[Modele 955] Quand recharger la clim?
Messagepar bertrand86 » Mer 10 Fév 2016, 19:13
Je me pose une question sur la clim
Aucune trace de recharge clim sur les factures depuis 2003? :etrange:
Elle fonctionne correctement pourtant
Je devrais peut-être le faire juste avant l'été, quand pensez-vous?
Bonne soirée
Re: Quand recharger la clim?
Messagepar bertrand86 » Mer 10 Fév 2016, 19:17
Je ne me rappelais plus j'avais déjà posé la question
J'ai ma réponse c'est tous les 4 ans apparemment :wink:
Je vais le noté et le faire faire à l'occasion :lol:
Post à supprimé
Désolé
Messagepar lyli » Mer 10 Fév 2016, 19:19
En été lol
Messagepar Doumez » Mer 10 Fév 2016, 19:52
Dès que ta clim souffle de l'air chaud au lieu du froid ...
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar cayann » Mer 10 Fév 2016, 19:56
La clim c'est comme un réfrigérateur tant que ça fonctionne tu n'y touches pas
Si elle ne fait plus de froid, il faut d’abord trouver la fuite avant de recharger
Messagepar bertrand86 » Mer 10 Fév 2016, 20:05
Bon je ne vais rien faire faire alors tant mieux. Merci :bravo:
13 ans sans recharge clim ça me paraissait énorme :etrange:
Messagepar BEUNY » Mer 10 Fév 2016, 20:16
cayann a écrit:bonjour la clim c'est comme un réfrigérateur tant que ca fonctionne tu n'y touche pas
si elle ne fait plu de froid il faut d’abord trouver la fuite avant de recharger
entièrement d'accord avec cayann :win: si elle fonctionne il ne faut surtout rien faire
et quand elle ne refroidit plus c'est qu'il y a une fuite :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Doumez » Mer 10 Fév 2016, 21:00
Pour 60€ il vaut mieux recharger et si la clim ne fonctionne toujours pas là diagnostic, même si le fonctionnement est le même qu'un réfrigérateur le fluide frigorigène n'est pas soumis aux mêmes contraintes que celui du réfrigérateur de notre cuisine.
Pour info :
Fiche auto climatisation
Et quelques éclaircissements :
Effectivement, la climatisation fonctionne selon le même principe qu'un réfrigérateur. Un fluide circule constamment en circuit fermé. Tout le long de son parcours, il capte la chaleur de l’habitacle et la transporte pour la rejeter à l'extérieur. Quelques conseils pour une utilisation optimale.
Les conseils d’utilisation
Pour bien doser la température intérieure, sachez que de manière générale, la différence de température entre l’air extérieur et l’air intérieur ne doit pas dépasser 10°C. Si c’est le cas, le choc thermique qui en résulte peut entraîner des maux de tête et des maux de gorge. N’hésitez pas à arrêter quelques minutes la climatisation pour que le circuit de refroidissement laisse de la place à de l’air chaud. Sur les climatisations automatiques, il vaut mieux augmenter la valeur de consigne.
Pour obtenir rapidement de l’air frais alors que votre voiture est restée un long moment en plein soleil, roulez avec les vitres ouvertes et la ventilation à fond pendant quelques instants puis enclenchez la climatisation. Quand l'air frais arrive, fermez les vitres et passez en recyclage interne d'air pendant quelques minutes. Puis, repassez en mode air extérieur.
S’il y a de la buée sur les vitres, activez le climatiseur afin de supprimer l'humidité dans l'habitacle : vérifiez bien que pour cela vous êtes en mode air extérieur. Une minute maximum doit suffire à éliminer la buée.
Comment entretenir sa climatisation :
Faites régulièrement vérifier le déshydrateur car s’il n’absorbe plus l'humidité, l'eau contenue dans le circuit peut geler et bloquer le détenteur, ce qui abîmerait le compresseur.
Il est important de faire fonctionner la climatisation toute l'année. Ainsi, l’hiver, pensez à la faire fonctionner au moins tous les 15 jours pendant 10 minutes. Cette opération évite aux joints de se dessécher et d'avoir des fuites dans le circuit.
Si vous avez des connaissances en mécanique, vérifiez l'état des courroies et des durites. Mais dans tous les cas, le système de climatisation doit être contrôlé par un spécialiste tous les deux ans.
Les éventuels problèmes :
N’hésitez pas à consulter un spécialiste si :
- votre climatisation ne refroidit plus aussi vite qu’avant, à température extérieure égale ;
- une odeur anormale sort des aérations ;
- vous entendez un bruit anormal lorsque vous l’allumez ;
- le dégivrage dure plus d'une minute ;
- il y a une fuite d’eau dans la voiture, au niveau des pieds du passager.
Doumez
Messagepar mavmax » Mer 10 Fév 2016, 21:33
On en a déjà parlé, et les avis divergent.
Si tu trouves que ta clim fait moins de froid alors recharge avant de faire forcer le compresseur.
Mais sinon ne touche surtout à rien. Si ta clim fonctionne alors c'est bon.
Messagepar Doumez » Mer 10 Fév 2016, 21:34
:plus1:
Et si ça ne fontionne toujours pas ==> compresseur ou climatiseur à vérifier ou encore fuite sur le circuit
Doumez
Messagepar bertrand86 » Mer 10 Fév 2016, 22:53
merci à tous :bravo:
je laisse comme ça alors :wink:
Messagepar CARRERA » Jeu 11 Fév 2016, 08:27
Bien sûr, ne touche rien tant que ça marche.
Mais juste une petite réflexion, il faut utiliser la clim le plus souvent possible été comme hiver pour faire fonctionner . Comme les rapports courts, la suspension pneumatique ....
Car ce qui ne sert pas s'use plus vite que ce qui sert , c'est ma nouvelle pensée philosophique :lol2:
Messagepar bertrand86 » Jeu 11 Fév 2016, 10:11
oh punaise, je vais essayer les rapports courts je crois que je n'y ai jamais touché :lol2:
Messagepar CARRERA » Jeu 11 Fév 2016, 10:13
Il te faut venir à la prochaine sortie Carrera Team :wink:
Messagepar bertrand86 » Jeu 11 Fév 2016, 10:38
pourquoi pas un jour :etrange: :wink:
Messagepar CARRERA » Jeu 11 Fév 2016, 11:19
Sans problème mais attention quand même, dès que tu y goûtes tu ne peux plus t'en passer et il n'existe aucun traitement ..
Mais put... que c'est bon :houpla: :houpla: :houpla:
