[Tous modeles] Rénovation carrosserie
Re: rénovation carrosserie
Messagepar passion77 » Dim 3 Avr 2011, 19:26
bonsoir dkkayenne et merci :)
pour le prélavage j'utilise un shampoing actif mais pas l'all purpose cleaner, je m'en sert pour dégraisser les plastiques exterieurs.
lors d'une premiere préparation ou lors d'un renouvellement j'utilise un shampoing concentré ( à ne pas utiliser sur une voiture cirée pour un entretien quotidien ), il sagit de celui ci: http://www.shinearama.co.uk/product.php ... -BUGBUG-16
à dilluer suivant l'état du véhicule.
pour un entretien courrant sur une voiture cirée je prend celui ci: http://www.shinearama.co.uk/product.php ... MAXISUD-16
il décrasse bien mais n'enlève pas la protection :D
un petit coup de booster suffit ensuite à redonner toute la brillance à la cire et le véhicule reste protègé .
concernant la manière d'appliquer la cire, cela dépend de celle que tu auras choisit, il y en a que l'on pose et que l'on essuis de suite et d'autres qui ont un temps de pause avant l'essuyage.
tu as cité la nxt ( cire liquide ) qui elle à besoin d'un temps de pause d'une trentaines de minutes par exemple.
pour le renouvellement de la protection c'est au "jugé", il est temps de le faire quand on se rend compte d'une faiblesse de l'impermeabilité de la carrosserie par exemple, l'eau commence à stagner sur celle ci, c'est un signe.
il ne faut pas faire la totale une fois par an mais avant chaque application, pour qu'une cire tienne bien il est impératif de l'appliquer sur une surface totalement propre donc quand on veut renouveller son traitement il faut faire un lavage complet de la carrosserie avec un shampoing " hard", passer la clay, un petit coup de polish pour éliminer les petits défauts si l'on peut, le passage d'un paint cleaner ( nettoyant peinture ) et pose de la cire.
passion77
partenaire
partenaire
Cayenne: neant
Messagepar dkkayenne » Dim 3 Avr 2011, 22:03
Merci pour ta réponse rapide
Je n'ai plus qu'a passer commande chez Shinearama :win:
Pour la cire comme je le disais j'hésite soit comme toi lustrant wolfgang + cire Autoglym HD
ou la solution Mégiar's avec le Deep cristal 1(nettoyant) Deep cristal 2(lustrant) et Deep cristal 3(cire)
Et après beaucoup d' huile de coude :lol: :lol:
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar passion77 » Dim 3 Avr 2011, 23:02
je vois que j'ai oublier de te répondre concernant la cire :?
on ne peut pas faire de comparaison entre wolfgang et meguiar's, quand on commence à connaitre les produits on se rend compte que meguiar's est mal placé pour la cire. j'aime leurs nettoyant, j'utilise certains pads de la marque mais pour la protection il y a bien d'autres possibilités de meilleurs qualités en restant dans une gamme de prix raisonable, wolfgang en fait partit :D
passion77
partenaire
partenaire
Cayenne: neant
Messagepar dkkayenne » Mar 5 Avr 2011, 20:28
Merci à toi
C'est toujours agréable d'avoir des bons conseils surtout par un vrai pro qui n'hésite pas à partager ses petits trucs.
C'est extrême rare et pour ca encore merci et bravo pour ce travail extraordinaire que tu réalises sur toutes les carrosseries. bravo bravo :master: :master:
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar Jagsovereign » Ven 8 Avr 2011, 11:48
Bonjour Passion 77,
J'envisage de te confier mon véhicule pour un lifting .
Je suis vraiment impressionné par la qualité de ton travail. :master:
Contacte moi par MP .
A bientôt.
