[Modele 955] "defaut capteur niveau d'huile, intervention"
Messagepar mattcay » Mar 26 Jan 2016, 20:07
Bonsoir la communauté,
Sur le compteur de mon cay, j'ai relevé un problème : "defaut capteur niveau d'huile, intervention"
J'ai vérifié :
fusible numéro 10 sous capot moteur OK
toutes les bobines d'allumage de bougie ( non fissurées )
changer le fameux capteur sous le carter + vidange donc niveau OK
Sans succès :mur: ,
Je me suis aperçu qu'après avoir rebranché la batterie sans démarrer le Cayenne, le voyant et le compteur d'huile fonctionne correctement. Mais dès que je le mets en route, re message d'erreur et compteur température d'huile à zéro ...
Merci d'avance pour les infos
:master: :bye:
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 26 Jan 2016, 22:28, modifié 1 fois.
Raison: Corrections.
mattcay
Cayenne: V8
Re: "defaut capteur niveau d'huile, intervention"
Messagepar Baloo22 » Mar 26 Jan 2016, 22:07
J'ai eu un soucis avec l'huile sur mon 955 , la température qui passait brusquement dans le rouge ... , en fait c'était une micro fissure sur une bobine , cela gênerait des perturbations électriques .
Messagepar jetrider » Mer 27 Jan 2016, 00:08
J'ai également eu ce problème avec une batterie faible....
Messagepar RATOU » Mer 27 Jan 2016, 11:31
Avec une batterie faible, sur le 955 on vit un calvaire au démarage quand ça démarre ... :???:
C'est la valse des voyants, le tableau de bord devient un sapin de noël ...
les messages d'erreur foisonnent dont certains peuvent vous donner des frissons ... :eek:
Bref avec le froid, ou si votre Cayenne ne roule pas souvent ... il faut toujours avoir une batterie chargée à bloc!
Pensez au petit chargeur qui fait un maintient de charge, et vous serez plus sereins!
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar mattcay » Mer 27 Jan 2016, 12:33
Baloo22 a écrit:J'ai eu un soucis avec l'huile sur mon 955 , la température qui passait brusquement dans le rouge ... , en fait c'était une micro fissure sur une bobine , cela gênerait des perturbations électriques .
je l'ai toute démontée et observée ^^mais je ne vois rien, je pense les changer ainsi que les bougies au passage
merci :master:
mattcay
Cayenne: V8
Messagepar mattcay » Mer 27 Jan 2016, 12:37
RATOU a écrit:Avec une batterie faible, sur le 955 on vit un calvaire au démarage quand ça démarre ... :???:
J'ai acheté un chargeur de batterie qui maintient la charge.. mais rien n'y fait, dès la mise en route un bip et hop voyant et message revient ...
Merci pour vos conseils :master:
mattcay
Cayenne: V8
Messagepar bertrand86 » Jeu 28 Jan 2016, 12:09
J'ai le même problème que toi. L'aiguille de température d'huile fait le yoyo avec message sur l'obd comme toi.
mon capteur de pression d'huile a été changé il y a 1 an.
En plus la voiture broute.
J'ai donc déposé ce matin mon cayenne au garage. J'ai cru que je n'arrivais jamais :cry2:
Je te tiens au courant :wink:
Messagepar mattcay » Jeu 28 Jan 2016, 13:28
Hello ,
Oui je suis intéressé par ton diag, mais moi l'aiguille reste en bas constamment.
Juste si je débranche la batterie après l'avoir utilisé, et rebranche sans le démarrer, la aucun message et aiguille stable .
On s'ennuie jamais avec un Cayenne :mur:
mattcay
Cayenne: V8
Messagepar mattcay » Ven 5 Fév 2016, 17:40
Bon, j'ai essayé quelque chose aujourd'hui, j'ai débranché le capteur sous le carter et débranché la batterie ,
puis j'ai rebranché la batterie, mais pas la sonde.
J'ai rallumé puis je me suis aperçu que la température d'huile s'affiche et le message d'erreur a disparu
puis 5 min après biiiiiiiiiiiip et re message d'erreur.
Comment expliquer que le capteur débranché, la température d'huile s'affiche ... ?
mattcay
Cayenne: V8
Messagepar bertrand86 » Dim 7 Fév 2016, 14:40
J'ai récupéré mon Cayenne. Il marche nickel désormais....
Le problème de vibrations venait des bougies qui n'étaient pas les bonnes.
J'ai fait changer les 8 bobines également
Les 4 pneus également en Good year mixte( j'ai gardé mes 4 pneus neige pirelli qui peuvent faire encore 2 saisons. Je les vends)
La sonde de température d'huile et d 'eau qui m'indiquait sans arrêt des défauts obd car défectueuse.
Un support moteur qu était trop vieux également et qu'il a fallut changer.
Effacement des défauts divers obd....
La facture pique mais bon comme je veux le garder mon bon vieux 955 :wink:
Il me restera l'arbre mais qui est encore bon et d'origine 102000 kms, les 4 disques qui peuvent tenir encore un jeu de plaquettes :wink:
Messagepar mavmax » Dim 7 Fév 2016, 15:18
Si il roule nickel c'est le plus important
Messagepar LeMineur33 » Sam 15 Aoû 2020, 18:31
Hello
J'ai toujours le même problème, qui à la suite du fonctionnement réelle de cette sonde ???
Un cochon, des nouilles, deux Porsche !!! :lol2:
LeMineur33
Cayenne: 957 V8 S
Couleur: Jamara Beige
