[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Lun 9 Mai 2016, 21:07
paco1973 a écrit:mavmax merci pour cette charmante et constructive réflexion.... j'ai lu les 2 posts en long, en large et en travers....peut-être m'y suis-je perdu.....
heureusement que certains sont là pour nous aider....le but et principe même d'un forum communautaire.
Si tu as lu tu sais donc qu'il faut changer le capteur et tu connais les références puisque c'est moi qui les ai postées. Je te remercie pour l'entraide ;)
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Mer 18 Mai 2016, 20:42
capteur monté....le coming home fonctionne car les veilleuses restent allumées 15 secondes puis s'éteignent...
par contre les feux auto je sais pas... quand je mets le commutateur sur auto dans le parking, les feux sont allumées .
mais lorsque je mets une lampe au dessus du capteur ils ne s'eteignent pas....
la voiture est sur chandelle pour crevaison donc je ne peux pas sortir du parking....
normalement en mettant une lampe de poche au dessus du capteur cela devrait éteindre les feux non ?
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar olivsarti » Mer 18 Mai 2016, 20:46
Salut. Il me semble que non, et inversement si tu caches en plein jour le capteur, les feux vont pas s allumer. A cause de l epaisseur du pare-brise , la luminosité se reflechit tout de meme. enfin si quelqu un peut confirmer ou infirmer.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mer 18 Mai 2016, 20:48
paco1973 a écrit:capteur monté....le coming home fonctionne car les veilleuse restent allumées 15 secondes puis s'éteignent...
- non car dans les tunnels éclairés ils ne s'éteignent pas
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mer 18 Mai 2016, 20:51
Si le coming home fonctionne les feux auto aussi, t'inquiète
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mer 18 Mai 2016, 20:54
Et je ne crois pas que l'on en ai déjà parlé, mais en auto les feux s'allument également au delà de 160 km/h
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Mer 18 Mai 2016, 22:25
Cedro06 a écrit:Et je ne crois pas que l'on en ai déjà parlé, mais en auto les feux s'allument également au delà de 160 km/h
Oui c'est vrai
Mode lol on
Et les warnings au dessus de 240km/h :LOL: :LOL:
Mode lol off
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mer 18 Mai 2016, 22:27
Mdr pas pu m'en rendre compte pour les warning, de jour la dernière fois
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Mer 18 Mai 2016, 22:57
Passe la tête par la fenêtre [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Re: retour vcds 955
Messagepar olivsarti » Mer 18 Mai 2016, 23:15
Sinon a part ca, je vais pas tarder a faire la vidange de boite, on peut avoir la temperature d huile de boite avec vcds (j ai le 12 12 ) ? si oui, sous quel onglet ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: retour vcds 955
Messagepar Olivier » Mer 18 Mai 2016, 23:18
J'ai terminé le montage ce Week-end et ça marche :hourra:
Par contre, j'ai pas trouvé où aller dans le vcds pour activer le coming home (changement des codes +16 d'après ce que j'ai compris)
Justement j'allais poser la question (j'aurais dit 150 km/h), par contre il ne s'éteigne plus par la suite. :??:
AmiCAYment Olivier :bye:
Olivier
retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mer 18 Mai 2016, 23:27
Olivier a écrit:J'ai terminé le montage ce Week-end et ça marche :hourra:
Le coming home s'active à l'odb.
Olivier a écrit:Justement j'allais poser la question (j'aurais dit 150 km/h), par contre il ne s'éteigne plus par la suite. :??:
Non pas avant que tu coupes le moteur. J'ai essayé manuellement et j'ai l'impression que t'en que tu ne t'ais pas arrêté au moins une fois, péage, feu rouge, stop...ils se rallument même à vitesse moins élevée :non:
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mer 18 Mai 2016, 23:34
Bizarre...
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar Olivier » Mer 18 Mai 2016, 23:54
Je n'ai rien de plus à l'odb.
Cedro06 a écrit:Image
Bizarre...
Je croyais que les autoroutes étaient limitées à 130 km/h :win:
Olivier
retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Jeu 19 Mai 2016, 00:21
Dans le vcds, tu vas dans "centrale électrique " puis 7-installation .
C'est là que tu dois ajouter +16 au code que tu peux lire et valider
Et là tu devrais trouver à l'odb
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar olivsarti » Mar 24 Mai 2016, 20:59
Bonjour à tous !!
Savez vous si on peut avoir la température d'huile de boite avec vcds version 12 12 ?
J'ai ma vidange de boite demain matin.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 24 Mai 2016, 21:01
non il faut un thermomètre filaire
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 24 Mai 2016, 21:02
Re: retour vcds 955
Messagepar olivsarti » Mar 24 Mai 2016, 21:09
D acc merci !!
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Mar 24 Mai 2016, 21:09
Olivier a écrit:Je n'ai rien de plus à l'odb.
Bizarre...
Pas en Allemagne :win:
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Mar 24 Mai 2016, 23:18
Coming home et feux auto OK pour moi ;)
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar mr_cylou » Mer 13 Juil 2016, 22:30
olivsarti a écrit:Bonjour à tous !!
Si tu peux le faire ça fonctionne à merveille, pour faire un niveau plus que parfait avec la température réelle y a pas mieux, ça devrait presque être obligatoire :wink:
mr_cylou
Re: retour vcds 955
Messagepar olivsarti » Mer 13 Juil 2016, 22:34
Comment proceder alors? je n ai pas trouvé...
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: retour vcds 955
Messagepar mr_cylou » Mer 13 Juil 2016, 22:42
Si je me plante pas c'est ça, sinon si ça passe pas je pourrais vérifier ce weekend, je l'ai fait y a quelques mois.
Clique sur le bouton Select control module
Dans l’onglet Commun de l’écran sélectionne Module de commande, sélectionne - 02 – Auto Trans
Sélectionne ensuite la mesure Blocs. Sélectionne le groupe 019 (il me semble).
Regarde ensuite l’ATF (Auto Trans Fluid) du champ de température ;).
mr_cylou
Re: retour vcds 955
Messagepar olivsarti » Jeu 14 Juil 2016, 07:25
Je regarde de mon coté egalement
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
