[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Jeu 7 Avr 2016, 11:44
Je parle du message du cd suite à l'installation du gateway.
Je n'ai pas demandé en cp car ils seraient capables de me dire que c'est la faute du gateway et qu'il faut l'enlever ...
Re: retour vcds 955
Messagepar olivsarti » Ven 8 Avr 2016, 21:02
Bonsoir à tous !
pour ma part, j'arrive a pas mal de chose avec VCDS 12.12 sur mon 955.
par contre, je n'arrive pas à faire le RAZ inspection. quel onglets, quel canal, et quelle nouvelle valeur entrer ?
j'ai essayé canal 02, mais je ne peux pas sauver la donnée après le test, et canal 40, je rentre 200 et rien ne change sur la RAZ.
Des idées ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Dim 10 Avr 2016, 10:24
tu sélectionnes le module 17(instrument)
ensuite canal 02(lire),la valeur qui est a 1 tu la passes a 0
tu fais tester et sauver et en principe c'est bon.
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: retour vcds 955
Messagepar olivsarti » Dim 10 Avr 2016, 11:49
Bonjour et merci de conseil,
Sur le canal 2, rien ne se remet a zero pour l inspection, j ai donc modifié pour mettre les valeurs maxi canal 41 et 43 (il y a noté kilometrage avant inspection) et la je n ai plus le rappel de l inspection.
Bon dimanche
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 25 Avr 2016, 18:55
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Mar 3 Mai 2016, 22:45
Bonjour , je viens de commander le commutateur pour l'allumage auto des phares et coming home pour mon cay V8 S de 2004.
Y'a t-il une âme charitable sur paris ou RP ayant le câble et log VCDS pour m'aider à faire la manip ?
suis une vraie trompette avec les ordi.
J’amène le carburant :)
merci
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Mer 4 Mai 2016, 20:03
Apparemment pas d'âme charitable ....... :(
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Lun 9 Mai 2016, 19:04
Vu que je n'ai pas été contacté par une âme charitable ,je me suis lancé seul...
Je précise que j'ai déjà lu les "retours sur VCDS du 957 et 955"
question simple :
Est-il possible OUI ou NON d'avoir les feux automatique sur un V8 4,5 ( 955 ) ????
j'ai installé le commutateur en position auto,mais les feux reste allumés en permanence.
j'ai branché le vcds , j'ai réussi à activé le "coming home". il apparaît dans le menu de l'ODB mais je n'ai pas réussi ou ne sais pas comment le faire fonctionné !
Pour l'allumage auto des feux , lorsque l'on rajoute 8 à la valeur par défaut du VCDS ( 8 correspond à l'activation ou désactivation du capteur de pluie/lumière) je crois que ça désactive le capteur de pluie car en position 1 le balayage des essuie glace devient intermittent.
Bref , je suis complétement perdu !
j'ai néanmoins réussi à réinitialiser le décompte d'entretien et passer de 3 à 5 clignotements du cligno en mode confort.
Alors ...... ON PEUT OU ON PEUT PAS :hi: !!!!!!
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 9 Mai 2016, 19:20
salut le coming home tu coches dans éclairage et pour les feux faut rajouter 16 je pense
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Lun 9 Mai 2016, 19:23
T'as changé le capteur pluie/lumière derrière le rétro ?
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Lun 9 Mai 2016, 19:26
Ly li : j'ai bien coché dans éclairage et +16 dans le vcds ne donne rien.
Cedro06 : non pas changé le capteur derrière le rétro !!! c'est indispensable ? c'est pour ça que les feux et le coming home ne fonctionne pas ?
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Lun 9 Mai 2016, 19:28
Oui tu dois impérativement le changer par un dont la référence terminé par À ou E
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Lun 9 Mai 2016, 19:30
tu as un lien pour un achat ?
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar Olivier » Lun 9 Mai 2016, 19:32
Sur le 955 il faut changer le capteur du rétro.
AmiCAYment Olivier :bye:
Olivier
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Lun 9 Mai 2016, 19:33
Chez Porsche mais pas donné, ebay, coincoin si t'es patient et peut-être jul13 du forum
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Lun 9 Mai 2016, 19:34
bon ,merci a tous pour vos réponses..... je vais fouiner....
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Lun 9 Mai 2016, 19:41
Tu peux aussi regarder du côté du Touareg, c'est la même chose.
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Lun 9 Mai 2016, 19:49
Voilà les ref : 7L0955559A ou 7L0955559E
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Lun 9 Mai 2016, 19:53
merci !!!
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Lun 9 Mai 2016, 20:40
je viens de démonter mon retro pour visualiser le capteur ... la ref est 7L0955559D...
cedro06 tu confirmes que je dois le changer ?
voici ce que j'ai trouvé sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Porsche-Cayenne- ... SwGvhUGomp
http://www.ebay.fr/itm/VW-TOUAREG-7L-RE ... SwcwhVNl8Z
les deux sont bons ? la lentilles avec les alvéoles doit être changées aussi ?
merci
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Lun 9 Mai 2016, 20:55
Oui tu dois malheureusement le changer.
Oui les deux que tu as trouvé sont bons.
Pour la lentille ça se declipse facilement afin que tu puisses laisser celle en place sur le pare brise (collée).
Et à toi les feux automatiques ...bon courage
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Lun 9 Mai 2016, 20:56
Il y a déjà tout dans le post un peu de lecture avant de reposer les mêmes questions.
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Lun 9 Mai 2016, 21:00
mavmax merci pour cette charmante et constructive réflexion.... j'ai lu les 2 posts en long, en large et en travers....peut-être m'y suis-je perdu.....
heureusement que certains sont là pour nous aider....le but et principe même d'un forum communautaire.
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 9 Mai 2016, 21:03
envoi un mp a jul13 ou ixm pour le capteur
Re: retour vcds 955
Messagepar paco1973 » Lun 9 Mai 2016, 21:04
ok merci lyli
paco1973
Cayenne: V8
Couleur: gris mat
