[Modele 955] Voyant airbag
Messagepar nicolasd » Mar 8 Mar 2016, 19:14
J'ai un voyant airbag sur mon Cayenne s de 2004 et de temps en temps "defaut suspension pneumatique".
J'aimerais acheter un cable pour voir d'où viennent les problèmes et les effacer.
J'ai vu en parcourant le forum que le vcds serait le mieux ? Auriez vous un lien fiable à me communiquer pour que je passe commande svp ?
nicolasd
Cayenne: cayenne s
Re: Voyant airbag
Messagepar Cedro06 » Mar 8 Mar 2016, 19:20
Regarde sur le post "retour vcds 955"
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Re: Voyant airbag
Messagepar nicolasd » Mar 8 Mar 2016, 19:24
ok merci je l'ai vu, donc a priori le lien pricemaster ? mais il faut faire une soudure ?
nicolasd
Cayenne: cayenne s
Re: Voyant airbag
Messagepar Cedro06 » Mar 8 Mar 2016, 19:25
Oui et oui, mais la soudure n'a vraiment rien de compliqué t'inquiète
Cedro06
Re: Voyant airbag
Messagepar lyli » Mar 8 Mar 2016, 19:34
c'est ça le logiciel va t'indiquer d'ou vient le problème et après réparation tu effaces le défaut
Re: Voyant airbag
Messagepar nicolasd » Mar 8 Mar 2016, 20:06
ok bon je vais passer commande et je vous tiens au courant, le délais de livraison est de combien de jours environ ?
Ce lien est le mieux ? http://www.priceminister.com/offer?acti ... =290350162
nicolasd
Cayenne: cayenne s
Re: Voyant airbag
Messagepar lyli » Mar 8 Mar 2016, 20:10
oui et c'est rapide
Re: Voyant airbag
Messagepar nicolasd » Mar 8 Mar 2016, 20:13
parfait, et le moins cher apparemment, sur amazon :37.5, cdisount :50.
Je commande !
Je fais un retour a la reception
nicolasd
Cayenne: cayenne s
Re: Voyant airbag
Messagepar lyli » Mar 8 Mar 2016, 20:20
Re: Voyant airbag
Messagepar muppetshow » Mar 8 Mar 2016, 22:40
Il y en a régulièrement sur eBay. C'est là où j'avais pris le mien.
Re: Voyant airbag
Messagepar CARRERA » Mer 9 Mar 2016, 09:53
As-tu regardé l'état de charge de ta batterie car souvent quand elle est fatiguée on trouve ces voyants allumés .
Re: Voyant airbag
Messagepar mavmax » Mer 9 Mar 2016, 19:04
Oui je commencerai par là avant de faire des achats
Re: Voyant airbag
Messagepar nicolasd » Mar 15 Mar 2016, 16:27
Je viens de recevoir le cable commandé via le lien de lily, il faut que je fasse le shunte et que j'essaye...
La batterie vient d'etre changée car je suis tombé en panne donc a priori c pas ca.
Je vous tiens informé de la suite
nicolasd
Cayenne: cayenne s
Re: Voyant airbag
Messagepar lyli » Mar 15 Mar 2016, 18:08
cool,tu vas dans le module airbag efface les défauts et regarde a nouveau les défauts qui reviennent
Re: Voyant airbag
Messagepar nicolasd » Sam 19 Mar 2016, 19:51
petit retour : j'ai réussi à enlever le voyant airbag, il n'est pas revenu, je m'étais déjà amusé a soudé les 6 connections airbag sous les sièges. il y avait 2 défauts, airbag latéral conducteur et airbag latéral passager.
Je n'ai par contre pas réussi a entrer dans tous les modules comme celui de l'amortisseur mais pour 35 euros, bravo lily et merci !
J'ai maintenant d'autres problèmes à résoudre, comme l'afficheur lcd...j'ouvre un autre post...
a bientot
nicolasd
Cayenne: cayenne s
Re: Voyant airbag
Messagepar number09 » Jeu 1 Aoû 2024, 16:55
Bonjour.
Ma question va paraitre très co..e.
Souder les connectiques ?
Vous coupez les fils au ras des connecteurs males et femelles et soudez les fils entre eux ???
On ne peut pas utiliser genre un wago ??
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Re: Voyant airbag
Messagepar Tazer » Ven 2 Aoû 2024, 06:47
Oui c'est bien ça quand on parle de souder.
Les Wagos c'est pour la maison pas pour un véhicule.