Alain
"J'ai des gouts simples je me contente du meilleur " Oscar Wilde
Jagsovereign
Cayenne: Cayenne turbo
Messagepar passion77 » Ven 8 Avr 2011, 22:47
bonjour
petit reportage très court sur l'aténuation d'une rayure profonde, dans ce cas un acte de vandalisme bien connu.
vernis et base transpercées donc la seule technique possible dans ce cas là est de combler la rayure.
celle ci debordant sur un deuxième élement complique l'opération, les parties pres des arrêtes ne seront qu'atènuées pour eviter tout risque d'agravation de son état.
les parties touchées
je ponce au p2500 pour egaliser le vernis, début sur la gauche du remplissage avec de la base
entierement remplis de base et de vernis je laisse sècher
n'ayant pu faire de photo du ponçage voici le principe sur un autre véhicule :D
je n'y est pas été de main morte sur le remplissage mais sur celle ci il y avait de gros éclats en supplément que l'ont voit après le ponçage.
une fois la base sèche je ponce la rayure, sur celle ci j'ai utilisé du P2000 abralon, p2500 suivit du P3000 trizact
je reprend sur le premier véhicule, après le passage du P3000 je repolis l'ensemble des deux élements à l'aide d'une polisseuse rotative avec un polish et un pad très abrasif pour rattraper le brillant, suivit d'une finition avec l'extrafine 3M.
voilà au mieux ce que j'ai pu obtenir comme résultat
passion77
partenaire
partenaire
Cayenne: neant
Messagepar me84 » Sam 9 Avr 2011, 07:37
bravo c'est plutôt bien comme résultat...
que les parisiens profitent bien de tes services encore quelques temps et après ce sera à notre tour dans le Sud :hourra:
me84
Messagepar Jagsovereign » Sam 9 Avr 2011, 20:16
C'est franchement bien comme résultat ! bravo
J'ai hâte de te confier ma voiture ... ;)
Jagsovereign
Messagepar coolbid » Sam 9 Avr 2011, 20:43
encore un super resultat
sur les pares chocs en plastique tu arrives aussi a attenuer ou pas?
coolbid
Cayenne: turbo S/GTR/996
Messagepar passion77 » Sam 9 Avr 2011, 21:07
bonjour coolbid, les partie plastiques sont plus sensibles que la carrosserie donc c'est plus difficile d'obtenir un résultat satisfaisant mais c'est au cas par cas en fonction de la profondeur des rayures.
si tu as une photo je pourrais te donner mon avis sur le résultat qui serait possible d'obtenir .
passion77
partenaire
partenaire
Cayenne: neant
Messagepar esseme77 » Dim 10 Avr 2011, 20:18
[quote="passion77"]bonjour
Salut "Passion77",
Du "GRAND" boulot comme d'habitude bravo bravo bravo
A très très bientot .......! :win:
Cdlt
Tous peuvent entendre, mais seuls les êtres sensibles peuvent comprendre ...
esseme77
Cayenne: 4.8 V8 S
Messagepar coolbid » Dim 10 Avr 2011, 20:27
pour eviter de refaire tout le post ,tu pars quand du 77?
je pourrais essayer de passer
coolbid
Messagepar passion77 » Dim 10 Avr 2011, 22:19
j'ai du mal à me fixer une date mais je pense courant juillet.
passion77
partenaire
partenaire
Cayenne: neant
Messagepar Uhrban06 » Lun 11 Avr 2011, 08:52
passion77 a écrit:j'ai du mal à me fixer une date mais je pense courant juillet.
Tu arrivera en pleine chaleur mais c est cool
Uhrban06
Couleur: Noir intense
Messagepar coolbid » Lun 11 Avr 2011, 19:45
alors je vais passer avant ton depart ,je t'appelles des que je trouve un petit timing
tu es dispo le samedi?
coolbid
Messagepar OFWOOD24 » Lun 11 Avr 2011, 20:16
Bon !!!... Je viens de lire attentivement et avec délices les 15 pages de ce post et alors la !!!.... Chapeau bas mon cher passion77 !!!... Profond respect pour ta passion et ton professionnalisme .... bravo bravo bravo !!!... :master: :master: :master: !!!...Cela te dirait de passer un petit weekend dans le Périgord ..... et tu pourrais en profiter pour bichonner un peu mon cay. ???... ;) ;) ;)
OFWOOD24
Cayenne: Turbo U.S.
