[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 4 Jan 2016, 20:51
Loulouton a écrit:
lyli a écrit:je pense qu'il faut rester en version 12
Ca serait bien la première fois qu'il y une régression en passant a la version supérieure!
oui c'est bizarre,perso tout fonctionne en 12 je touche a rien,je n'ose même pas passer en windows 10 je reste en 8
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Lun 4 Jan 2016, 20:57
oui ça depend des cables, la passerelle ou "gateway" utilise et transite par les protocoles CAN et K-line sur le cay, apres c'est une question de fabrication des différentes "copies" qui circulent, les plus récentes demande apparemment l’émulation du touareg d’après ce que je peux constater, il y a donc quelques petites différences de manipulation a faire une fois qu'on le sait tout va bien :wink:
après certains modules ne vous donne pas l’accès au codage long, il faut aller les "installers" ou les "faire reconnaitre" plutot dans le module 19 Can Gateway, pour pouvoir leurs ouvrir l’accès au codage long!
VCDS et un superbe outil mais attention seul les initiés doivent s'aventurer à ce genre de manipulations c'est à vos risques et périls!
Un seul conseil: notez toujours vos codes de départ ou la liste/ou cases cochée(s) avant de modifier quoi que ce soit via VCDS, (mieux que de noter a la main ou vous pouvez faire des erreurs vous faites toujours copier et sauver)!!
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Lun 4 Jan 2016, 22:44
isaie a écrit:donc toi beuny il te zappe la boite qui est en adresse 2....
Non en 2 c'est bien la boite, mais j’ai lu sur mes feuilles imprimées et c’était en bout de feuilles :pitie:
Sinon j'ai :moteur, boite, frein, auto-démarrage, climatronic, centrale elec, airbags, volant multifonction, instrument, gateway can, transm.integrale, module confort, radio, essuie-glaces, remorque et c'est tout :hi:
Sinon j’attends mon cable pour faire un essai en version 15.7, je vous frais un retour :bye:
Modifié en dernier par BEUNY le Lun 4 Jan 2016, 22:49, modifié 1 fois.
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: retour vcds 955
Messagepar Loulouton » Lun 4 Jan 2016, 22:47
isaie a écrit:oui virol mais loulouton a un rosstech officiel donc il peut faire les MAJ, par contre il faut malgré tout qu'il shunte les pin 3 et 7 ensemble car la Gateway du cay utilise aussi le protocole K-Line et donc sans ça il ne pourra pas avoir accès a tout!!
Pas bête ! En fait comme j'ai un câble officiel je ne l'ai pas modifié mais j'utilse une rallonge que j'ai shuntée et que j'utilise uniquement pour accéder aux modules communicant par k-line.
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Lun 4 Jan 2016, 22:55
Et oui loulouton le K-line utilise ;sur le cay c'est la pin 3 et pour le touareg c'est la pin 7 :??:
donc élémentaire mon cher ........ et a force nous allons être bon :LOL:
BEUNY
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Mar 5 Jan 2016, 00:39
A plusieurs on va finir par y arriver :lol2:
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar jupycar » Jeu 7 Jan 2016, 02:51
Il me semble que dans le fichier autoscan.txt le Cayenne apparaît mais il est masqué. Il suffit de le démasquer et il apparaîtra dans la liste des véhicules dans l'autoscan de VCDS.
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Re: retour vcds 955
Messagepar Doumez » Jeu 7 Jan 2016, 07:40
Tu peux faire la MAJ de Windows de 8 vers 10 ça fonctionne.
Il te faudra refaire le test avec le Vcds 955 et sauver ta configuration et tout refonctionnera
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Jeu 7 Jan 2016, 08:39
super merci
Re: retour vcds 955
Messagepar jmi » Jeu 7 Jan 2016, 09:23
jupycar a écrit:Il me semble que dans le fichier autoscan.txt le Cayenne apparaît mais il est masqué. Il suffit de le démasquer et il apparaîtra dans la liste des véhicules dans l'autoscan de VCDS.
oui c'est ce que j'ai fait apres avoir cherché les solutions possibles !!
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Re: retour vcds 955
Messagepar Doumez » Jeu 7 Jan 2016, 13:28
lyli a écrit:super merci
De rien, je l'ai fait et tout est ok.
