[Modele 955] régime instables
Messagepar jems67 » Sam 26 Mar 2016, 23:10
Salut
De nouveau un problème avec mon cayenne.
Mon moteur broute et tremble au ralenti, mais roulait normalement, juste des accoups aux changements de rapports.
Je tiens à dire que ça me le fait dés que le voyant psm interventions s'allume
Modifié en dernier par Snuck74 le Mar 7 Avr 2020, 16:02, modifié 2 fois.
jems67
Cayenne: cayenne 4.5 v8
Re: régime instables
Messagepar iAxelou » Sam 26 Mar 2016, 23:41
Bobine d'allumage fissurée ?
iAxelou
Messagepar toufito » Dim 27 Mar 2016, 00:22
En premier,controlez bobines et bougies
toufito
Messagepar iAxelou » Lun 28 Mar 2016, 18:11
Bon ^^ bas au bout d'une heure une fois après avoir tout changé, tout est redevenu normal
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 29 Mar 2016, 12:47, modifié 2 fois.
iAxelou
Messagepar CARRERA » Lun 28 Mar 2016, 18:13
Je n'ai pas compris .....
Tu disais quoi :??: :??: :??: :??:
Messagepar iAxelou » Lun 28 Mar 2016, 21:49
CARRERA a écrit:Je n'ai pas compris .....
Je disais que même lorsque j'avais changé mes bobines ça continuait et au final, une heure après, tout est redevenu stable
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 28 Mar 2016, 22:07, modifié 1 fois.
iAxelou
Messagepar CARRERA » Mar 29 Mar 2016, 07:24
Merci, là j'ai compris :wink:
Messagepar iAxelou » Mar 29 Mar 2016, 17:55
^^ Bon bas en fait non ...
C'est mieux mais parfois quand je freine, le ralenti descend bien bas puis revient normale ....
Vraiment bizarre, débitmètre ou papillon peut être.
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 29 Mar 2016, 22:29, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile.
iAxelou
Messagepar cayenne s 83 » Mar 29 Mar 2016, 20:56
Moi aussi c'est pareil (enfin pour le ralenti) quand je freine pour m'arrêter, le ralenti tombe plus bas de ce qui doit être. Sinon à part ça il roule très bien.
Et j'ai aussi le voyant psm qui s'allume de temps en temps (défaut capteur angle de braquage mais je vais commencer par faire une géométrie, ça m'est déjà arrivé au travail et en faisant une géometrie plus aucun voyant)/
Par contre j'ai aucun défaut niveau moteur, j'ai nettoyé le boitier papillon mais toujours pareil,
Bizarre
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 29 Mar 2016, 22:32, modifié 1 fois.
cayenne s 83
Messagepar greg56 » Mer 30 Mar 2016, 13:39
Combien a t-il de kilomètre ?
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Messagepar iAxelou » Mer 30 Mar 2016, 16:13
Il a 145000
iAxelou
Messagepar jems67 » Sam 2 Avr 2016, 13:05
Bonjour désolé du retard
Bougies et bobines OK
Je pense que mon problème vient de la batteries car la clé se bloque dans le contact.
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 2 Avr 2016, 14:40, modifié 1 fois.
jems67
Messagepar iAxelou » Sam 2 Avr 2016, 13:29
C'est vraiment bizarre XP le mien faisait pareil, j'ai acheté du Mecacyl pour réservoir car sur ma A8 ça avait fait super bien.
J'en ai donc mi dans le cayenne et après quelques 50 km et bien nickel ^^
Alors peut être que les soupapes étaient encrassées ou je ne sais quoi, après attention cela reste un produit donc peut être que certains seront sceptiques
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 2 Avr 2016, 18:16, modifié 2 fois.
iAxelou
Messagepar mavmax » Sam 2 Avr 2016, 15:55
Mecacyl super produit
Messagepar iAxelou » Sam 2 Avr 2016, 17:58
Oui, du moins, moi je ne suis pas déçu :-)
iAxelou
Messagepar mavmax » Dim 3 Avr 2016, 22:44
Il y a quelques années ils avaient réussi à faire plus de 40km sans huile après avoir utilisé ce produit.
Messagepar Marc-Antoine » Dim 3 Avr 2016, 22:48
Vous le mettez dans l'huile de votre cayenne ?
Messagepar Marc-Antoine » Dim 3 Avr 2016, 22:59
Gemballa utilisait du mécacyl dans chaqune de leur prépa
Messagepar CARRERA » Lun 4 Avr 2016, 07:25
C'est une belle référence !
Messagepar iAxelou » Lun 4 Avr 2016, 09:53
Marc-Antoine a écrit:Vous le mettez dans l'huile de votre cayenne ?
Tu peux prendre celui que tu mets en additif dans ton essence, après si tu souhaites faire un traitement de l'huile, fais une vidange et ensuite ajoute le mecacyl
iAxelou
Messagepar CARRERA » Lun 4 Avr 2016, 09:58
Voilà pour info
http://www.mecacyl.com/
Messagepar mavmax » Lun 4 Avr 2016, 20:29
Oui dans l'huile
