[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar vivdam83 » Sam 5 Déc 2015, 18:29
Je viens de trouver cela pour modifier les valeurs de rappel d entretien pas essayé mais c est complet. http://www.auto-tech.be/download/Reset% ... ervice.pdf
Re: retour vcds 955
Messagepar vivdam83 » Sam 5 Déc 2015, 18:31
Plutot ce lien http://www.auto-tech.be/scandi/pages/fr ... wnload.php et cliquez sur le premier reset interval si quelqu un peut mettre le pdf sur le fofo svp avec tapatalk ca marche pas
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Sam 5 Déc 2015, 18:53
C'est cool, j'ai même plus mon tuto à mettre à jour :houpla:
Reset interval de service.pdf
(422.47 Kio) Téléchargé 237 fois
Re: retour vcds 955
Messagepar mr_cylou » Lun 7 Déc 2015, 19:38
Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir dans la catégorie de la boite tiptronic ce que l'on pouvait avoir comme info et ce que l'on pouvait faire ?
Comme voir le niveau d'huile de boite lors de la vidange ? Détecter un problème interne dans la boîte ou autre serait super pratique ?
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 7 Déc 2015, 22:32, modifié 1 fois.
mr_cylou
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Ven 25 Déc 2015, 23:06
Je cherche un cite pour Telecharger le logiciel du vcdc 12.12.
J'ai reçu mon câble sans le cd.
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Ven 25 Déc 2015, 23:53
j'ai le logiciel 12.12.1 francais ( et illimitée juste ne pas cliquer sur mise a jour) et 14.10.2 anglais, envoi moi un MP.
sinon une version 12.12.0 ici: http://www.lesamisdudiag.com/vag-com/70 ... -tuto.html :bye:
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 26 Déc 2015, 00:16
virol a écrit:Bonsoir je cherche un cité pour
http://www.vag-com.ch/news.htm :lol:
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Sam 26 Déc 2015, 00:25
c'est les versions officielles ça? t'es sur que ça va fonctionner?
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Sam 26 Déc 2015, 00:28
mr_cylou a écrit:Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir dans la catégorie de la boite tiptronic ce que l'on pouvait avoir comme info et ce que l'on pouvait faire ?
ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ultitronic)
et ici: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 26 Déc 2015, 01:19
isaie a écrit:c'est les versions officielles ça? t'es sur que ça va fonctionner?
yes :lol:
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Sam 26 Déc 2015, 13:12
super lily, une version 14 en français, nikel!
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 26 Déc 2015, 13:20
j'ai pas essayé la 14 mais la 12 fonctionne
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 11:00
Comment on fait pour avoir volant chauffant dans vcds merci pour vos réponses
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Dim 27 Déc 2015, 11:03
Tu l'as installé ?
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 11:05
Oui je vais faire un essai tout à l'heure
Isaie ma envoyé le logiciel en français
Merci pour votre aide
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 27 Déc 2015, 11:29
virol a écrit:Bonjour
Je l'ai récupéré en changeant le volant, mais, à priori, pas d'autre manip à faire :etrange:
Il se déclenche tout seul à partir d'une certaine température.
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 11:31
Le mien ne se declenche pas je voulais savoir si on peut voir si il est activé
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 11:43
module 16 dans vcds faut que tu l'actives , et apres normalement il s'active automatiquement sous les 12 degrés si mes souvenirs sont bons....
module 16:
Module 16 : Volant Multifonctions, puis Codage 07
12345 = [1][2][3][4][5]
[1] -Toujours = 0
[2] - Volant:
0 = Volant Standard
1 = Volant sport 3 branches
2 = Volant Multifonctions avec commande radio
3 = Volant Multifonctions avec commande radio et téléphone
4 = Volant Multifonctions avec commande radio et téléphone et commande vocale
5 = Volant Multifonctions avec commande radio et commande vocale
[3] – variantes de Volant:
0 = Sans Tiptronic au volant et sans volant chauffant
1 = Tiptronic au Volant
2 = volant chauffant
3 = Avec Tiptronic et volant chauffant
[4] - équipement spécial:
0 = sans ODB y sans régulateur
1 = Seulement ODB
2 = Seulement Régulateur
4 = Régulateur et ODB
[5] – essuie glace arrière:
1 = Non installé (Berline)
2 = Installé (Avant)
Modifié en dernier par isaie le Dim 27 Déc 2015, 11:49, modifié 2 fois.
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 11:47
Le module 76 c'est pour l'aide au stationnement
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 11:50
oui je viens de vérifier c'est le module 16 volant multifonct...
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 11:52
Ok je vais vérifier
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:01
Je suis devant je ne sais pas où regarder
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 27 Déc 2015, 12:21
tu veux faire quoi
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:23
Je veux savoir si le volant chauffant et activé il ne veux pas se mettre en marche
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 27 Déc 2015, 12:32
Il se déclenche automatiquement, pas de bouton ou autre, dès que la température passe en dessous de 12°.
