[Modeles 955-957] solution suspensions bloquée
Messagepar lyli » Sam 7 Nov 2015, 10:00
Hier j'ai été faire équilibrer mes roues avants.
Le mécano n'a pas désactivé la suspension résultat amortisseurs bloqués en position haute et impossible de les redescendre,donc j'ai dévissé les raccords d'air sur les amortisseurs avant jusqu'a ce qu'ils redescendent est tout est rentré dans l'ordre :lol:
Re: solution suspensions bloquée
Messagepar Max56 » Sam 7 Nov 2015, 10:02
Bien joué Lyli :master:
Messagepar Taxicayenne » Sam 7 Nov 2015, 10:03
Et tu as essayé après ta suspension en montant et descendant :??:
Messagepar Max56 » Sam 7 Nov 2015, 10:04
Tout est rentré dans l'ordre, c'est clair non :??: :LOL:
Messagepar lyli » Sam 7 Nov 2015, 10:17
Taxicayenne a écrit:Et tu as essayé après ta suspension en montant et descendant :??:
oui rien a faire j'ai débranché la batterie,joué de la molette,essayé de désactiver et j'ai roulé :mur:
Messagepar lyli » Sam 7 Nov 2015, 10:18
Max56 a écrit:Tout est rentré dans l'ordre, c'est clair non :??: :LOL:
oui donc si ça arrive une clé de 12 on dévisse les raccords sur l'amorto et hop
Messagepar francouai » Sam 7 Nov 2015, 14:04
Ca c'est galère...
Ca arrive aussi chez Porsche qui ne désactive pas le système.
Mais eux, utilisent le PIWIS pour vider et recharger l'air dans le système quand après, un roulage ca ne revient pas tout seul.
Ca arrive souvent il parait.. donc méfiance
Et je crois que c'est plus souvent quand les biellettes sont installées.
Messagepar mavmax » Sam 7 Nov 2015, 21:45
Chez Porsche il ne désactive pas :mur: même au contrôle technique ils l'ont fait.....
Messagepar francouai » Sam 7 Nov 2015, 23:21
en fait, c'est pas obligatoire, mais conseillé par Porsche !
Messagepar mavmax » Sam 7 Nov 2015, 23:50
Je vais reprendre le manuel demain mais c'était plus que conseillé de mémoire
Messagepar Tazer » Sam 7 Nov 2015, 23:54
Sur le manuel ce n'est pas conseillé c'est obligatoire.
Si même les CP ne le font pas :??: :??:
Messagepar mavmax » Sam 7 Nov 2015, 23:56
C'est bien ce qu'il me semblait et vu le nombre de problème c'est quand même pas compliqué à faire
Messagepar CARRERA » Sam 7 Nov 2015, 23:59
Cela ne prend que quelques secondes !!!!
Messagepar lyli » Dim 8 Nov 2015, 00:03
c'est sur !!!
Messagepar Tazer » Dim 8 Nov 2015, 00:04
c'est clair ne pas le faire par fainéantise pour 2 minutes de taf, faut vraiment être c..
Messagepar lyli » Dim 8 Nov 2015, 00:12
le problème c'est que la plupart des mécanos ne savent pas
Messagepar mavmax » Dim 8 Nov 2015, 00:26
Si chez Porsche ou indépendant ils ne le font pas c'est pas faute de ne pas le savoir.
Messagepar Max56 » Dim 8 Nov 2015, 08:38
C'est grave tout de même au niveau des CP :??:
Messagepar Tonino74 » Lun 30 Mai 2016, 20:21
Petite question bête mais comment faut il faire pour désactiver les suspensions pneumatiques sur un GTS de 2008?
Tonino74
Cayenne: V8 GTS
Couleur: Rouge
Messagepar maxx » Lun 30 Mai 2016, 20:25
Tu maintiens la molette appuyée vers le haut jusqu'à ce que ça bip+point exclamation + message "régulation désactivée" au tableau de bord. Pareil pour réactiver.
Messagepar lyli » Lun 30 Mai 2016, 20:46
pour réactiver ça se fait tout seul en roulant
Messagepar maxx » Lun 30 Mai 2016, 20:53
lyli a écrit:pour réactiver ça se fait tout seul en roulant
Aussi oui c'est vrai
Messagepar Max56 » Lun 30 Mai 2016, 20:59
:plus1:
Messagepar Tonino74 » Lun 30 Mai 2016, 21:14
maxx a écrit:Tu maintiens la molette appuyée vers le haut jusqu'à ce que ça bip+point exclamation + message "régulation désactivée" au tableau de bord. Pareil pour réactivé.
Moteur en marche ou même éteint ça fonctionne ?
Merci encore c'est super
Tonino74
Cayenne: V8 GTS
Couleur: Rouge
Messagepar mavmax » Lun 30 Mai 2016, 21:35
C'est utile de pouvoir réactiver sans rouler. J'en ai fait l'expérience en crevant en tout terrain