Couleur: Gris Titanium
Messagepar passion77 » Lun 11 Avr 2011, 20:24
bonjour OFWOOD24 et grand merci pour tes commentaires :D , c'est vrai que le Périgord c'est sympas :) mais il faudrait un long weeckend pour bichoner ton cayenne !!
je suis disponible le samedi coolbid.
passion77
partenaire
partenaire
Cayenne: neant
Messagepar Uhrban06 » Lun 11 Avr 2011, 22:56
passion77 a écrit:bonjour OFWOOD24 et grand merci pour tes commentaires :D , c'est vrai que le Périgord c'est sympas :) mais il faudrait un long weeckend pour bichoner ton cayenne !!
:lol: je crois que si tu commence tu vas avoir un sacré tour de France a faire, nous sommes pas mal a espérer te confier nos autos.... :drink:
Uhrban06
Messagepar passion77 » Mer 13 Avr 2011, 21:20
le tour de france c'est bien mais j'ai oublier de préciser que c'est avec femme et enfants :drink: :D
passion77
partenaire
partenaire
Cayenne: neant
Messagepar passion77 » Jeu 14 Avr 2011, 18:51
bonjour :D
aujourd'hui un porsche cayenne s de 2007. le propriétaire à remarqué des traces sur l'aile arrière droite, il à reçu un traitement à base de téflon qui commence à partir laissant place à de vilaines traces de polissage, la finition à été oubliée d'après ce que je peux constater.
donc gros lavage avec un shampoing hard pour ôter tout ça et polissage complet de la carrosserie.
le voici à son arrivé
on commence par les roues avec la brosse EZ qui va bien, le pinceau autoglym et meguiars wheel brightener
le super degreaser pour les pneus
c'est déja plus sympas
un petit coup de jet me montre qu'il y a une protection
prélavage
je sais pas se qui tombe mais la mousse se charge rapidement
le degraissage avec l'APC all purpose cleaner
avec la protection qu'il avait je ne penses pas retrouvé de contaminants
j'ai utilisé une clay STARC avec son lubrifiant
après être passé sur le capot et le pavillon , on peut dire rien
quelques traces sur les partie basses
après l'avoir relavé on passe au séchage avec la raclette autoglym
je finis l'essuyage avec la serviette
les défauts
des gouttes de peintures en surplus que j'ai poncé
masquage
mesures avec le ptg qui m'indique que certains elements ont été repeinds
le polissage
le coté droit
la malle arrière
après lui avoir repris une petite douche le bain de soleil
application du lustrant et de la cire fusion wolfgang
la cire pour les jantes
quelques photos finales
merci à son propriétaire pour sa confiance :) ....
passion77
partenaire
partenaire
Cayenne: neant
Messagepar coolbid » Jeu 14 Avr 2011, 20:07
encore bravo
coolbid
Messagepar esseme77 » Jeu 14 Avr 2011, 21:29
Bon eh bien c'est mon cay que passion77 a rénové, comme vous pouvez tous le voir le résultat est SUBLIMISSIME.
Merci Sylvain pour ton savoir faire :master: bravo
Merci Sylvain d'avoir effacé toute ces traces disgracieuses :master: bravo
Merci Sylvain de m'avoir rendu un véhicule nickel :master: bravo
ENCORE MERCI ... :master:
Les gars n'hesitez pas à lui confier votre cay, c'est un artiste ce mec
Cdlt à tous
:drink: :hourra: :drink: :hourra:
esseme77
Cayenne: 4.8 V8 S
Messagepar me84 » Jeu 14 Avr 2011, 22:11
esseme77 a écrit:Les gars n'hesitez pas à lui confier votre cay, c'est un artiste ce mec
Cdlt à tous
on n'en doute pas !!! profitez en vite les gars du Nord, car une fois qu'il sera installé dans le Sud on ne vous le rendra pas bleble
me84
Messagepar boul » Jeu 14 Avr 2011, 22:51
Chapeau bas l'artiste :master: tu as un super métier,j'espere que tu prends autant de plaisir que tu en offres aux propriétaires des véhicules que tu bichonnes,continues a nous faire rêver par tes réalisations, bravo
Messagepar xen » Jeu 14 Avr 2011, 23:09
alors la ca scotche on dirais qu'il sort de l'usine bravo bravo
je m'incline devant un tel savoir faire super boulot bravo bravo bravo bravo
xen
Cayenne: diesel + 991S
