[Modele 955] Lève vitre passager
Messagepar jpwilliambat » Dim 8 Mai 2016, 18:55
Ma glace côté passager ne fonctionne plus, pourtant quand on appuie sur le bouton de commande montée descente on entend un bruit de contact de relais.
J'ai démonté le panneau de porte et remplacé le moteur ainsi que son module (acheté chez un casseur, rien ne prouve qu'il fonctionne). Même topo, uniquement un bruit de contact électrique.
J'ai changé aussi le bouton de commande côté passager sans résultat. Je précise que je ne peux pas non plus manœuvrer cette glace avec ma commande côté conducteur. Seulement toujours le bruit de contact électrique.
Qui peut m'aider ? :bye:
jpwilliambat
Re: Lève vitre passager
Messagepar Max56 » Dim 8 Mai 2016, 18:58
Tu aurais dû tester le moteur, car le doute subsiste.
Un dernier test à faire, ouvre les vitres avec ta clé en tournant à gauche dans la serrure côté conducteur..
Messagepar Taxicayenne » Dim 8 Mai 2016, 20:17
Peut-être un probleme de fusible ou relais :??:
As tu du jus qui arrive au moteur du lève vitre :??:
Messagepar mavmax » Dim 8 Mai 2016, 20:51
Un faisceau?
Messagepar briganté » Lun 9 Mai 2016, 00:24
Câble HS peut être
briganté
Cayenne: v8
Messagepar jpwilliambat » Lun 9 Mai 2016, 06:51
Merci pour vos réponses. J'avais déjà contrôlé au niveau du fusible, c'est OK. Il me semble que du côté électrique l'alimentation moteur devrait être bonne puisque j'ai un bruit de contact. Je vais essayé ce matin l'ouverture des vitres avec la clé. Je vous tiens au courant. Merci.
jpwilliambat
Messagepar jpwilliambat » Lun 9 Mai 2016, 07:16
Je viens d'essayer en tournant la clé à gauche. Les 3 glaces descendent sauf l'avant passager. J'ai essayé aussi de réinitialiser avec la commande porte en donnant 2 impulsions sur le bouton. Rien. Toujours ce bruit de contact électrique.
jpwilliambat
Messagepar OlivierCay » Dim 17 Mar 2019, 08:56
As-tu des nouvelles de cette panne?
A bientôt
Olivier
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar muppetshow » Dim 17 Mar 2019, 19:41
Tous ses messages sont sur ce sujet et il ne s'est pas connecté depuis presque 3 ans ...
