[Modele 957] Voyant airbag et erreur côté passager
Messagepar iAxelou » Lun 23 Mai 2016, 13:51
J'espère que vous allez bien,
Je poste un petit sujet pour savoir si comme le siege conducteur il y a aussi des soudures à faire sur le siege Passager ?
Car j'ai le voyant AirBag qui est allumé depuis un moment sur le Cayenne et j'ai envie de l'enlever,
Un mécano a passé sa valise de contrôle sur le Cay et apparemment ce serait un problème airbag sur le siège Passager
Merci tout le monde.
iAxelou
Re: Voyant airbag et erreur côté passager
Messagepar ddada » Lun 23 Mai 2016, 15:23
iAxelou a écrit:Bonjour,
Un mécano à passer sa valise de controle sur le Cay et apparemment ce serait un problème airbag sur le siege Passager
normalement il y a aussi sous le siège passager une prise de la même couleur que pour le siège conducteur, débrancher la batterie et attendre quelques minutes avant de faire la modif sur le câble :bye:
Messagepar lyli » Lun 23 Mai 2016, 16:44
:plus1:
Messagepar olivsarti » Lun 23 Mai 2016, 18:23
Je voulais juste rajouter: bien verifier que ce soit le connecteur qui est en defaut, et pas simplement debrancher, le mien etait juste declipsé.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar iAxelou » Lun 23 Mai 2016, 20:20
Pas de soucis, merci,
Quelqu'un aurait il une photo du connecteur sous le siege passager ?
iAxelou
Messagepar olivsarti » Lun 23 Mai 2016, 20:45
Tu peux pas le louper, il n'y en a pas 50 jaunes.... par contre, pour plus de confort, et si tu peux, démonte le siège et bascule le en arrière si le capteur est bien à souder (vraiment galère si tu bascules pas le siège). Prends le tuto "remplacement batterie"
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar iAxelou » Lun 23 Mai 2016, 22:04
Oui je m'en doute qu'il n'y en ai pas 50 Mais j'ai le lecteur DVD sous le siege et je n'ai pas l'impression d'y voir apparaître de fiche jaune.
iAxelou
Messagepar olivsarti » Lun 23 Mai 2016, 22:05
Tu devrais la voir en passant par la porte arrière... pour le lecteur dvd, je sais pas comment faire, je n'en ai pas... si quelqu'un a une idée...
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar iAxelou » Mar 24 Mai 2016, 20:46
J'ai effectivement trouvé le connecteur, je l'ai débranché, il a l'air en parfait état, mais toujours le même voyant.
iAxelou
Messagepar lyli » Mar 24 Mai 2016, 20:51
Faut la valise ou le vcds pour effacer le défaut.
Messagepar olivsarti » Mar 24 Mai 2016, 21:15
iAxelou a écrit:J'ai effectivement trouvé le connecteur, je l'ai débranché, il a l'air en parfait état, mais toujours le même voyant.
Salut. tu es de quel coin ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar iAxelou » Mar 24 Mai 2016, 22:41
Salut à toi, je suis de Angers, Maine et loire et toi ?
iAxelou
Messagepar olivsarti » Mer 25 Mai 2016, 05:24
basse normandie. desolé un peu loin pour t aider
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar iAxelou » Mer 25 Mai 2016, 06:23
Oui effectivement
iAxelou
Messagepar engineman » Mer 25 Mai 2016, 07:03
Tu supprimes les connecteurs jaunes en soudant directement les fils entre eux, un coup de valise et le tour est joué :bye:
Messagepar Max56 » Mer 25 Mai 2016, 07:30
Cela n'empêche pas l'airbag de fonctionner ?
Messagepar engineman » Mer 25 Mai 2016, 07:56
bien sur que non au contraire plus de mauvais contact :win:
Messagepar iAxelou » Mer 25 Mai 2016, 09:15
engineman a écrit:bien sur que non au contraire plus de mauvais contact :win:
D'accord Merci à toi.
Penses tu que le défaut côté passager pourrait venir d'une connection côté conducteur ?
iAxelou
Messagepar engineman » Mer 25 Mai 2016, 10:52
Non, chaque alarme est différenciée.
Mais je te conseille de faire les 2 côtés pour être tranquille et ne pas y revenir.
Débranche la batterie et repère bien les fil car ils n'ont pas la même couleur de chaque côté du connecteur jaune.
:win:
post225626.html?hilit=connecteur airbag#p225626
Il y a la modif en doc pdf fait par porsche sur cette page.
probleme-voyant-airbag-t1773-25.html?hilit=connecteur airbag
Messagepar iAxelou » Mer 25 Mai 2016, 12:09
:-) Merci beaucoup je vais m'attaquer a cela ce weekend alors
Donc si j'ai bien compris sous le siège passager il y a DEUX connecteurs jaunes Je n'en ai vu qu'un seul... J’espère qu'il n'a pas été coupé par l'ancien proprio...
iAxelou
Messagepar iAxelou » Mer 25 Mai 2016, 14:53
Je viens de re regarder, et non il n'y a qu'une prise jaune sous mon siège passager, juste à côté d'une grosse prise noire.
iAxelou
Messagepar iAxelou » Ven 27 Mai 2016, 16:07
Pas d'idée les amis
iAxelou
Messagepar olivsarti » Ven 27 Mai 2016, 17:55
Le VCDS donne l'intitulé exact de l'airbag en défaut. As tu passé ton cayenne a ce logiciel ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar iAxelou » Ven 27 Mai 2016, 18:38
Oui il est passé à la valise " Air bag passager "
iAxelou
Messagepar papi95 » Ven 27 Mai 2016, 21:50
L'autre prise jaune est du côté du siège conducteur.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