Dans un autre registre, j'avais fait la MAJ du Vcds 12 vers 15 bien sûr rien ne fonctionnait.
J'ai désinstallé le logiciel et réinstallé la version 12 et tout à refonctionné.
Le câble n'était pas cramé.
Donc si des membres du Fofo pense que leur câble est cramé, ils peuvent essayer ma manip et voir si tout rentre dans l'ordre ou si le câble est HS
Doumez
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Jeu 7 Jan 2016, 14:10
C'est bien ce qu'il me semblait, jamais entendu parlé de vcds qui cramait les câbles suite à mise à jour du soft.
C'est Durametric qui fait ça.
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Jeu 7 Jan 2016, 14:18
Je poste que 2 forums mais ils en parlent sur presque tous.
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Jeu 7 Jan 2016, 14:28
Certainement Julien, mais vu le nombre de fois ou j'ai essayé de mettre le mien à jour en 13 et 14, mon câble ne devrait plus fonctionner depuis très très longtemps.
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Jeu 7 Jan 2016, 16:29
Il y a des câbles de différentes qualités, et garde bien le tiens. Mais il est conseillé partout de rester à la 12.
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Jeu 7 Jan 2016, 17:34
De toute façon, ça ne fonctionne qu'en 12 :non:
Re: retour vcds 955
Messagepar Badazz » Jeu 7 Jan 2016, 17:35
je reviens vers vous ..
j'ai soudé mon câble de la broche 7 à 3
mais le résultat est plus décevant que lorsque je n'avais pas fait la soudure ..
Cayenne 957
j'ai essayé un diag avec le câble modifié et aucun défaut n'est sorti dans Autoscan/Touareg
pourtant j'ai un voyant d'usure de frein au compteur, qui en principe aurait du sortir ..
avant avec le câble non soudé , j'avais au moins un VIN qui sortait (07l... ) avec "Autolist"
mais disparaissait au bout de 2 secondes..
là j'ai rien ..
peut-être parce que le Cayenne est un phase deux (957) ?
peut-être aussi que mon Câble + logiciel VCDS est trop vieux (Vcds version 10)
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Jeu 7 Jan 2016, 19:32
je pense plus que c'est pas bon le version 10
Re: retour vcds 955
Messagepar Doumez » Jeu 7 Jan 2016, 19:39
Celà ne coûte rien d'essayer de désinstaller la V15 et de réinstaller la V12 et de faire un essai.
Soit tout refonctionne et ce n'est que du bonus sinon rachat d'un soft et de son câble.
J'ai effectivement du mal à comprendre le lien avec un sofware MAJ qui mettrait HS du hardware.
Ou alors le fabricant du logiciel a inclus un virus dans la MAJ si elle détecte un logiciel et/ou un câble made in "china" et là effectivement le hardware pourrait dérouiller !
Doumez
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Jeu 7 Jan 2016, 22:40
Badazz a écrit:je reviens vers vous ..
Cayenne 957
là j'ai rien ..
De toutes façons quelque soit la version ,l’avertissement usure plaquettes ne se voit pas au VDCS :bye:
BEUNY
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Sam 9 Jan 2016, 17:21
Bon je viens de recevoir mon câble VDCS en 15.7 français et et et.....
c'est exactement la même chose que la version 12 :cry2:
Par contre je n'ai toujours pas accès au codage long!
BEUNY
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Sam 9 Jan 2016, 17:31
Sur quelle version d'OS tu l'as installé ? et version 32bits ou 64 ?
Ta machine est ancienne ?
Combien de port USB tu as sur cette machine ?
De quelles couleurs sont-ils ?
As tu essayé sur un autre port ?
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Dim 10 Jan 2016, 11:56
Je suis en Windows seven 32 bits, sur ce pc je n'ai que 4 port usb (en théorie en 2.0)
le pc date un peu, il me sert à me connecter sur pas mal de chose (automate ...) il a un port natif serie
c'est un Dell
BEUNY
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 10 Jan 2016, 12:19
BEUNY a écrit:Bon je viens de recevoir mon câble VDCS en 15.7 français et et et.....
Pour l’accès aux codages long il faut aller déverrouiller l'accés de certains calculateurs dans le module 19 Gateway can.
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Dim 10 Jan 2016, 14:17
Oui mais que déverrouiller? et comment?
BEUNY
