Hello à tous !
Je vous explique un peu mon projet:
Tout d'abord, j'ai déjà sur mon Cayenne 2 filtres à air K&N sport, ainsi que des bypass Cargraphic (installé cet été).
Je compte poser de plus gros échangeurs (320*300*80mm, ceux d'origine : 292*287*50mm) avec l'installation de tubes en alu brillant en 63 mm et les coudes/raccords en silicone en bleu (ils étaient en rupture de stock pour le rouge
mais ça fera bien lorsque je repeindrai certaines parties du cache moteur en rouge
) + suppression des catas primaires (cela inclus de désactiver les sondes lambdas) + installation de dump valves type forge (remplaçant les dumps valves Bosch d'origine en plastique) + reprogrammation (ce sera presque un stage 3, sachant qu'il ne manque que le changement des turbos !).
Pour l'instant seul les catas primaires ont été supprimés (vidés). Retirer les catas primaires fut presque une mission impossible
Explications :L'opération a été réalisée en dessous de la voiture dans une fosse sans déposer le moteur.
Côté conducteur : Il faut d'abord retirer le catalyseur secondaire, pour cela on doit dévisser les 2 boulons du collier reliant le cata et le tube menant aux silencieux.
Ensuite on dévisse les 2 supports (rouges).
Ensuite on s'attaque à la visserie. Attention, si vous avez des cata secondaires d'origine, vous allez avoir du mal à accéder à la vis du haut puisqu'il n'y a que très peu de place.
Pour vous donner une idée voici le cata secondaire d'origine et le caragraphic en photo.
Maintenant on s'attaque au cata primaire.
- On peut aussi y avoir accès d'un autre coté.
Comme vous voyez il est nécessaire d'avoir une LOOOOONGUE rallonge pour le cliquet afin d'accéder aux 5 écrous de 12mm + 1 vis reliée au support triangulaire (montré sur l'image suivant entouré en rouge). Pour ma part, j'ai assemblé plusieurs rallonges et le shatertone était mon meilleur ami (ça permet de plier un peu l'ensemble pour accéder à l'écrou en haut !
En suite il faut déviser les 2 sondes lambdas. L'extraction du cata se fait assez aisément pour ne pas dire facilement. En effet, la colonne de direction (protégée par une plaque en métal) gêne un peu. Ensuite pour le vidage du contenu du cata primaire armez-vous d'une bonne perceuse, pince, burin, marteau, tout ce que vous voulez ! C'est assez fastidieux mais pas impossible (impossible n'étant pas français
) car le "nid d'abeille" n'est pas en céramique et c'est un peu plus dur.
La preuve !
Ensuite pour remettre le cata primaire et replacer les écrous... Les écrous dans la douille + shatertone pour pas que ça tombe, et là il fallait ... pêcher la vis
(qui est à double filetage) et on remet les sondes lambdas.
Côté passager : Il faut retirer l'arbre en dévissant les vis avec une douille étoile mâle de 12mm (mettre la boite en N).
Il faut retirer la traverse de transmission pour enlever l'arbre. Je vous conseille de placer un cric hydraulique sous la boîte de transfert avec une petite cale en bois pour ne pas l'abîmer car 2 vis relient la traverse et la boîte de transfert, idem pour remettre la traverse lever la boîte de transfert.
Voici le cata primaire.
Pour retirer et remettre ce dernier, même procédé que pour le cata primaire côté conducteur.
OPERATION TERMINEE.
-> Pour ce qui est du bruit, ça gueule un peu plus fort mais rien de choquant et je ne trouve pas que le son du véhicule a été vraiment "modifié", que légèrement je trouve.
Maintenant j'attends l'arrivée de ma commande venant d'Angleterre (pour les échangeurs) !
Je vous enverrai des photos de l'ensemble des pièces achetées.
A BIENTOT !
PS : Ah oui, au fait. Peut-être que je me suis mal exprimé dans le titre de mon post, il s'agit peut-être d'une optimisation et non pas d'une préparation moteur! Vous m'en excuserez. Si on peut modifier le titre du sujet, merci de m'expliquer comment.
