[Modele 958] divers interrogations sur le 958
Messagepar cazimir94 » Lun 25 Jan 2016, 10:49
bonjour a tous ,
Après pas mal de temps a chercher un 957 , je suis accro a l'interieur du 958 donc une rallonge de budget et je me mets en quête ....
Je ne connais pas bien les 958 donc j'aurais bien besoin de vos lumières ......
Parmi les nombreuses annonces que je consulte je trouve des différences notables ...par exemple un 958 diesel ( 2010-11-12-13) des fois 240 d'autres 245 CV ??...qu'en est-il ?.
Il y a visiblement des boite 6 et des boites 8 ...est ce une option ou cela dépend t il de l'année ??....et quelles différences entre les deux .
La conso (et les émissions CO2) sont annoncées (beaucoup) plus faibles sur les 958 V8 que sur les anciens , est ce le même moteur ??. D'ou vient cette différences (si elle existe !!) .
Quelle différence de coup d'entretien ( hormi conso évidement ) entre un V8 et un diesel ??.
Les maladies chroniques des 957 , genre usure de l'arbre de transmission , pompes.... etc sont elle toujours les mêmes sur les 958 ??.
Autour de 100000KMS pour un diesel , de 2011-12 Y a t'il des choses a prévoir ??..
Merci à tous pour votre aide à mes nombreux questionnements, depuis des mois que je vous suis , je commençais à m'y connaitre un peu mieux en 957 ......je continue mon apprentissage sur le 958 ....
MERCI ....................
cazimir94
Cayenne: V6 3,6L
Couleur: marron
Re: divers interrogations sur le 958
Messagepar jblr83 » Lun 25 Jan 2016, 11:34
Le 958 diesel a au départ (en 2010) 240cv avec la boite Tiptronic S donc 6 vitesses,
Ensuite dès 2011 245cv avec la boite PDK à 8 rapports...
Le V8 est le même 4.8l que le 957 qui passe à 400cv avec diminution conso et Co2...
Pour le reste voit le guide d'achat de Cayann qui est très complet :
guide-achat-entretien-t8110.html
Voilà...
Messagepar mavmax » Lun 25 Jan 2016, 11:40
jblr83 a écrit:Le 958 diesel a au départ (en 2010) 240cv avec la boite Tiptronic S donc 6 vitesses,
Voilà...
Non c'est une tiptronic 8 vitesses.
Messagepar jblr83 » Lun 25 Jan 2016, 11:45
Exact autant pour moi, tiptronic S 8 vitesses
Sur la fiche technique de la Centrale, ils parlent de pdk d'où mon erreur :
http://www.lacentrale.fr/fiche-techniqu ... -2011.html
Messagepar mavmax » Lun 25 Jan 2016, 11:57
Malheureusement pas de pdk sur le Cayenne pourtant beaucoup d'annonces et même de pro le mentionnent.
Messagepar Taxicayenne » Lun 25 Jan 2016, 14:37
Effectivement le 958 existe en 240 CV avec boîte 6 en 245 CV et 262 CV boîte 8 moteur issu de chez Audi / Volkswagen
Le 958 S V8 en 400cv même moteur revu avec une puissance à la hausse par rapport au 957
Pas trop de retour de problème sur le 958 hormis il me semble la boîte de transfert
Rien de spécial à prévoir autour des 100000 kms pour le diesel révision tout les 30000 kms ou 2 ans
Messagepar cazimir94 » Lun 25 Jan 2016, 15:12
merci pour vos éclairages .......
Donc pas de réelle différence avec 5 cv de plus ou de moins , mais qu'en est il pour la boite 6 ou 8 vitesses ....
merci a tous
cazimir94
Cayenne: V6 3,6L
Couleur: marron
Messagepar cazimir94 » Lun 25 Jan 2016, 17:47
pour être encore plus complet , le V6 est le même moteur mais optimisé a 300 CV , cela change t'il quelque chose par rapport a l'ancien ou est il toujours un peu anémique au regard du bébé ???....
merci
cazimir94
Cayenne: V6 3,6L
Couleur: marron
Messagepar mavmax » Lun 25 Jan 2016, 17:56
Ceux qui ont le V6 sur le 957 le trouve suffisant.
Je pense qu'il faut surtout essayer en fonction de son besoin, son plaisir et son budget.
Messagepar Taxicayenne » Lun 25 Jan 2016, 22:26
Perso j'ai le cayzout 245 CV boîte 8 et pas de problème ça emmene la bête sans forcer et la boîte 8 est super souple
Messagepar cayann » Lun 25 Jan 2016, 23:49
cazimir94 a écrit:merci pour vos éclairages .......
merci a tous
bonjour la boite 8 diminue la consommation
