Merci Filou Garage FF motors
Re: Merci Filou Garage FF motors
Messagepar sgnu » Sam 4 Juin 2016, 12:49
Vraiment désolé pour toi Didier et merci de partager ce qui t'arrive :shock:
Tu ne comptes pas demander une prise en charge à Porsche (mais faudrait revenir à la prog d'origine si expertise ...) ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Max56 » Sam 4 Juin 2016, 13:03
Pas grave maintenant qu'il a 600 cv il peut en perdre un peu
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 13:45
Tazer a écrit:Bonjour les "Potos".
Tout d'abord ce post n'est pas un post pour pleurnicher, j'assume ma poisse, c'est comme ça tant pis.
Pour la petite histoire j'ai laissé mon turbo 957 (74000 km) chez Filou cette semaine.
Depuis quelques temps j'avais un claquement moteur en accélération seulement, pas très fort mais claquement quand même.
Je pensais à un injecteur ou aux poussoirs étant donné qu'en décélération plus de bruit.
Pas de bol, après un contrôle des compressions par Filou, je fais parti du très sélect club du cylindre rayé :cry:.
Les 957 sont donc touchés eux aussi par ce problème.
J'ai environ 3 bars de moins sur le cylindre 5 par rapport aux autres.
Une chance quand même, le moteur marche encore très bien, pas de conso d'huile, pas de perte de puissance, il tourne rond et n'a aucun défaut de fonctionnement au Duramétrix, simplement un cylindre, le 5, un peu gras mais le moteur est malgré tout en sursis :cry: .
Sur les conseils avisés de Filou on a décidé de laisser comme ça, je vais surveiller de prés la dégradation du moteur qui peut avec un peu de chance, tenir encore plusieurs dizaines de milliers de km.
Filou m'a conseillé une huile plus épaisse (5W40) pour limiter un peu les remontées d'huile dans le cylindre malade, une vidange a donc été faite.
Quand le moteur commencera à être vraiment malade je ferai faire un rechargement + réalésage et traitement des chemises, ainsi qu'une remise à neuf du bas moteur, tout ça par monsieur Filou bien sur.
Voilà pour l'histoire qui m'a mis avant hier matin le moral dans les baskets, quand Filou m'a appris la mauvaise nouvelle.
Mais comme je suis d'un naturel optimiste, j'ai décidé de finir mon moteur en beauté.
J'ai donc quand même fait faire la reprog moteur et la pose des by pass, j'ai maintenant un Cay qui accélère comme une fusée, l’augmentation de puissance est impressionnante avec un moteur qui doit cracher entre 550 et 570 cv.
J'ai eu presque peur à ma première accélération en mode sport en sortant du péage :smile:.
J'avais aussi un problème d’étanchéité sur la tubulure du turbo du banc 2, problème réglé par Filou.
je veux surtout remercier Filou pour son professionnalisme et son honnêteté sans faille, car il a limité les frais au maximum en évitant des démontages inutiles et coûteux en main d'oeuvre, alors que je lui avais donné carte blanche pour trouver le problème, les pros comme Filou sont devenus très rare.
Le problème des cylindres rayés peut donc être réglé pour un prix inférieur à un moteur d'occasion, et avoir en plus un moteur fiabilisé.
Donc merci encore à Filou, merci à Fred, merci à leur mécano dont j'ai oublié le prénom :oops: et merci à Romain pour la reprog à prix très doux.
Pour finir, j'avais une liste de choses à faire sur le Cay, recherche des causes du claquement, tubulure de turbo, pose des by pass, purge du liquide de frein, équilibrage des roues, et vidange moteur.
Tout ça a été fait pour la somme très correcte d'un peu plus de 600€.
Je suis donc plus que satisfait de la prestation de FF Motors, et recommande cette enseigne.
Filou est de plus un type adorable en plus d'être honnête et compétent.
Grace à lui mon moral a bien remonté malgré la mauvaise nouvelle.
