[Modele 955] un peu d aide pour un voyant d airbag
Messagepar Harleyboy » Lun 11 Jan 2016, 23:19
Je sais que je suis un petit nouveau ici, mais je recherche une âme charitable équipée d'un câble durametric dans ma région, pour effacer ce foutu voyant d airbag.
J'ai soudé les fils incriminés comme il était conseillé sur le forum, mais maintenant il faut que j'efface ce fichu voyant, enfin c'est surtout le bip d'alerte à chaque fois que je mets le contact qui me rend chèvre.
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 12 Jan 2016, 00:48, modifié 1 fois.
Harleyboy
Re: un peu d aide pour un voyant d airbag
Messagepar isaie » Mar 12 Jan 2016, 09:59
Salut, achete toi le vag sur priceminister par exemple, ça te coûtera 30euros mais tu pourras tout faire ou presque tout seul apres :wink:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... skoda.html
isaie
Messagepar jmi » Mar 12 Jan 2016, 10:01
:plus1:
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Harleyboy » Mar 12 Jan 2016, 10:46
Merci pour la réponse mais ce type de materiel est pratique pour un reset de la vidange ou lecture d un code défaut, mais ça ne fonctionne pas pour le voyant airbag ou certains elements specifique.
Harleyboy
Messagepar isaie » Mar 12 Jan 2016, 10:53
Ah bon? Première nouvelle! Avec Vcds tu fais pratiquement autant de choses qu'avec un piwis officiel hein! On ne parle pas du durametric v3 la mais bien du vag com donc il ne faut pas tout confondre!
isaie
Messagepar Harleyboy » Mar 12 Jan 2016, 11:00
oO méaculpa , j ai juste ressorti un discourt que l on m a fait :D , tu l as donc déja essayé avec le résultat attendu ?
Harleyboy
Messagepar lyli » Mar 12 Jan 2016, 11:04
oui,regarde le post retour vcds 955
Messagepar Harleyboy » Mar 12 Jan 2016, 11:16
Eh bien merci je vais de ce pas commandé mon ptit ca cable , merci bien ! :)
Harleyboy
Messagepar isaie » Mar 12 Jan 2016, 11:16
Harleyboy a écrit:oO méaculpa , j ai juste ressorti un discourt que l on m a fait :D , tu l as donc déja essayé avec le résultat attendu ?
Évidemment que tu peux effacer ton défaut avec le vag. Tu peux faire tellement de chose avec t'as pas idée je pense :lol2:
Tu as plein de tutos et de post pour t'aider.
isaie
Messagepar BEUNY » Mar 12 Jan 2016, 14:48
Je confirme ;
avec VDCS tu effaces le Défaut airbag :mrgreen: et il ne revient pas si tu résous le problème :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Harleyboy » Ven 15 Jan 2016, 22:03
Et voilà, j'ai reçu la bête.
Après quelques sueurs froides, j'ai réussi à faire une soudure correcte, je branche et ça fonctionne :).
Par contre, j'ai pas encore résolu mon problème, puisque c'est l'airbag latéral passager qui merde et j'avais soudé que sous le siège conducteur, donc ce weekend j'espère que j'aurai le temps.
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 16 Jan 2016, 22:03, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile.
Harleyboy
Messagepar Harleyboy » Mar 19 Jan 2016, 21:51
rofle, j aurais besoin d un peu t aide pour le coup, comment accède t on sous le siège passager ? c est pas du tout le même systeme que le coté conducteur :(.
Harleyboy
Messagepar lyli » Mar 19 Jan 2016, 21:56
2 vis devant et 2 derrière
Messagepar Harleyboy » Lun 8 Fév 2016, 22:13
Et bien je sais que ca fait un petit moment mais je viens à peine de m'en sortir avec mon voyant.
C'était une fiche placée à la base du dossier du siège qui faisait des siennes.
Il a fallu démonter le siège passager et vérifier toutes les connectiques, maintenant c est réglé.
Merci pour le coup de main.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 14 Fév 2016, 00:42, modifié 1 fois.
Harleyboy
Messagepar lyli » Lun 8 Fév 2016, 22:18
:bravo: :bravo:
