[Modeles 955-957] Troisième relais 404?
Messagepar D JETRONIC » Mar 8 Mar 2016, 13:19
Une petite question :
J'ai changé mes relais pompes à essence gauche droite réf 404 dans boitier fusibles relais mais j'ai un troisième relais 404 à côté de celui de la pompe gauche.
Quelqu'un connaît son utilisation ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Troisième relais 404?
Messagepar cayann » Mar 8 Mar 2016, 14:44
Bonjour, il est placé ou ton 3 eme relais
Messagepar D JETRONIC » Mar 8 Mar 2016, 14:48
Juste a côté de du fil rouge ton shunt donc relais pompe gauche
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar cayann » Mar 8 Mar 2016, 14:59
j'ai trouvé ca
Messagepar D JETRONIC » Mar 8 Mar 2016, 16:31
Merci cayann sympas pour ta recherche les croquis super après traduction sur google après pump de refroidissement peut être le relais moto ventilateur
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar isaie » Mar 8 Mar 2016, 19:57
bienvenu au club, moi aussi j'ai ce fameux troisième relais 404, visiblement on est pas nombreux à l'avoir celui la, on m'a pris pour un extraterrestre quand j'en ai parlé sur d'autres posts :??: , d’après ce que je vois c'est un relais après contact pour une pompe à eau auxiliaire... on a donc une seconde pompe pour faire circuler le LDR sur nos machines et qui sert donc a améliorer la qualité de refroidissement de la culasse et des turbos, c'est tres bien mais ça fais un truc en plus qui peut tomber en panne! :???:
d’après ce que j'ai lu c'est une pompe qui se déclenche à l'arrêt du moteur pour évacuer l'excès de chaleur lié au turbos qui sont encore très chaud après arrêt du moteur, elle protège donc culasse et turbos de la chaleur residuelle et donc c'est pas mal du tout quand même :lol:
isaie
Messagepar ddada » Mar 8 Mar 2016, 22:08
isaie a écrit:bienvenu au club, moi aussi j'ai ce fameux troisième relais 404, visiblement on est pas nombreux à l'avoir celui la, on m'a pris pour un extraterrestre quand j'en ai parlé sur d'autres posts :??: , d’après ce que je vois c'est un relais après contact pour une pompe à eau auxiliaire... on a donc une seconde pompe pour faire circuler le LDR sur nos machines et qui sert donc a améliorer la qualité de refroidissement de la culasse et des turbos, c'est tres bien mais ça fais un truc en plus qui peut tomber en panne! :???:
oui, mais là le monsieur a un V6 :etrange:
Messagepar isaie » Mar 8 Mar 2016, 23:21
Oui est alors ?
Je parle de mon turbo en effet mais son V6 a également une pompe a eau additionnelle pour refroidir son moteur à l’arrêt après de long trajet ou une grosse bourre !
Voici la référence oscaro si certains doutent encore : https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-addi ... 33-2715-gt
isaie
Messagepar D JETRONIC » Mar 8 Mar 2016, 23:52
Merci Isaïe bonne recherche je vais regarder sur mon moteur si j'ai cette pompe
Le relais est en place il doit servir et d'après les croquis de cayann pompe après refroidissement
si j'ai cette pompe additionnel c'est génial bon ça fait une pièce en plus qui peut tomber en panne mais c'est meilleur pour le moteur
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Doumez » Mer 9 Mar 2016, 00:18
Regarde ici la pompe à eau additionnelle est localisée
Pompe à eau aditionnelle V6
Cette pompe à eau additionnelle serait pour le chauffage auxiliaire.
http://www.partauto.fr/1337-pompe-circulation-eau-chauffage-auxiliaire/125581607357-porsche-cayenne-955--32-250cv
De mémoire ton Turbo Isaie est équipé du chauffage auxiliaire :cool:
Mais la pompe additionnelle servirait aussi au circuit de refroidissement des turbos ==> 2 utilisations sur le turbo ?
Modifié en dernier par Doumez le Mer 9 Mar 2016, 01:03, modifié 4 fois.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Cedro06 » Mer 9 Mar 2016, 00:33
Merci pour le schéma.
Par contre elle est également présente pour les versions sans chauffage auxiliaire ...
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Doumez » Mer 9 Mar 2016, 00:37
De rien, Je viens de trouver un autre site qui pourrait confirmer pour le chauffage auxiliaire du V6 équipé ? ... À creuser.
La différence de prix avec passionauto est substantielle !
Doumez
Messagepar mavmax » Mer 9 Mar 2016, 19:11
Chauffage auxiliaire ça paraît logique sinon :etrange:
Messagepar isaie » Mer 9 Mar 2016, 23:49
Oui j'ai le chauffage auxiliaire et je pense que cette pompe cumule les deux fonctions: refroidissement du moteur après arrêt quand moteur très chaud et circulation du ldr pour chauffage auxiliaire.
Comme dit Cedro06, certains qui n'ont pas de webasto l'ont aussi...ou alors c'est du "pré équipement" pour un webasto mais ça me paraît peu probable et je ne vois pas l'intérêt ?!
isaie
