[Modele 957] Amélioration installation PCM 2.1
Re: Amélioration installation PCM 2.1
Messagepar muppetshow » Mer 12 Fév 2014, 00:22
IL y a ça sur coincoin
Messagepar [DSC] » Mer 12 Fév 2014, 10:32
jeanphy38 a écrit:
[DSC] a écrit:Si je ne dis pas de bêtises :etrange: , le tuner tv du module ne sert plus à rien (TNT oblige) mais le fait d'avoir ce module active la possibilité d'avoir une entrée vidéo sur ton PCM, via les RCA à l'arrière dudit module.
Donc mon module sert un peu , a pas grand chose :lol: :lol: :lol:
Sisi, il permet au moins d'activer l'entrée vidéo (touche AV du PCM) ! Mais c'est à confirmer :etrange:
[DSC]
Messagepar Djer » Mer 5 Aoû 2015, 13:33
Bonjour a tous,
Je vais peut être acheter le tuner tv que me propose Jul13,j'ai quelques questions avant,
Est ce que je pourrais m'en servir pour y connecter une camera de recul ou bien une source audio via un module bluetooth,
Pour les branchements , le pré câblage est il présent dans l'emplacement du coffre ?
Merci a tous,
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar engineman » Mer 5 Aoû 2015, 15:51
non tu ne pourras rien en faire. :non:
sauf si tu un piwis a porte de main et que tu sais t en servir :mur:
Messagepar Djer » Mer 5 Aoû 2015, 15:58
Merci pour ta réponse Engineman,
Je vais laisser tomber,
Il me reste plus qu'a continuer a chercher une interface multimédia a un prix correct !
Djer
Messagepar rubben010 » Mer 5 Aoû 2015, 16:58
Engineman, tu viens de ruiner mon rêve de caméra de recul...
Je pensais pouvoir utiliser les fiches RCA du tuner TV pour y brancher une caméra, mais si tu dis qu'il faut le piwis :cry2:
Sur l'arrière du Tuner TV il y a une fiche avec l'alimentation et autre chose, l'antenne, 2 x 3 fiches audio/video et un bloc de 4 fiches, un peu comme du RCA mais spécifiques de 4 couleurs (noir/rouge/jaune/bleu)
Cette dernière ne serait pas un signal (vidéo :etrange: ) qui remonte du tuner TV vers l'écran ?
Merci pour ta connaissances :)
rubben010
Messagepar engineman » Mer 5 Aoû 2015, 17:05
oui c est ca mais le tuner doit communiquer avec le pcm .
si c est un rajout les chose ce complique il faut la valise pour activer/configurer les options du pcm et de la boucle fibre optique.
perso en 5 ans d essais j ai jamais reussi et je suis pas le seul :cry2:
Messagepar rubben010 » Mer 5 Aoû 2015, 17:11
Le petit jeune arrive là avec de grandes ambition, de grandes idées et ne voudra pas écouter les grands sages :lol2:
Il faudrait laisser le tuner tv brancher normalement et envoyer via les 4 fiches la ( c'est ça la fibre optique dont tu parles ? ) une image autre que celle du tuner ?
rubben010
Messagepar rubben010 » Mer 5 Aoû 2015, 17:12
Quand je dis ne pas écouter, ce n'est pas au sens littéral ! Je suis là pour apprendre et partager surtout :)
rubben010
Messagepar rubben010 » Jeu 6 Aoû 2015, 14:01
Désolé d'insister mais peut être une piste à étudier :
"If you have PCM 2.1 (the DVD-based system) there is an option for coding a backup camera in the PCM settings. On a system without a TV tuner, the camera plugs in to the PCM unit. If it has TV, then it plugs into the TV module. The connector in the PCM is a Fakra connector, so you would need a cable adapter to attach the RCA plug on an aftermarket camera. I've never done this, but I can't see why it can't be done. It is a popular retrofit on Mercedes which use a very similar system. If you look on eBay, you will find adapter leads for this. (Search Worldwide for fakra rca mercedes). I can't get your link to work, but maybe consider a wireless camera to make the install easier."
Du coup je suis tomber sur ceci : Relais vidéo switch avec entrée Fakra Interfaces multimédia PCM 2.1
Et pour une entrée RCA simple de caméra standard, peut être : http://www.ebay.fr/itm/321701048599
Vous en pensez quoi ?
rubben010
Messagepar ribeiro666 » Jeu 14 Avr 2016, 07:49
Bonjour pardon pour la question 4 ans après le post hihi
Je voulais installer une caméra de recul sur mon pcm 2.1
A l'arrière de l autoradio en haut à gauche il y a une entrée vidéo. Mais quand je clique sur av ça me dit non disponible. C'est que l'option n'est pas programmée ? Porsche pense activer l'option ou pas ?
ribeiro666
Cayenne: 3,2L V6
Messagepar muppetshow » Jeu 14 Avr 2016, 18:47
Non, ça ne fonctionnera pas, il faut passer par une interface, soit intégrée dans le PCM (mais il faut casser une petite pate pour pouvoir l'insérer, il me semble qu'il y a un tuto quelque part ici), soit en connectant une interface extérieure (module VW).
Ensuite, il me semble qu'il faut passer par la conf pour l'activation auto quand le levier passe en marche arrière.
Sinon, sans la prog, tu peux le faire à la mimine.
Tu as aussi les caméra sans fil avec affichage dans le rétro, plus facile peut-être à intégrer :etrange:
Messagepar ribeiro666 » Jeu 14 Avr 2016, 20:31
Bon option B autoradio kenwood comme ça pas de souci.
En plus je dois brancher mon caisson et sur l'origine je dois passer pas les câbles enceintes vu qu'il n'y a pas de jack.
Ce n'est pas un peux de démontage qui va me faire peur , tout ça pour brancher le can bus et un relais pour les appuie tête dvd ...
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 14 Avr 2016, 22:14, modifié 2 fois.
Raison: Insertion + rotation de l'image
ribeiro666
Cayenne: 3,2L V6
