bye:
Re: defaut PSM
Messagepar ddada » Sam 18 Juin 2016, 12:22
CARRERA a écrit:Un peu de lecture te fera du bien ....
nickel comme site pour les néophytes :bravo:
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Sam 18 Juin 2016, 12:29
Ah bah voilà carrera c'était l'outil qu'il fallait sortir depuis le début
Merci j'apprends tout les jours ici
Je pense que ça va servir à beaucoup de monde
Bonne journée
fred M
Cayenne: V8 S tiptronic
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Sam 18 Juin 2016, 12:31
J'en déduis que ceux que j'ai vus et qui semblaient plus larges à l'arrière possédaient des cales
fred M
Re: defaut PSM
Messagepar mavmax » Sam 18 Juin 2016, 13:50
Les cales sont préconisés par Porsche à partir du 20 pouces. Pour le 19 je sais pas.
Mais les 4 pneus restent identiques.
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Lun 20 Juin 2016, 13:19
Salut mavmax,
Tu disais plus haut que les cales sont préconisées chez porsche à partir de 20".
Peux tu m'indiquer de quel modèle de cales il s'agit ?
Merci par avance
fred M
Re: defaut PSM
Messagepar mavmax » Lun 20 Juin 2016, 17:17
Regarde le manuel mais arrière uniquement et 15mm
Re: defaut PSM
Messagepar fred M » Lun 20 Juin 2016, 18:48
Merci je regarderai
fred M
