[Modele 955] code défauts P341 P344 Capteur d'arbre à cames A lig 1
Messagepar nitro51 » Lun 22 Fév 2016, 14:47
Je suis l'heureux propriétaire d'un Cayenne V8 S de mai 2005, noir cuir noir turbolook totalisant 133000kms.
Je le possede depuis un an, et ai fait l'entretien régulier recommandé. Ayant un durametric je le controle regulilerement et ce w end j'ai constaté 2 codes erreurs :
P0341 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - problème de performance/de limites
P0344 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - circuit intermittent
Le moteur tourne rond, mais du coup corrige sur ce banc entre 40 et 50% (!)
Et j'ai le sentiment qu'il tire un peu moins qu'avant surtout à mi régime.
Est ce le capteur qui peut être en défaut ?
J'ai d'abord pensé à l'huile, je dois faire prochainement la vidange mais le précédent propriétaire avait bien
fait faire la vidange avec l'huile préconisée 0W40 alors peu de chance que cela vienne de la...
Le capteur d'arbre à came est bien situé coté habitacle ? Est ce simple d'accès pour le changer ?
je n'ai aucun voyant au tableau de bord mais je préfère vérifier tout cela...
Je sais que sur ce forum de nombreuses personnes sont très compétentes (entre autres je pense a engineman dont j'ai deja lu plusieurs tutos qui m'on fort bien aidé !)
Merci d'avance pour votre aide
Porschistement ;-)
nitro51
Cayenne: cayenne v8 s 340
Re: code défauts P341 P344 Capteur d'arbre à cames A lig 1
Messagepar titof » Dim 28 Fév 2016, 03:33
Voilà si ça peut t'aider :bye:
titof
Messagepar nitro51 » Lun 29 Fév 2016, 12:56
Salut Titof ! Merci pour ta réponse ;-)
Je vérifie tout cela ce samedi en meme temps que la révision que je vais faire...je te tiendrai informé !
Vu que le moteur tourne bien, cela doit être les connections....
nitro51
Messagepar engineman » Mar 1 Mar 2016, 00:28
Ou chaine de distrib détendue :bye:
Messagepar nitro51 » Mer 2 Mar 2016, 15:22
Merci pour ta réponse engineman!
Disons que chaine détendue je devrais avoir les codes défauts sur les deux bancs non ?
Mon cay vient de passer les 135Mkms...cela serait surprenant.
J'ai commandé un capteur d'arbre à cames hier et devrais le recevoir d'ici ce w end.
Pas trop galère à changer ?
Apparemment ils se situent coté habitacle...j'espère pas trop galérer...
Je cherche un tuto mais je ne trouve rien...vu que ce w end j'ai prévu montage kit ethanol + petite révision (le tout grâce à tes tutos ;-)
Je vais faire cela en même temps.... si la chaîne est détendue, je peux juste la retendre via une vis ? vu que tendeur hydro je serai surpris...mais j'ai vu sur une vue éclatée qu'il existe une vis au niveau de la chaine de distrib...
nitro51
Messagepar titof » Mer 2 Mar 2016, 18:51
On attend ton retour avec quelques photos :lol:
titof
Messagepar iAxelou » Mer 2 Mar 2016, 19:40
nitro51 a écrit:Merci pour ta réponse engineman!
Mon cay vient de passer les 135Mkms...cela serai surprenant.
j'ai commandé un capteur d'arbre à cames hier et devrai le recevoir d'ici ce w end.
Pas trop galère à changer ? apparemment ils se situent coté habitacle...j'espère pas trop galérer...
Je cherche un tuto mais je ne trouve rien...vu que ce w end j'ai prévu montage kit ethanol + petite révision (le tout grâce à tes tutos ;-) je vais faire cela en même temps.... si la chaîne est détendue, je peux juste la retendre via une vis ? vu que tendeur hydro je serai surpris...mais j'ai vu sur une vue éclatée qu'il existe une vis au niveau de la chaine de distrib...
Je pense qu'il y a des tendeurs hydro, à voir sur un schéma
iAxelou
Messagepar nitro51 » Jeu 3 Mar 2016, 10:39
Hello,
J'ai trouvé, effectivement une vis tendeur est bien présente, mais il faut démonter une bonne partie de la face avant...alors je verrais bien.
Cependant, en théorie elle s'auto-ajuste pour garder la tension...peut être un remplacement à prévoir prochainement... Déjà pas mal de boulot ce week end sur le cay donc je verrais bien !
nitro51
Messagepar nitro51 » Mer 9 Mar 2016, 12:19
ce w end révision bien effectuée (vidange filtre, filtre habitacle, pose kit ethanol, changement bougies -> merci enginema pour tes tutos !!!) mais par contre je n'ai pas trouvé l'emplacement du capteur d'arbre a came. (manque de temps la nuit allait tomber.)
Sur rose passion, je ne trouve pas "capteur arbre a came"
Le seul capteur qui y ressemble est nommé "transmetteur hall",; est ce bien cela ?
Si oui, il a l air peu accessible...(image rose passion lien ci dessous)
Lien
Merci pour votre retour, besoin d'aide !
nitro51
Messagepar ludoboss » Mer 9 Mar 2016, 13:28
salut,télécharge ce fichier et regarde page 2334
pdf-complet-sur-cayenne-t15176.html
"Le plaisir de l'essence commence là ou celui du diesel s'arrête" (Ferdinand PORSCHE)
ludoboss
Messagepar nitro51 » Mer 9 Mar 2016, 13:46
Super merci Ludo ! et encore merci pour le coup de main ce w end ;)
nitro51
Messagepar ludoboss » Mer 9 Mar 2016, 13:50
pas de souci
bon courage
ludoboss