Désolé pour ce post très long mais je tenais à démontrer en plus de raconter ma life, qu'il y a aussi des gens bien en réparation automobile.
Bonne soirée à tous.
J'ai oublier de te demander, tu avais un temoin ODB suir ton Cayenne du fais de ce souci ?
iAxelou
Messagepar Tazer » Sam 4 Juin 2016, 14:50
Non comme je l'ai écrit dans mon premier post, pas de témoin, car aucun défaut sur le duramétrix lors de l’essaie moteur tournant, pas de perte de puissance, pas de conso d'huile mesurable, juste un cylindre gras du aux minimes remontées d'huile.
Le moteur marche du feu de dieux, juste ce claquement pas non plus très fort.
Maintenant j'ai largement le temps de trouver la solution pour réparer, et surtout être sur d'avoir un nouveau moteur fiable.
Du coup avec les conseil de Mathieu (Engineman pour ceux qui se demanderai qui est Mathieu), je vais surement abandonner la solution du réalésage sauf si filou connait une boite capable de faire ça en europe.
Sinon je mets un moteur de Turbo S avec des gros échangeurs et une reprog, avec environ 700 cv ça pourrait être marrant.
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Juin 2016, 14:54
iAxelou a écrit:
Marc-Antoine a écrit:Les 2002 et 2004 étaient aussi avec une serie de traitement deffectueux
Et les modèle de 2005 / 2006 ce sont les soupapes MDR... à méditer sur ce moteur hein
Je vais provisionner déjà un peu de sous au cas où !
Mais comme j ai eu déjà un cayenne debut 2004 je suis habitué aux pannes !
J'ai tout eu sur le premier !
Donc je sais à quoi m'en tenir sur mon deuxième !
Et c est un sacré bon 4x4
Messagepar Tazer » Sam 4 Juin 2016, 15:07
sgnu a écrit:Vraiment désolé pour toi Didier et merci de partager ce qui t'arrive :shock:
J'y ai pensé, mais il faudrait que je prenne un avocat, des experts, si j'arrive à 50% de prise en charge après ça sur une facture d'environ 30000€ pour un 957 turbo ça sera bien.
Donc au bout du compte l'opération me coûtera environ 20000€ : 15000€ de réparation + les frais d'avocat et expert.
Et encore si tout va vite et ne traîne pas des mois.
Pour moins de 20000€ je peux faire réparer chez Filou moteur compris, donc le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Je pense que Porsche compte largement sur ces situations pour ne rien faire.
Messagepar filou27 » Sam 4 Juin 2016, 15:07
si si , on peut faire réaléser , peut etre pas en france c' est vrai , car en france on ne répare rien , on change ... :mur:
je vais faire mes recherches , dans tout les cas je connais une adresse qui le fait :wink:
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Juin 2016, 15:16
Un bas moteur neuf c'est combien ?
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 15:19
Tazer a écrit:Non comme je l'ai écrit dans mon premier post, pas de témoin, car aucun défaut sur le duramétrix lors de l’essaie moteur tournant, pas de perte de puissance, pas de conso d'huile mesurable, juste un cylindre gras du aux minimes remontées d'huile.
Non mais je pense que ton Cay tu peux rouler sans souci, a mon avis il y'a sûrement sur le forum des mecs qui roulent avec un Cayenne rayure cylindre sans même le savoir
iAxelou
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Juin 2016, 15:22
Ça fait flipper quand même
Messagepar Tazer » Sam 4 Juin 2016, 15:23
Bon Filou Mathieu, débrouillez vous pour me trouver une solution fiable, c'est tout ce qui compte pour moi :master: :master:
Messagepar filou27 » Sam 4 Juin 2016, 17:17
LOKASIL ou NIKASIL c'est possible en france ...
j' ai appelé des contacts et j'ai des adresses :wink:
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Juin 2016, 17:57
Bon ben au cas où je saurai ou exporter mon cay en cas de soucis !
