[Modele 957] pression d'huile insuffisante
Messagepar legentil » Sam 19 Déc 2015, 13:56
bonjour, mon porsche affiche pression d'huile insuffisant ,et quand je demarre il calle 10 s apres,et je recommence idem
legentil
Re: pression d'huile insuffisante
Messagepar CARRERA » Sam 19 Déc 2015, 14:08
Question de blonde mais .... as-tu vérifié ton niveau d'huile ??
Messagepar cayann » Sam 19 Déc 2015, 14:24
bonjour, déjà si il cale après 5 s vérifies les pompes et la pression d'essence
Messagepar legentil » Sam 19 Déc 2015, 14:35
oui niveau d huile ok ,les pompes a essence on était changé je pense car les moquettes sont coupé ,peu arriver une autre fois? mais quand j ouvre la porte cote chauffeur j attend le bruit de la pompe
legentil
Messagepar engineman » Sam 19 Déc 2015, 15:47
La pression d'essence est bonne (4 bars).
Pour l'huile, cela peut-être le pressostat qui est coincé. :bye:
Messagepar muppetshow » Dim 20 Déc 2015, 01:27
Pressostat :mur: :mur:
Je vais me coucher moins bête ce soir, il a fallu que j'aille faire un tour sur wikipedia :wink:
:master: :master:
Messagepar legentil » Dim 20 Déc 2015, 16:17
PRESSOSTAT ??? c est quoi
legentil
Messagepar maxx » Dim 20 Déc 2015, 16:31
legentil a écrit:PRESSOSTAT ??? c est quoi
c'est le capteur de pression d'huile..(pressostat = capteur de pression)
Messagepar legentil » Dim 20 Déc 2015, 16:37
il se trouve ou et compliquer a demonter ou mieux aller voire un mecano
legentil
Messagepar isaie » Dim 20 Déc 2015, 16:45
http://www.porsche.com/all/media/pdf/or ... ATALOG.pdf
Page 52 , pièce numéro 8 ( ça coûte 6 euros sur oscaro)
tu peux le changer toi même :wink:
ici: http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... e=standard
Modifié en dernier par isaie le Dim 20 Déc 2015, 16:52, modifié 1 fois.
isaie
Messagepar legentil » Dim 20 Déc 2015, 16:50
vous pensez que ça peut venir de là que le vehicule calle?
legentil
Messagepar isaie » Dim 20 Déc 2015, 16:53
oui mais pas besoin de vidanger, je pense que seul une petite quantité d'huile s’écoulera au démontage,
pour le prix ça vaut le coup d'essayer tu crois pas?
Modifié en dernier par isaie le Dim 20 Déc 2015, 17:04, modifié 1 fois.
isaie
Messagepar isaie » Dim 20 Déc 2015, 16:58
je pense qui si ton capteur est défectueux et détecte une pression d'huile trop basse, ton moteur calle (une sorte de coupe circuit quoi) pour éviter des dommages , à faire confirmer tout de même par engineman ou filou27 par exemple. :bye:
isaie
Messagepar Blaster » Dim 20 Déc 2015, 18:21
Tu peux tenter, sinon controle le avec le vcds.
Blaster
Messagepar legentil » Dim 20 Déc 2015, 18:33
Demain j'appelle un pro porsche qui habite près de chez moi et je vous tiens au courant.
legentil
Messagepar chrisjuan » Dim 20 Déc 2015, 19:01
Oui je pense que c'est mieux, car tu as ouvert plusieurs poste au sujets de ton problème "cale moteur" et je vois que tu n'ai pas plus avancé, si tu y connais pas plus en méca, laisse tomber et appel le spécialiste, car il y a tellement de chose qui peuvent rentrer en compte, donc trés dur pour nous forumeurs de d'aiguiller vraiment sur la bonne piste :-)
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Messagepar Jose » Dim 20 Déc 2015, 19:09
contacte cay84120 pour ton problème.
José. :drink:
Jose
Messagepar cayann » Dim 20 Déc 2015, 19:10
legentil a écrit:oui niveau d huile ok ,les pompes a essence on était changé je pense car les moquettes sont coupé ,peu arriver une autre fois? mais quand j ouvre la porte cote chauffeur j attend le bruit de la pompe
les pompes ont peut être été simplement nettoyées, as tu vérifié ta pression d'essence comme le dit Engineman (4 Bars ) ?
les filtres peuvent être colmatés ou les tuyaux mal rebranchés
le capteur de pression d'huile ne peut pas faire caler ton véhicule et vu que ton moteur ne tourne que quelques seconde il n a pas le temps de se mettre en pression d’où le défaut au tableau de bord
Messagepar engineman » Dim 20 Déc 2015, 19:14
Rien à voir avec le fait que le moteur cale, il faut chercher ailleurs.
Moi j'irais faire un tour du côté du circuit de carburant.
Le plus souvent, c'est la bille du pressostat qui reste coincée.
post346477.html?hilit=bille huile#p346477
Messagepar legentil » Jeu 24 Déc 2015, 11:06
Bonjour à tous ,
J'ai fait un diag et il me donne aucun défaut.
Je ne sais plus quoi faire, on me dit de regarder le relais carburant ????
legentil
Messagepar cayann » Jeu 24 Déc 2015, 11:19
bonjour, post148880.html#p148880
