[Modele 955] Vitre arrière gauche ne fonctionne plus.
Messagepar niko2210 » Lun 13 Juin 2016, 13:30
Hello la team!
J'ai ouvert toutes les vitres pour aéréer le Cayenne pendant que je bricolais dessus...et au moment de remonter,l'arrière gauche est resté en bas :mur:
J'ai démonté mon panneau de porte pour comprendre...le courant arrive bien, j'entends un relais qui colle mais le moteur ne démarre pas. j'ai testé le mécanisme à la main, il est ok, j'ai refermé à la main en tournant la poulie que le moteur entraîne normalement.
J'ai testé le moteur sur une autre porte et il est ok aussi!
Et quand je mets un autre moteur sur la vitre arrière gauche, rien! Seulement le bruit du relais qui colle et relâche comme si il y avait un blocage.
Donc... Je récapitule:
Le fusible est ok, le moteur aussi, le mécanisme aussi...
J'ai aussi débranché et nettoyé mes 3 cosses de portes vers les charnières.
Donc si quelqu'un a déjà eu le cas ou si vous avez un schéma électrique sous la main que je puisse contrôler au metrix :bye:
niko2210
Re: Vitre arrière gauche ne fonctionne plus.
Messagepar Tazer » Lun 13 Juin 2016, 13:36
bonjour,
Tu es sur que ce n'est pas tout simplement la vitre qui bloque en bas ou se met de travers dans les rails.
Messagepar niko2210 » Lun 13 Juin 2016, 13:46
Non c'est bon, la vitre ne force pas du tout, d'ailleurs je me me suis embêté à la remonter en tournant la poulie alors qu'une fois le moteur démonté elle est complètement libre...
niko2210
Messagepar Willwill » Jeu 29 Mai 2025, 20:58
Salut, as-tu résolu ce problème j’ai exactement le même souci comment as-tu fait ? Merci d’avance.
      Bonjour Merci de passer par la rubrique présentation avant de poster dans les sujets.
Willwill
Cayenne: V6 3L6