Messagepar Tazer » Sam 4 Juin 2016, 19:06
filou27 a écrit:LOKASIL ou NIKASIL c'est possible en france ...
Merci Philippe j'étais pas inquiet :blink: :master:
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 19:14
Après si cela peut te rassurer, profite de ton Cayenne, comme je disais je suis sur que 50% des cayenne en france on des légers problème de cylindre, claquement etc... et ne le savent même pas et continuent de rouler ainsi ^^
iAxelou
Messagepar jblr83 » Sam 4 Juin 2016, 19:20
Désolé d'apprendre ça, mais comme le dit Didier , dans ton malheur, tu as la "chance" d'avoir Filou...
Profites-en encore comme ça tant que ça tient, et pour la reprog, je partage ton avis, c'est vraiment le top (même sur mon vieux 955)...
Bon courage
Messagepar Tazer » Sam 4 Juin 2016, 19:26
C'est sympa iaxelou, je ne suis pas d'un naturel à me prendre le bob pendant des semaines, j'ai accusé le coup jeudi midi, mais depuis je me suis fais une raison.
Je sais maintenant ce qui doit être fait et heureusement je connais des très bon mécanos :hi: , donc je ne me met pas de pression.
Mon Cay marche tellement bien que je n'y pense même pas en roulant, sauf ce claquement mais on s'y fait.
Et puis quand on appuie le claquement disparaît dans le bruit normal du moteur alors pas de soucis.
Il faudra juste que je dépense une belle somme pour la réparation, mais comme je ne comptais et ne compte toujours pas le vendre ce n'est pas si grave que ça, il y a bien plus grave dans la vie.
Bonne soirée mon "poto" :wink:
Didier.
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 19:29
Tazer a écrit:C'est sympa iaxelou, je ne suis pas d'un naturel à me prendre le bob pendant des semaines, j'ai accusé le coup jeudi midi, mais depuis je me suis fais une raison.
Didier.
Oui et puis même comme ça malgré une légère perte de puissance je suis sur que tu peux faire encore et encore des KMs
Allez bonne soirée à toi aussi mec .
iAxelou
Messagepar Tazer » Sam 4 Juin 2016, 19:45
Didier.
Oui et puis même comme sa malgré une légère perte de puissance je suis sur que tu peux faire encore et encore des KMs
Selon Filou la perte de compression du cylindre 5 n'est pas encore assez importante pour occasionner une perte de puissance mesurable, et je peux te dire que je le crois vu comment marche mon moteur, donc je n'ai pour l'instant même pas ce soucis, mais merci de ta sollicitude, c'est très sympa.
Bonne soirée et bon dimanche.
Je vais boire l'apéro tiens :drink:
Messagepar filou27 » Sam 4 Juin 2016, 19:51
franchement , c' est le plus puissant des cayenne que j' ai essayé ... :houpla:
reprog + by-pass , c'est une balle
Messagepar eddy » Sam 4 Juin 2016, 20:19
Ca fait froid au dos d'entendre ces défauts, pas normal que Porsche ait des problèmes aussi graves
eddy
Cayenne: turbo 540ch
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 20:44
Didier.
À la tienne
iAxelou
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 20:45
filou27 a écrit:franchement , c' est le plus puissant des cayenne que j' ai essayé ... :houpla:
Une bombe alors ;-) ?
iAxelou
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 20:46
eddy a écrit:Ca fait froid au dos d'entendre ces défauts, pas normal que Porsche ait des problèmes aussi graves
Le pire c'est que ça devient courant
iAxelou
Messagepar sonic43 » Dim 5 Juin 2016, 00:48
Moi qui voulais attendre que les 957 turbo baissent un peu plus pour ne pas avoir ces problèmes de culasses, soupapes et autres , donc même combat !!!!!!!!!
sonic43
Cayenne: cayenne turbo
